הפונטו שלי :-)
ישן 16-10-11, 01:04   #1
אלי תמם
האווטאר של אלי תמם
תאריך הצטרפות: Aug 2011
מיקום: פתח תקווה
הודעות: 168
רכישת מנוע צעדים מEBAY
ערב טוב
לאחר חיפוש כאן בארץ הקודש החלטתי שאני מזמין מEBAY מנוע צעדים חדש.
אני רוצה לדעת בוודאות שזה מתאים לפונטו שלי (פונטו שנת 97, מנוע 1250, 75S, דגם מנוע 176A8000).
http://www.ebay.com/itm/260759340902...84.m1423.l2649
תודה מראש
אלי
אלי תמם מנותק
ישן 16-10-11, 01:22   #2
חיצונית נראה מתאים
מחיר מעולה
תבדוק ב-EPER
ישן 16-10-11, 10:54   #3
אלי תמם
האווטאר של אלי תמם
מיקום: פתח תקווה
הודעות: 168
המנוע צעדים הוזמן ובדרך לארצנו...
אלי
אלי תמם מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 16-10-11, 19:05   #4
Roi b.e
מיקום: ערד
הגלגלים שלי: פיאט
הודעות: 214
אלי שלום,
איך אתה יודע שהלך לך המנוע צעדים?!
האם הרכב מושבת בגלל זה כרגע?
אשמח עם תיתן לי את הסימפטומים של מנוע צעדים גמור.
תודה וחג שמח.
Roi b.e מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 17-10-11, 08:25   #5
אלי תמם
האווטאר של אלי תמם
מיקום: פתח תקווה
הודעות: 168
רוי בוקר טוב.
אז ככה:
1. טורים קופצים על דעת עצמם.
2. הרכב נכבה בזמן נסיעה (נחנק).
3. צריכת דלק גבוהה.
מאמין שיש עוד סימפטומים, אני פשוט לא מכונאי, מה שאני מכיר זה לאחר חיפוש בפורומים בארץ...
הרכב לא מושבת כל עוד הטורים רק קופצים ולא עוברים את ה3000, כי בד״כ כשעוברים את ה3000 אז זה עובר גם את ה4000...
שוב, יש מצב שאני לא מדייק, לא רוצה להטעות אותך, מאמין שהמומחים יענו ויתקנו אותי בהמשך...
אלי
נערך לאחרונה על ידי אלי תמם : 17-10-11 ב 08:29.
ישן 17-10-11, 08:46   #6
אלי, במקומך לא הייתי ממהר להזמין מנוע צעדים.
צריך קודם לנקות אותו ולבדוק מתחים.
הבעיה שאתה מתאר עלולה להיגרם מקניסטר.
טוב כבר הזמנת. נקווה שזה יפתור לך את הבעיה.
ישן 17-10-11, 10:08   #7
אלי תמם
האווטאר של אלי תמם
מיקום: פתח תקווה
הודעות: 168
דוד בוקר טוב,
איך מנקים את הקניסטר ? האם ניתן בבית או רק במוסך ?
הבנתי נכון שהקניסטר הוא המיכל של אדי הדלק ? אם כן האם תוסף k44 יעשה את העבודה ?
כשהייתי במוסך אמרו לי שהבעיה היא לא מהקניסטר אלא מהמנוע צעדים...
אך אולי בכל אופן כדאי שאני אנקה את הקניסטר בלי שום קשר...
שוב תודה
אלי.
ישן 17-10-11, 10:36   #8
Roi b.e
מיקום: ערד
הגלגלים שלי: פיאט
הודעות: 214
אלי שלום.
זה רועי.
אגיד לך למה שאלתי, ברכב שלי יש גם בעיה דומה.
קפיצות סל'ד, נחנק, אוכל דלק, מנורת הזרקה, חוסר סחיבה נוראי.
אני החלטתי שהתחיל מהקל לכבד.
קניתי 4 פלאגים אורגינלים, ובנוסף אעשה ניקוי בית מצערת.
אשמח עם זה לפחות יסדר לי את בעית החוסר סחיבה וקפיצות הסל'ד.
או שהכיון הוא בכלל אחר, ממיר?
מנסיונך עם תוכל להגיב..
ישן 17-10-11, 11:41   #9
אלי תמם
האווטאר של אלי תמם
מיקום: פתח תקווה
הודעות: 168
לפי מה שאני זוכר הבעיה התחילה אצלי שהאוטו נכבה בנסיעה (סוג של חנק), נורת ההזרקה נדלקה והטורים היו גבוהים, סחיבה הייתה ללא שינוי (סחב כמו שצריך) בצריכת דלק האוטו עשה לי 1:15 בערך שזה נשמע לי צריכה סטנדרטית,
מקווה שעניתי לשאלותיך
אלי
ישן 03-11-11, 19:35   #10
אלי תמם
האווטאר של אלי תמם
מיקום: פתח תקווה
הודעות: 168
אהלן ערב טוב
החיישן הגיע, הרכבתי ועשיתי איפוס למחשב מנוע, הייתה נסיעה מצויינת אבל ברגע שהגעתי הבייתה הדממתי מנוע ואחרי מס' דקות הטורים שוב היו גבוהים :\ מה עוד יכולה להיות הבעיה ? נשברתי כבר
אלי
ניקוי מנוע צעדים chenrp פונטו - טכני 11 26-05-11 19:11
מנוע צעדים... danixs7 אונו - טכני 6 11-05-11 21:18
מנוע צעדים שמואל33 פונטו - טכני 4 13-07-10 18:44
מנוע צעדים לקופה Fiat_coupe קופה - טכני 5 04-07-09 16:26
מנוע צעדים ? moshe333 בראבו - טכני 0 25-03-09 07:37
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 00:33.
