ישן 09-10-11, 20:56   #1
dekel
תאריך הצטרפות: Apr 2011
הגלגלים שלי: פונטו ספפייס
הודעות: 47
הצעת מחיר לראש + קלאץ
ברשותי פונטו ספייס שנת 01 8v .היום היתי במוסך, ולא הופתעתי שהאוטו צריך שיפוץ ראש מנוע .
האוטו מעשן לחץ במערכת קירור , התחממות ועוד כמה תסמינים של ראש מנוע .
רציתי להתייעץ איתכם לגבי הצעת המחיר הנ״ל :
1. סט רינגים - 380 ₪
2. סט מיסבי טלטל - 100 ₪
3. סט מיסבי ראשים - 220 ₪
4. סט אטמים אוברול - 370 ₪
5. שמן מנוע - 100 ₪
6. מסנן שמן - 20 ₪
7. נוזל קירור - 20 ₪
9. רצועת טיימינג - 60 ₪
10. מצמד (קלאץ) - 520 ₪
11. שיפוץ ראש מנוע - 700 ₪
12. מותחן רצועת טיימינג - 60 ₪
סה״כ חלקים כולל מעמ 2550 ₪
מחיר עבודה 1800*
אחרי דיבורים הגענו למחיר של 4000 ₪ כולל מעמ .
מאחר ואני לא מבין גדול וזאת פעם ראשונה שאני מבצע ראש מנוע רציתי לשאול אתכם אם המחיר סביר ?
תודה רבה,
דקל
dekel מנותק
ישן 09-10-11, 23:00   #2
המחיר לא יקר יחסית למורשה
הבעיה שכל החלפים תחליפיים זאת התשובה לזול
בהמשך הזמן אתה תרגיש אותם
האם נבדקו הצילינדרים +הקרנק
סט אטמים יקר מאוד עד 170 ש"ח
קלץ עולה לו 350 ש"ח
שיפןץ ראש 450 ש"ח
ושלא יתקמצן וישים מסנן עם שסתום , אורגינלי עולה 40 ש"ח
מה עם משאבת מים עולה 120 ש"ח מה עם טרמוסטט פלגים ופילטרים
בקיצר אני בקריזה על המוסך הזה
דוד דעתך בנושא
ישן 10-10-11, 07:19   #3
דעתי היא:
לא ברור מההודעה האם זאת הצעת מחיר או שכבר החלו לפרק.
לא ברור אם עשו בדיקת לחץ או קופרסיה כדי לוודא שצריך להחליף רינגים.
לא ברור איך קבעו שצריך לעשות למנוע חצי אוברול.
לא ברור אם העשן הוא עשן משמן או מחדירת מים עקב ראש תקול.
לא ברור כמה ק"מ גמע המנוע.
התסמינים הם של ראש מנוע.
יאיר כל מילה שלך נכונה.
ישן 10-10-11, 16:46   #4
dekel
הודעות: 47
דעתי היא:
עדיין לא החלו לפרק המוסכניק מחכה לאישור שלי
לא נעשה
202000
דוד
אני אגיד לך ,
באתי אליו אמרתי לו
- מנורת שמן דולקת אחרי 20 ק״מ נסיעה
- כשהאוטו מתאמץ מוציא עשן לבן מהאגזוז
- לפעמים לא סוחב .
- יש רעשים אני חושב שמהשסתומים וגם זה רק לפעמים .
הוא ניגש לאוטו פתח מכסה מנוע
לחץ על הצינור מים מרדיאטור למנוע והרגיש שיש יותר מידי לחץ , לאחר מכן הוא שם את היד מאחורי המאוורר והרגיש שהמאורר מוציא אוויר קר .. וכשהוא פתח את פקק מילוי נוזל קירור בשביל לשחרר לחץ מצנרת המים פתאום יוצא אוויר חם מכיוון הרדיאטור ...
מה אתם אומרים ?
dekel מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 10-10-11, 22:54   #5
dekel
הודעות: 47
מישהו?
קבלת הצעת מחיר RFOX פונטו - טכני 9 16-06-11 17:37
הצעת מחיר לתיקון מערכת המזגן. alon-amos בראבו - טכני 16 27-04-10 00:50
הצעת מחיר לצבע+פחחות? i12z שיפורים וקוסמטיקה 6 05-01-09 21:29
הצעת מחיר להחלפת מנוע פורום הגראז' 0 28-09-06 19:33
הצעת מחיר פורום הגראז' 4 11-03-06 21:36
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 23:53.
