השקה גרנדה פונטו
ישן 11-02-07, 19:52   #11
שאלתי בסה"כ האם זה תקין?רק רציתי לוודא...
אז מה אתה מנסה לומר לי?(לצביקה)
ישן 11-02-07, 20:25   #12
"קופסה שחורה"
בפיאט אונו 70sl עם מנוע 1300 סמ"ק יש בקרבורטור מע' הנקראת "CUT OFF"
הפועלת כך:
נחיר (דיזה) הדלק מקבל זרם הפעלה, כשמתג ההצתה מופעל" המיחידת הבקרה השחורה
הנמצאת ליד תושבת בולם הזעזועים הימני בתא המנוע.
כדי לחסוך בדלק ולהקטין זהום אויר, בגלל דלק מיותר שלא נשרף, במצב של גלישת הרכב המשולב בהילוך כגון בירידה, יחידת הבקרה מנתקת את הזרם לנחיר הראשי ומפסיקה אספקת הבנזין לקרבורטור. זה מתקיים כשמתמלאים 2 תנאים, דוושת התאוצה (גז) משוחררת (ויחידת הבקרה מקבלת נתון זה ממתג קטן על מצערת הקרבורטור) וכן כשסבובי המנוע גבוהים יותר מ כ900 סל"ד. כלומר בירידה כדוושת התאוצה משוחררת ובגלל מהירות הגלישה העוברת דרך הגלגלים והגיר אל המנוע שסבוביו גבוהים מתנתקת אספקת הבנזין.
אספקת הבנזין תתחדש או בלחיצה על הדוושה או שסבובי המנוע יורדים נמוך מדי.
לפעמים יש תקלה בתוך יחידת הבקרה שנובעת בעיקר מהלחמה פתוחה של אחת מרגלי טרנזיסטור ההספק וניתן לראות זאת בעזרת זכוכית מגדלת וללבצע הלחמת תיקון קטנה וזאת לאחר חיתוך של החומר המדביק את מכסה היחידה.
אפשרות שניה הנה לבצע מעקף חשמלי של חיבור זרם לנחיר החשמלי (דיזה) ישירות לאחר הפעלת מתג ההצתה.
ישן 11-02-07, 20:31   #13
תודה רפי אני עכשיו יורד לפרק את הקופסא...
ישן 11-02-07, 20:47   #14
פירקתי את הקופסא וההלחמות נראות בסדר גמור עברתי על ההלחמות שנראו לי חשודות אבל לא מצאתי שום דבר לא תקין .
מה אתה ממליץ לי לבצע בכדי לפתור את בעיית נפילת הסל"ד ?
ישן 11-02-07, 22:54   #15
במקור פורסם על ידי AMIT
עמית קפוץ אלי בשעות הבוקר, לאחר תיאום טלפוני מראש !
בברכה
צביקה
ישן 11-02-07, 23:01   #16
במקור פורסם על ידי Vin_Diesel
מה זה פמפום בדוושת הבלם?אני לא אחד שמבין הכל במכני.
אצלי בבוקר כשאני מתניע במנוע קר וסל"ד עולה ל 1500 סל"ד ולאחר התחממות קצת במד חום(פחות מהרבע) וסל"ד יורד ל900 או 800 לערך(מתחת רווח ל1000 סל"ד).
אני לא יודע והאם זה תקין?
הסלד אצלך תקין, ואני חוזר ןאומר, רכבך מוזרק, וקיימת אצלך העשרת דלק בזמן ההתנעה,עם התחממות המנוע מחשב הרכב קורא מחיישן הטמפרטורה, את חום המנוע, וגורם לההעשרה מופחתת, והסלד יורד ל900 והמצב תקין.
פיפמום דוושת הבלם, הכוונה ללחיצות ממושכות בקצב מהיר על דוושת הבלם, הגורמות להעלאה רגעית של הסלד.
בברכה
צביקה
ישן 12-02-07, 00:45   #17
הבנתי תודה רבה צביקה
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 23:27.
