מזל טוב לחיים
השקה גרנדה פונטו
ישן 08-02-07, 23:39   #11
אני אבדוק ! תודה על העצה!
ישן 09-02-07, 05:52   #12
student, עם כל הכבוד ל-Osram (ויש כבוד רב), אני בספק אם הם איכותיים יותר מ-Hella
(להזכירך, חברה זו [גרמנית גם כן] פיתחה את נורות ה-Xenon והיא גם החברה שמייצרת את הפנסים המקוריים לרב הרכבים ואת רב הפנסים האפטרמרקט).
כבודם של Osram מונח במקומם!
לדעתי, Hella טובים עוד יותר.
ישן 09-02-07, 19:17   #13
באמת הפנס היה פתוח.
תודה לגדעון שסידר את זה בשניה!(במפגש)
לכל מחליפי הפנסים שימו לב ושימו לב טוב כי לא ממש רואים שזה פתוח!
ישן 09-02-07, 20:25   #14
והנה דוגמה מה קורה שמחליפים נורה ראשית ועוד בצד הקל!, נקרא לזה, במוסך "גדול" ולא סוגרים היטב את הבקלית של הפנס ובדיוק למחרת יורד גשם חזק.
המים יורדים לאורך תעלת הניקוז שמעל הכנף ונכנסים בזרם ישיר אל תוך הפנס.
אתם לא מתארים לכם איזו שלולית מים הייתה בתוך הפנס (שעבד!). העמדת האוטו בעלייה וטונה סמרטוטים ספגו את המים ואחרי זה עוד שבוע לייבוש בשמש עם בקלית פתוחה.
ישן 09-02-07, 20:40   #15
זה מבאס שיש לך לחות עשיר בקלית וראיתי גם במקרה עובר הפונטו כמו שלך בחיפה ויצא ככה
לא יודע למה לא אצלי אין לחות בפנס(אולי היא אטומה,אין לי שמץ)
אם זה היה ככה גם אצלי הייתי משתגע כבר והולך עד סוף לפתור ת'בעיה המעפנת
ישן 09-02-07, 20:45   #16
זו לא לחות זו שלולית מים בתוך הפנס. ממש שלולית .
זו רשלנות נטו של מוסך ולא תקלה כלשהי.
אחרי ייבוש הפנס בשמש וסגירה חזרה של הבקלית הכל הסתדר.
נ.ב.: זו לא הפונטו שלי אני רק ייבשתי אותה
ישן 09-02-07, 21:12   #17
במקור פורסם על ידי שחרון
באמת הפנס היה פתוח.
שמחתי לעזור שחר אני כבר מתורגל כפי ששמת לב.
כפי שיצא לחלקכם לראות, לחות בפנס בספייס זה דבר שכיח ביותר. זה קורה בגלל הבדלי טמפרטורה. שיורד גשם או ששוטפים את הרכב, החלק החיצוני של הפנס קר, וכאשר מדליקים את האורות, החלק הפנימי מתחמם. חוקי הפיסיקה עושים את שלהם משם והלאה
ישן 09-02-07, 23:47   #18
אז כאילו אתה ממליץ לסגור או לבדוק הרמטיות המכסה וזה אמור לסיע?
ישן 10-02-07, 08:06   #19
במקור פורסם על ידי Caveman
ואז איך מונעים התופעה לא נעימה אם יהיה?
ישן 10-02-07, 10:35   #20
את המסכה של הפנס תמיד טוב לסגור, כי זה מונע כניסת מים.
את בעית הלחות אפשר לפתור רק בעזרת כיפוף חוקי הפיסיקה.
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 19:18.
