זאת האונו שלי
מאזדה 3 2006
ישן 30-10-11, 18:14   #1
המחשב השתגע.
המחשב הראשי שלי מתחיל להעלות את הוינדוס, וחוזר להתחלה כמו שעושים ריסטט.
בשבוע האחרון שמעתי מהקונן, כמו דפיקות פטיש קלות. כמו כן שעה לפני שזה קרה, הוא לא נכבה מהתחל/כיבוי או הפעלה מחדש.
האים זה מצביע על ספק או ארדיסק ?.
תודה דוד.
davidmzr מנותק
ישן 30-10-11, 18:40   #2
אין לך כונן ספר לבדיקה מכל התעשיה אצלך
בדוק גם אם יש וירוס ,בדוק אם מאוורר מעבד עובד
ישן 30-10-11, 19:09   #3
יש לי בנוסף עוד שני מחשבים, אבל חיבור הארדיסקים שלהם שונה/ישן.
ישן 30-10-11, 20:01   #4
Roi b.e
מיקום: ערד
הגלגלים שלי: פיאט
הודעות: 214
דוד,
האם המחשב עושה ריסטרט אחרי עלית הלוגו של וינדוס או אחרי?
האם יש הודעת כלשהיא?
מסך כחול אולי?
התקנה\הוספה של תוכנה כל שהיא לפני שהתחילה הבעיה?
Roi b.e מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 30-10-11, 21:03   #5
לא הבנתי מה זה "האם המחשב עושה ריסטרט אחרי עלית הלוגו של וינדוס או אחרי?"
עושה ריסטט לאחר בפותח מעט את המסך של וינדוס. השלוש מרובעים כמו שעון שטוען, אלה שרצים מצד שמאל לימין. לפני זה הוא נתקע לי פעמיים על "ברוך הבא".
אין שום הודעה.
אין מסך כחול. פתיחת הווידוס כאילו רגיל.
לא התקנתי או הוספתי שום תוכנה תקופה ארוכה.
ישן 30-10-11, 22:22   #6
Roi b.e
מיקום: ערד
הגלגלים שלי: פיאט
הודעות: 214
אוקיי,
לפי דעתי יש לך בעיה במערכת הקבצים של וינדוס.
קבצים פגומים\חסרים.
אך אני לא שולל שזו היא בעית חומרה, ולפי מה שתיארת הכונן קשיח שלך עייף.
אז ככה בוא נתחיל מהקל לכבד.
כנס לאתר הבא ופעל לפי ההוראות:
http://bigtech.co.il/index.php/guides/73-mhdd-guide
הינה התוכנה שאתה צריך:
http://hddguru.com/download/software...2ver4.6iso.zip
צרוב אותה על דיסק, הפעל מחדש את המחשב, בחר בCDROM כ-BOOT
כל מה שנאמר כאן תקף רק עם יש לך קצת ניסיון במחשבים- ידע בסיסי לא יותר
אשמח לדעת גם מהיא מערכת ההפעלה שלך, XP כמובן אך איזה גרסה?
בעליית המחשב "השלוש מרובעים כמו שעון שטוען".
כחול- מערכת PRO
ירוק- מערכת HOME
ישן 30-10-11, 23:21   #7
Sufadev
האווטאר של Sufadev
תאריך הצטרפות: Jan 2011
הגלגלים שלי: Fiat Punto XTZ
הודעות: 185
היה לי את זה בעבר דוד,זה אומר שהקבצים שלך כבר ישנים ויש מעמס על ההארד דיסק וקשה לו לקרוא את קבצי הוינדוס (ככל הנראה הקבצים פגומים כפי שכבר ציינו כאן),אני הייתי ממליץ לך לנסות להפעיל את המחשב עד שיעלה במלואו,וברגע שהוא עולה פשוט לעשות גיבוי לכל הדברים החשובים במחשב (על גבי דיסק און קי) ולשלוח את המחשב לטכנאי..
אני יודע לפרמט מחשב וכו',ואם ממש תרצה אשמח לעזור (במידה ותרצה אולי אגיע גם אגיע אישית אם יצא לי להיות באזור רחובות בימים הקרובים)
דוד
Sufadev מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 31-10-11, 10:57   #8
תודה למגיבים.
הבעיה נפטרה עשיתי פרמוט והתקנה מחדש (כן אני יודע), אבל שכחתי כיצד מעבירים לעיברית.
דרך הלוח בקרה לא הועיל.
תוך כדי ההתקנה לא הופיע חלון שמדבר על שפה. אלא רק על השעון.
האם כדאי/אפשר להכניס את הגבוי עכשיו או לאחר ההעברה לעברית ?.
ישן 31-10-11, 11:16   #9
Sufadev
האווטאר של Sufadev
הודעות: 185
בוינדוס 7 אתה פשוט מוריד את ערכת השפה העברית דרך ה WINDOWS UPDATE אז הייתי מציע לך לעשות חיפוש קטן שם..או דרך האתר של מיקרוסופא אני כמעט בטוח שתמצא שם
ואת הגיבוי הייתי ממליץ לך לעשות לאחר התקנה של השפה ואנטי וירוס
דוד
ישן 31-10-11, 11:46   #10
ההתקנה כבר גמורה. אפילו הריסטט/כיבוי מהמקלדת פועל. (קודם לא עבד).
מערכת ההפעלה היא לא וינדוס 7. אלא XP מקצועית. לא אהבתי את 7. התקנתי אותה לפני שנה ומחקתי.
היא לא יכלה לתפקד יחד עם המדפסת שלי HP PSC 1410.
כל המומחים לא הצליחו להפעיל אותה דרך 7.
מדיד חום מנוע השתגע - פיג'ו 306 ליאור23 שאר הדגמים - טכני 2 25-06-11 15:20
שוב המחשב עושה בעיות dodihob אוף טופיק 8 02-10-10 23:58
ספייס,המחשב לא מתאפס ברא פונטו - טכני 18 08-02-10 20:37
המחשב השתגע :( dodihob אוף טופיק 3 23-12-09 20:10
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 14:01.
