תמונת נוף
שבת של צילומים
ישן 06-02-07, 13:41   #1
אונו 93 - תאורה של הכפתורים של המזגן ושל המצת.
התאורה של הכפתורים של המזגן וגם התאורה של המצב לא עובדים לי יכול להיות שפיוז שרוף הבעיה היא שאני לא יודע איזה פיוז זה כאילו איפה הפיוז הזה נמצא אני יודע איפה קופסת הפיוזים נמצאת ויש ציורים על כל פיוז ציור של תאורה ראשית פיוז של צופר וכל זה אבל פיוז של המצת ושל התאורה של המזגן אני לא יודע איפה זה נמצא מישהו יכול לעזור?
ישן 06-02-07, 18:11   #2
אגב מדובר בפיאט אונו 93
ישן 06-02-07, 19:55   #3
קח מנורת בקורת ותבדוק את הפיוזים.
לא יותר פשוט?
ישן 06-02-07, 20:43   #4
לא הבנתי [COLOR="Red"]*[/COLOR][COLOR="Red"]*[/COLOR][COLOR="Red"]*[/COLOR]
ישן 07-02-07, 00:09   #5
פיוז
אין נתיך (פיוז) בנפרד לתאורת פנל מזגן ומצת הסיגריות.
הדלק אורות חנייה בלבד (סבוב אחד בידית האורו) והסתכל אם 2 נורות החנייה הקטנות בפנסים הראשיים דולקות ואם 2 נורות הפנסים האחוריים דולקות, אם כן אז 2 נתיכי אורות החנייה (וגם תאורת המצת ופנל המזגן) תקינים וכנראה שרק הנורות שרופות.
אם נורת חנייה אחת קדמית לא דולקת וגם אחורית בהצלבה בצד השני אז יש נתיך אור חנייה אחד שרוף.
ישן 07-02-07, 09:59   #6
תודה רפילין אני יבדוק את זה.
ישן 08-02-07, 13:18   #7
אורות החנייה דולקים וזה אומר שאין פיוז שרוף איך אני מחליף את הנורות השרופות אגב גם תאורת השעון לא עובדת
ישן 08-02-07, 14:14   #8
אני מניח שאתה מתכוון לתאורה של הטמפ' וכניסת האוויר.
שלוף את בורר מהירויות המאוורר, שלוף את בורר יציאת האוויר, שלוף את בורר הטמפ', ואת בורר כניסת האוויר.
מתחת לבורר הטמפ' ולבורר האוויר יש ברגי פיליפס קטנים. תוציא אותם.
פאנל הפלסטיק ירד עכשיו - ובזהירות, שלא תשבור את בתי הנורות שתקועים בו.
הוצא אותם בזהירות ושלוף מהם את הנורות והכנס נורות חדשות.
בשביל נורת המצית - תוציא את המצית והמאפרה (ותרוקן אותה), ותראה ברגים (אני חושב ששניים, אבל אני לא זוכר בוודאות) שמחזיקים את הפלסטיק הזה לדש בורד. הוצא אותם, ואת בית הנורה תוכל להוציא מלמטה.
ישן 08-02-07, 14:51   #9
את תאורת המזגן אני יודע איך להוציא כבר הוצאתי בעבר בשביל איזה משהו אבל המנורות שם קטנות כאלה מאיפה אני משיג כאלה?ומה עם התאורה של השעון?
ישן 08-02-07, 15:47   #10
כל חנות לאביזרי רכב מחזיקה נורות כאלה.
אם תבוא ביום שישי למפגש - אז אני אתן לך כמה.
לגבי התאורה של השעון - הפאנל שלו מוחזק ע"י שני ברגים (אחד בכל קצה) שכל אחד מהם מכוסה בקליפס קטן
עם מברג שטוח ועדין שלוף את הקליפסים, תוציא את הברגים.
בחלק מהשעונים פשוט צריך לסובב את בית הנורה חצי סיבוב ולהוציא אותו, ובחלק מהם צריך לפרק שם עוד איזה פאנל קטן מאחורה.
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 21:55.
