הפונטו שלי :-)
השקה גרנדה פונטו
ישן 23-10-11, 15:28   #1
majdy
תאריך הצטרפות: Oct 2011
הודעות: 7
עשן לבן מהאגזוז
שלום יש לי פונטו s75 שנת 1997 בזמן האחרון יוצא לי עשן לבן מהאגזוז בדרך קבע כמעט מישהו יכול להסביר לי מה יכולה להיות הסיבה ???
majdy מנותק
ישן 23-10-11, 16:07   #2
האם המנוע עובד עגול ?.
האם אין בעיה בהנעת בוקר ?.
כמה שמן המנוע צורך ?.
ישן 23-10-11, 16:56   #3
dor
תאריך הצטרפות: Dec 2010
הודעות: 277
אני הייתי מתחיל מתוסף דלק/ שמן
זה אמור לעזור בקטנה אבל תבדוק את זה
פונטו ספייס 2001 SX 60 כ"ס
קטנה אבל עושה את העבודה
סרטון נדיר!!!
dor מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 24-10-11, 07:56   #4
majdy
הודעות: 7
המנוע עובד עגול??? צריכת השמן היא נורמלית לדעתי.. לפעמים הוא מעשן הרבה ולפעמים קצת עם ריח של שמן שרוף ניסיתי כבר את התוספים ולא עזר עשיתי טיפול כללי של שמן מנוע מסנן שמן מסנן אוויר מסנן דלק החלפתי קויל והכל לפי המלצות של מכונאים ועדיין מעשן .
majdy מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 24-10-11, 08:23   #5
אם היית שואל כאן לפני, הייתי אומר לך שחבל על הכסף תוספים וטיפול לא יועילו.
מוזר לי שמכונאים המליצו לך על תוספים וטיפול. גם קוייל לא היה צריך להחליף, אפשר לבדוק עם סקופ.
נראה כרינגים שמן שחוקים או רינג שבור.
נסה להניע ללא צינור הנשם, וראה אם יש שינוי. פרק את הפלגים צלם והעלה תמונה ברורה.
לא שאלתי אבל ברור לי שהרכב לא מאבד מים, נכון ?.
ישן 24-10-11, 09:25   #6
majdy
הודעות: 7
קודם כל תודה על העזרה, איפה ממוקם צינור הנשם? הפלגים חדשים הוחלפו לא מזמן ואם הבעיה היא רינגים שחוקים האם כדאי לתקן ומה העלויות בערך? או שעדיף להחליף מנוע.ונכון הרכב לא מאבד מים .
נערך לאחרונה על ידי majdy : 24-10-11 ב 09:27.
ישן 24-10-11, 10:13   #7
דווקא בגלל שהפלגים חדשים, נוכל לקבל כיוון לבעיה.
פרק צלם והעלה.
ביחס להאם כדאי לתקן או להחליף מנוע, אני משאיר תמיד לשיקול בעל הרכב, לאחר שיבדוק עלויות.
ישן 24-10-11, 12:23   #8
majdy
הודעות: 7
איפה ממוקם צינור הנשם? אני יעלה צילומים בקרוב
נזילה של מים מהאגזוז i12z פונטו - טכני 6 13-01-10 20:22
ריח מחניק מהאגזוז ב HGT. farmalot פונטו - טכני 10 04-09-09 11:02
ריח דלק + עשן שחור מהאגזוז itai פונטו - טכני 2 19-12-08 13:51
עשן לבן מהאגזוז פורום הגראז' 21 30-12-06 21:46
רעש מהאגזוז פורום הגראז' 4 11-08-06 10:05
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 06:42.
