כן,כן,כן,אתה צודק
ישן 23-09-11, 23:23   #1
m.l
מיקום: רחובות
הגלגלים שלי: ELX 2002 ידנית
הודעות: 95
מנוע מרעיש מתקתק ורועד בעמידה ELX ידנית 2002
שלום לכול חברי הפורום המכובדים.
קצת רקע - פונטו ספייס, 2002, ELX ידנית, מטופלת בקביעות, מים פראפלו, טיפול אחרון לפני כ2000 קילומטר, הוחלפו - פלאגים וחוטי הצתה מקוריים!! פילטרים ושמן. בנוסף הוחלפו כול 3 תושבות המנוע.
המנוע עבר 158 אלף קילומטר.
בזמן האחרון (כשבועיים) אני שומע את המנוע מרעיש מידיי, כלומר בעמידה המנוע ממש מרעיש והרכב רועד מאוד (יחסית לעבר), אני ממש שומע רעשים כמו ששומעים כשמנסים להאיץ בהילוך גבוהה מידיי כשאתה במהירות נמוכה מידיי (מקווה שתבינו), בנוסף נשמעים תיקתוקים בצורה מורגשת.
מה עושים בנושא? יש לכם השערות? תוסף דלק אוליי?
אני מנסה לחשוב אבל כול מה שעולה לי זה שאוליי "הלך" מנוע, מישהו יודע עלות החלפה למנוע 16V?
אשמח לכול עזרה.
m.l מנותק
ישן 23-09-11, 23:36   #2
האם הרכב צןרך שמן או נוזל קירור מראה בעייה של אטם ראש מנוע
יתכן ויש בעייה במערכת ההצתה או בריחת ניצוץ
למה אתה קופץ על מנוע ישר
ישן 23-09-11, 23:39   #3
m.l
מיקום: רחובות
הודעות: 95
צורך מעט שמן, משהו כמו כוס חד פעמית של שמן אחת לשבועיים בערך (בצורת נסיעות שאני עושה)
העניין הוא שהרכב נוסע חלק, מאיץ רגיל וחזק כשלוחצים, אבל כשעומדים הוא פשוט רועד, כבר יצא לי לנסוע על הרכב הזה עם 3 פלאגים וזה לא מרגיש ככה כי אז הרכב פשוט לא האיץ.
m.l מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 23-09-11, 23:55   #4
אם הבעייה בסרק נקה מנוע צעדים וניקוי בית מצערת
חיישנים נוספים על בית מצערת לא לגעת
יש פרוייקט בנושא
ישן 23-09-11, 23:56   #5
m.l
מיקום: רחובות
הודעות: 95
ניקוי בית מצערת עשיתי על פי הפרוייקט שיש פה,
יש לך אוליי לינק להראות איך מנקים מנוע צעדים? אני מאוד אשמח ומאוד מודה לך על העזרה והתגובות.
ד"א
איזה עוד חיישנים יש על הבית מצערת?
ניקיתי אותו על ידי פירוק לחלוטין ולא שמתי לב
נ.ב
אם אני עומד בניורטל ומחזיק ממש ממש מעט גז אז זה נעלם והכול תקין, אוליי זה מצביע על משהו.
ישן 24-09-11, 15:11   #6
innocenti
תאריך הצטרפות: Sep 2011
הגלגלים שלי: פיאט פנדה
הודעות: 16
רעשים
בדוק חיבור תושבת מנוע צד ימין (הצד של הטיימינג) שלא השתחררו הברגים מהחיבור לראש המנוע
innocenti מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 24-09-11, 17:30   #7
לא נוגעים בחיישן בית המצערת שיושב על ציר בית המצערת
ניקוי חיישן מנוע מעדים ע"י פירוק 2 ברגי כוכב ניקוי הראש בעדינות ולא לפרק כי הוא ייהרס
ניקוי החלק הפנימי ולהוציא את כל הפיח
להחזיר לעשות ריסט למחש בכדי שיקרא את השינויים
ישן 25-09-11, 07:21   #8
m.l
מיקום: רחובות
הודעות: 95
ריסט ע"י ניתוק מצבר לחצי שעה בערך?
ישן 25-09-11, 10:09   #9
20 דקות מספיק
אני מפרק את קוטב המינוס ומקצר על הפלוס וחסכתי את הזמן הזה
ישן 02-10-11, 01:09   #10
m.l
מיקום: רחובות
הודעות: 95
עדכון:
ביצעתי את הניתוק מצבר.
שמתי תוסף גולדלייבל למיכל.
ולא עזר,
אבל שמתי לב למשהו אחר, כשהמזגן עובד אין רעידות בכלל!! בקושי מרגישים שהרכב עובד.
כשהמזגן כבוי אחרי כמה דקות הרעידות חוזרות.
מפה הגעתי למסקנה מסויימת שאשמח אם תעזרו לי להבין את הבנתי נכון או לא.
הרי כשמדליקים את המזגן המחשב מנוע מזריק יותר דלק, וכשהוא כבוי אז לא, מה שמביא אותי לחשוב שאולי יש תקלה באיזה חיישן.
מה אומרים המלומדים?
פונטו ELX 2002 ידנית - OBD קורא תקלה מספר P1135 raanan_t פונטו - טכני 7 30-10-11 22:42
התנעה קשה כשהרכב חם. ELX 2002, ידנית. m.l פונטו - טכני 4 02-11-10 06:58
קניתי היום פונטו Elx 2002 ידנית :) liad פיאט כללי 4 06-11-07 20:06
פונטו ספייס 2002 ידנית טיפול 100,000 פורום הגראז' 4 11-06-07 23:34
טיפול 10000 +100000 פונטו ספייס ידנית 2002 פורום הגראז' 0 24-04-07 01:18
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 03:54.
