התחדשתי באונו 1400...
TIPO TURBO
ישן 29-10-11, 23:01   #11
1. לא מצאת ?. אז מי כתב את זה: "בדקתי פיוז 4F והוא תקין וגם בדקתי חיבורים (3 חיבורים תקינים)". F5 60A בתא המנוע. F4 בתוך האוטו. 10A. אני לא יכול להצביע לפי התמונה שהעלת, משום שאני לא רואה את האותיות. מקסימום בדוק ונקה את כל הפיוזים F4, לא יזיק.
2. מיותר להעלות תמונה. בדוק לפי הכבל מינוס שיוצא מהמצבר.
3. כן יש צורך לפרק את הפנל שנמצא מתחת להגה.
גירוז מגעי המצבר מונע הופעת חומצא על המגעים שגורמים במשך הזמן למגע גרוע.
אני מתיז עליהם מידי פעם WD40, לאחר שטיפה במים זורמים.
ישן 30-10-11, 18:13   #12
chenrp
תאריך הצטרפות: Apr 2011
הודעות: 567
אומנם כתבתי שבדקתי,
אבל לאחר מכן כתבתי שכנראה טעיתי וזה לא זה.
עדכון:
בדקתי שוב ולא מצאתי את הפיוז המדובר.
העלתי תמונות.
אשמח להבהרות.
שם:  2011-10-29 18.16.58.jpg
צפיות: 566
שם:  2011-10-31 09.03.11.jpg
צפיות: 447
שם:  2011-10-31 09.10.42.jpg
צפיות: 471
גודל:  117.1 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  2011-10-31 09.10.48.jpg
צפיות: 454
גודל:  122.4 KB
נערך לאחרונה על ידי chenrp : 31-10-11 ב 22:04.
chenrp מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 02-11-11, 16:06   #13
chenrp
הודעות: 567
מישהו?
ישן 02-11-11, 16:59   #14
liorwohl
האווטאר של liorwohl
מיקום: פתח תקווה
הודעות: 549
עוד לא הספקתי לבדוק את הפיוז אבל היום התחילה תופעה חדשה שלפעמים שמדליקים את האוטו אז ההגה לא עובד אז אני מכבה ומדליק שוב ואז הוא חוזר לעבוד לכל הנסיעה. (עם המנורה דולקת כמובן)
liorwohl מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 02-11-11, 20:57   #15
YAKOV
תאריך הצטרפות: Sep 2008
הגלגלים שלי: פוטו ספייס 2001 אטומטית
הודעות: 137
היה לי אותם תופעות בהגה עד שההגה נהיה קשה באופן קבוע ונורית הגה דולקת קבוע הפיתרון היה החלפת מנוע חשמלי של ההגה.
YAKOV מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 03-11-11, 17:13   #16
liorwohl
האווטאר של liorwohl
מיקום: פתח תקווה
הודעות: 549
עכשיו בדקתי את המגעים והפיוזים
3 התקעים מתחת להגה הוצאנו וניקינו ואת 2 הפיוזים 60 אמפר שהיה במנוע הוצאנו וניקינו והחלפנו בינהם. אחרכך שהדלקנו את האוטו המנורה לא דלקה אבל ברגע שסובבתי את ההגה המנורה נדלקה שוב.
ישן 03-11-11, 18:11   #17
כאשר יש בעיה בחיישן, לא יעזור הניקוי. אבל שווה לנסות. בחלק מהמקרים זה עוזר.
ישן 04-11-11, 06:31   #18
chenrp
הודעות: 567
דוויד,
אני לא הצלחתי לפרק את מכסה הפלסטיק מתחת להגה.
פתחתי את האלנים ועדיין זה לא יוצא.
אשמח להסבר על הפירוק.
בנוסף העלתי תמונות נוספות של הפיוזים, איזה מהם צריך לנקות?
ישן 06-11-11, 19:01   #19
chenrp
הודעות: 567
מישהו?
ישן 07-11-11, 06:19   #20
מישהו?. "מישהו, מישהו דואג לי שם למעלה" (יהודית רביץ).
חן. פתח את האלנים, ודפוק עם האגרוף לצדדים.
מה הבעיה שלך לנקות את כל הפיוזים 10 A. ועוד שניים A 60 בתא המנוע.
איזון גלגלים מחלה עולמית או רק אצלי ???? Amit פונטו - טכני 8 06-02-11 07:49
נדלקה אצלי מנורת מנוע (פונטו אקטיב 04) PUNTO 2005 פונטו - טכני 8 06-07-10 17:15
הטנק דלק קטן או שזה רק אצלי? BentzZz פונטו - טכני 15 14-08-09 19:39
נורית ההגה idan-manzor פונטו - טכני 7 01-12-08 22:40
מה קוטר ההגה של פונטוhgt פיאט כללי 0 09-05-07 15:49
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 00:55.
