הפונטו elx החדשה שלי
עוד טיפולים לצבע
שבת של צילומים
ישן 31-08-11, 00:28   #1
sagigvili
תאריך הצטרפות: Aug 2011
הגלגלים שלי: פיאט פונטו 96' HSD
הודעות: 3
כאשר האוטו בעלייה ומתאמץ נורא הוא משמיע זימזומים
יש לי פיאט פונטו שנת 96 דגם HSD, אני גר בחיפה על הכרמל ככה שכל יום כמעט יוצא לי לעלות בעליות.
כל פעם שאני עולה בעלייה האוטו משמיע מן זמזום לא מוסבר, חשבתי אולי זה משהו בטסות אבל הורדתי אותן ועדיין יש את הזימזום הזה
למישהו יש מושג מה יכולה להיות הבעיה?
sagigvili מנותק
ישן 31-08-11, 09:23   #2
yulian1986
האווטאר של yulian1986
תאריך הצטרפות: Sep 2010
מיקום: מעלות
הגלגלים שלי: פיאט פנדה
הודעות: 283
זה קורה רק בעליה?מאיזה איזור זה מגיע?
היום: פיאט פנדה 2011 ידני.
פעם: פיאט דובלו JTD 2002 ידני.
איטלקיה,לא שותה,שובבה,לא אוהבת להיות חולה-פיאט פנדה
ישן 31-08-11, 09:36   #3
מנוע מצלצל
שים K44 למיכל הדלק ורצוי שיהיה 3/4 מלא
האם המנוע צורך יותר דלק בזמן האחרון?
ישן 31-08-11, 12:07   #4
sagigvili
הודעות: 3
זה קורה בעיקר בעליות אבל לא רק גם כשאוטו מתאמץ נגיד אני עובר מראשון לשני הוא לפעמים עושה את זה גם.
המנוע צרך לי ת'אמת הרבה דלק תמיד אבל איך זה קשור?
ומה זה K44?
sagigvili מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 31-08-11, 13:10   #5
k44 ספריי נגד גוקים(סתם)
אם מרעיש לך בין ראשון לשני אז לא נראה לי שהמנוע מצלצל רק בהילוכים יותר גבוהים ולא נמצא בהילוך הנכון אז יצלצל
K44 חומר שמנקה את הפיח בראש המנוע
ישן 31-08-11, 13:16   #6
sagigvili
הודעות: 3
כן באמת נשמע בהתחלה כמו ספריי נגד ג'וקים
בכל מקרה *** דווקא בהילוכים גבוהים במישור או ירידה לא שומעים את הזימזום, אבל נגיד על שני בעלייה חדה שומעים את זה מאוד, גם בשלישי.
אז אתה אומר שK44 הוא הפתרון?
אה ותודה מראש
ישן 31-08-11, 13:36   #7
כן תשים K44 על 3/4 מכל דלק עלות 80 ש"ח
אין מה להפסיד ורצוי לכולם לפני טסט
ישן 31-08-11, 19:43   #8
chenrp
תאריך הצטרפות: Apr 2011
הודעות: 567
ב80 שקל אפשר לקנות מתנול 18ליטר!
chenrp מנותק   הגב עם ציטוט
בעיה המנוע משמיע רעשים מוזרים. Alex1441 פונטו - טכני 12 03-07-11 14:53
בעיה בפליטה. stas בראבו - טכני 9 03-04-09 13:29
רעשבתוך האוטו כאילו בורח גז כאשר אני מפעיל AC s_nadav פונטו - טכני 2 30-03-09 02:18
פנדה אוטומטית - בעיה בזינוק בעלייה אייל מ פנדה - טכני 26 29-12-08 19:38
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 04:57.
