האונו היפה שלי :)
ישן 04-02-07, 03:21   #11
יש כזה קיימת בפונטו בדור ראשון שלי או שמא אין לי?
ישן 05-02-07, 21:15   #12
Re: טיפול 100000
במקור פורסם על ידי liranet
חברים, דרוש סיוע מה חשוב ומה לא חשוב בביצוע טיפול?
הגעתי ל-100 אלף, הציעו לי לעשות את הבאים :
לדעתי אם ייעצו לך את זה חברים אז כדאי שילמדו קצת על הפונטו ספייס. אם יעצו לך את זה מוסכניקים אז כדאי שתחליף אותם דחוף! כי הם לא מבינים כלום בפונטו ספייס. דווקא בפונטו ספייס טיפול 100 אלף מוגדר כטיפול קטן - בגדול, שמן מנוע ופילטר שמן.
פילטר אוויר
---- כל 60K ק"מ או 3 שנים
פילטר מזגן
---- כל שנתיים או 40K ק"מ
פילטר שמן (גיר/מנוע)
כן. לגיר ידני, אין פילטר ולאוטומט לא מחליפים!
פילטר דלק
אין בספייס!
שמן הגה
אין בספייס! הגה כוח חשמלי 100%.
שמן מנוע
כן!. 10W40
שמן גיר
ידני, לכאורה לא מחליפים לעולם. אוטומט אך רק נוזל מקורי כל שנתיים או 40K ק"מ.
שמן ברקס
כל שנתיים או 40K ק"מ. DOT4 בלבד.
רצועת טיימינג
רצוי במוסך מורשה. כל 3-5 שנים או 60K ק"מ.
רצועת אלטרנטור
לא ברור - כל 3-4 שנים. לרוב כבר עושים את זה יחד עם הטיימינג.
גומיות הגה
למה ????
גומיות ציריות
למה ?? אם הן לא קרועות ??
האם חסרים דברים? האם יש דברים לא נחוצים? פשוט אף פעם לא ראיתי התיחסות לרשימה שבאמת רצוי לעשות בטיפול כזה, חייב תשובה!
שאלה נוספת האם זה תקני לשמוע כאשר יש סוויצ' רעשים משנתים ממכסה מנוע? כו רעש של שנאי שמשנה את הקול שלו כל הזמן...
או במילים אחרות - קרא את התגובה שלי בציטוט למעלה של הדברים שלך. שלח לי הודעה פרטית עם כתובת האי-מייל שלך ואשלח לך העתק של דף הטיפולים המומלצים לרכב שלך.
ישן 05-02-07, 22:25   #13
פילטר מזגן בפונטו דור 1
בפיאט פונטו דור 1 עם מזגן מקורי אז בחלק מהמכוניות יש פילטר מזגן ובחלק לא.
באלו שעם מזגן ישראלי אין בכלל פילטר מזגן.
ספונטו "ספייס" אני ממליץ להחליף את פילטר המזגן בכל טיפול (בנגוד להוראות היצרן) כי בגלל האבק הרב בארצנו אז הוא נסתם ואז כמות האורי הנזרק אל המכונית חלשה וגם עוצמת המזגן ירודה אז.
ישן 06-02-07, 02:20   #14
הבנתי שז"א שאצלי בדור ראשון מזגן לא מקורי אין פילטר.אז סבבה
ישן 07-02-07, 00:13   #15
הטיפול
היי סטודנט!
קודם כל תודה על התגובה, הראשון שענה לי בהרחבה.
דבר שני,
התיחסות לחלק מהדברים שאמרת :
1.פילטר שמן (גיר/מנוע) בטוח שאין באוטומטו?
2.שמן גיר באוטומט, אמרת מקורי מה זה מקורי? איזה דגם?
ולמה לא מומלץ להחליף?
3.שמן ברקס DOT4, זה יעזור לי להעלים את השריקות שיש לי בכל עצירה?
לא שהברקסים הלכו, אם אני לוחץ טיפה חזק הרכב ישר נעצב פשוט שלוחצים בעדינות
ועוצרים יש שריקות (במהירות איטית).
האמת, חבר שלי יעץ לי להחליף את כל הדברים האלו כדי לשמור על הרכב,
אשמח לתגובה.
ישן 07-02-07, 06:21   #16
לדעתי השריקות שאתה שומע לא קשורות לנוזל הבלמים. זו תופעה של בלמים בלוים.
ניגשת לבדוק את הבלמים שלך אצל בעל מקצוע שאתה יודע שהם לא גמורים?
ישן 07-02-07, 07:26   #17
לשואל קבל כמה תיקונים קטנים:
פילטר שמן מנוע חובה להחליף יחד עם כל החלפת שמן מנוע. לפי היצרן כל שנה או 20K ק"מ.
לתיבת ההילוכים האוטומטית יש לשים רק שמן שמומלץ על ידי היצרן:
Tutela CVT N.G וכמו כן יש הוראה שלא! להחליף פילטר שמן תיבת הילוכים אוטומטית בשום שלב.
נוזל בלמים - DOT4 זה פשוט מה ששמים ברוב המכוניות המודרניות. עמיד קצת יותר טוב בטמפרטורה גבוהה לעומת DOT3.
לגבי שריקות הבלמים - גם אני לא מאמין שזה קשור לנוזל בלמים (שמומלץ מאוד להחליף כל שנתיים או 40K ק"מ.
ישן 09-02-07, 23:39   #18
קודם כל תודה על העזרה,
באמת בטיפול אני יחליף שמנים (כל הסוגים ופלטר שמן מנוע ואיויר בלבד)
רק מעניין אותי לדעת למה אסור להחליף פילטר גיר? מה הוא לא מתלכלך???
ולגבי הברקסים,
עם זאת לי נראה שהרכב עוצר טוב גם שאני לוחץ חלש.. בכל מקרה אני אבדוק את הברקסים הבנתי שהם צריכים להיות חלקים ככה יודעים שהם טובים.
בכל זאת, תודה רבה... עזרתכם חשובה..
גם לי יצא לעזור וגם עוזרים לי איזה כיף..
ישן 12-02-07, 13:11   #19
א) שמן בלמים DOT4 משתמשים ברכב שטח ומסחריות ומסע.3 DOT לרכבים פטרטים
ב) פילטר שמן בגיר אוטומטי מחלפים עם כל החלפת שמן 40 אלף ק"מ.
ג) שריקה בבלמים נבוע מכך שדיסקיות הבלם שלך מאיכות ירודה ולכן כדאי לקנות
דיסקיות של "לוקאס" או פרודו איטלקי מאוד ממולץ, הדיסקיות באיכות ירודה גורמת
לחריטות בצלחות הבלם ולכן הן מרעישות.
ישן 12-02-07, 13:27   #20
שמן בלמים DOT4 משמש בכל הרכבים החדישים (וגם באלה שלא, למשל בפונטו שלי).
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 17:00.
