נפלאות הווקס
הפיאט שלי!
צ'ינקווצ'נטו
ישן 06-11-11, 12:05   #1
Mozes
תאריך הצטרפות: Jul 2011
מיקום: נשר
הגלגלים שלי: פונטו איבו 2010
הודעות: 68
פונטו 2001 - נזילת דלק מהמיכל
שלום לכולם.
יש לי פיאט פונטו ספייס 2001, וכאשר אני ממלא מיכל דלק מלא, מתחיל לנזול דלק מהמיכל עצמו.
הייתי במוסך פיאט ובדקו את המשאבה, אמרו שהיא בסדר גמור ושזה כנראה המיכל.
האם יכול להיות שזה משהו אחר? רעיונות לתקלה אחרת אולי?
חשוב לציין שהנזילה מפסיקה לאחר נסיעה, ככל הנראה לאחר שמפלס הדלק יורד במקצת.
תשובה שקיבלתי לא מזמן אומרת "זה קורה לכל מי שיש לו פונטו והוא מנסה לדחוס לה דלק עד שהיא מקיאה." הייתכן?
בפונטו יש שסתום במיכל הדלק שמקיא דלק עודף? אני דיי מבולבל מהעניין...
הייתי בטוח שמיכל דלק אמור להיות אטום הרמטית לטובת בטיחות...
תודה מראש לכל העונים, אשמח לכל עזרה בנושא, כי זה נושא שמציק לי הן מבחינת ריח ועוד יותר מהבחינה הבטיחותית...
Mozes מנותק
ישן 07-11-11, 06:00   #2
הריח שאתה מריח הוא בחוץ או בתוך האוטו ?.
ישן 12-11-11, 18:59   #3
Mozes
מיקום: נשר
הודעות: 68
בחוץ ברור שמריחים אותו.
אבל זה מורגש בצורה חדה וברורה גם בתוך הרכב.
עם הזמן הריח נעלם, ככל הנראה בגלל שמפלס הדלק במיכל יורד ואז זה מפסיק לנזול.
Mozes מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 12-11-11, 19:01   #4
Mozes
מיקום: נשר
הודעות: 68
דרך אגב, הנה תמונה של המיכל שצילמתי כאשר האוטו היה על ליפט לטובת החלפת בלמים.
הכתמים השחורים על המיכל זה הדלק שנזל והשאיר את הכתמים האלו.
שם:  Punto Fuel Tank.jpg
צפיות: 628
גודל:  125.3 KB
ישן 12-11-11, 19:17   #5
הנזילה נראת מכמה מקומות.
טפל בזה מהר לפני שמישהו חלילה יזרוק בטעות סיגריה ויבעיר את הרכב. ועד אז אל תמלא פול טנק.
חנה בינתיים ברברס צמוד לקיר.
ישן 12-11-11, 22:44   #6
טוב גם לי זה קרה השבוע יש לך נזילה או מהקונקטור או שיש לך סדק במשאבה עצמה
הרם את הכיסא האחוריי ישנו מכסה עם 3 ברגי פיליפס פתח את המכסה ותראה את המשאבה
בדוק מהיכן נוזל
ישן 13-11-11, 08:09   #7
NoamS
מיקום: כפר סבא
הגלגלים שלי: Punto spice ELX
הודעות: 89
הייתה\יש לי בדיוק את אותה הבעיה.
זו לא המשאבה.
יש במיכל סוג של ווסת דו כיווני או משהו כזה (אני לא מוסכניק...)
בקיצור, כשהוא נדפק אז כאשר ממלאים מיכל מלא המיכל מטפתף עד רף מסויים ואז מפסיק.
אני מניח ששמת לב לזה כבר.
המוסכניק שלי אמר שאין דרך של ממש לתקן את זה (יש כמה קומבינות אבל לטענתו לא יעילות) ושהאופציה היחידה היא החלפת מיכל.
האופציה השניה שהוא נתן לי- פשוט לא למלא את המיכל עד הסוף!
אני חי עם האופציה השנייה בשלום
מקווה שעזרתי.
אגב, תהיה רגוע. אתה לא תתפוצץ גם אם יזרקו בקבוק תבערה עלייך (טוב תלוי איפה ייפגעו).
הטפתוף הוא לא כזה מסיבי (לפחות אצלי). זה לא שזה יוצר שובל דלק מאחורי הרכב. אני טועה?
NoamS מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 15-11-11, 16:06   #8
Mozes
מיקום: נשר
הודעות: 68
את המשאבה בדקו לי במוסך כשהחלפתי בלמים ואמרו שהיא בסדר גמור.
דוד, אני תמיד משתדל לחנות ברוורס צמוד לקיר, בלי קשר לנזילה, אבל עכשיו אקפיד עוד יותר.
ולגבי מילוי המיכל, ברגע שקלטתי את הנזילה הפסקתי למלא את המיכל עד הסוף. בדקתי בספר רכב את קיבולת המיכל (47 ליטר), אז כאשר אני מתדלק אני ממלא רק 35 ליטר.
אני לוקח בחשבון שאני לא מתדלק רק כאשר באמת אין דלק במיכל אלא יש עוד קצת, אז ככה אני לא מגיע למיכל מלא ועוד פעם חברה שלי חוטפת כאב ראש מהריח של הדלק בתוך האוטו, וכמובן כתוצאה ישירה מכך, גם אני חוטף כאב ראש...סתם היא ממש מתוקה
בדקתי עם המוסך כמה עולה להחליף מיכל, הם מראש אמרו לי שלא שווה לשים אחד חדש כי זה כמה אלפי שקלים, וציינו שהם יכולים להביא לי משומש או חליפי (לא זוכר מה הוא אמר) ב800 ש"ח בערך.
בית מצערת- נזילת מים (פונטו 97') eyalpes פונטו - טכני 1 27-09-11 13:26
נזילת מים וקצף על הפקק של שמן המנוע בפונטו ELX 2001 yaniv86 פונטו - טכני 4 31-03-09 09:01
נזילת מים פונטו ספייס YAKOV פונטו - טכני 11 29-01-09 17:47
איבוד מים ירוקים מהמיכל ליד הרדיאטור r.a20 פונטו - טכני 5 28-10-08 22:59
פונטו - נזילת מים בתוך הרכב פורום הגראז' 6 08-04-07 21:07
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 17:09.
