התחדשתי באונו 1400...
בראבו HGT
ישן 23-08-11, 01:12   #1
dudielad
מיקום: חולון
הודעות: 10
תושבת מנוע נשברה. עזרה בהארכת נזקים.
שלום לכולם.
אתמול במהלך נסיעה ולאחר שעליתי על פס האטה, השתחרר המנוע מהתושבת שלו.
כתוצאה מכך המנוע נפל, לא על הרצפה אבל אני יקרא לזה נפל חצי גובה בצד שמאל של ברכב בעמידה מול חזית הרכב ( הכיוון של רצועת התזמון ), עצרתי את האוטו והלכתי ברגל הביתה.
היום הבאתי תושבת חדשה והרכבתי אותה, מנוע הניע בנגיעה כהרגלו אך ההילוכים לא השתלבו.
מבדיקה מתחת לאוטו ראיתי שהציריה הארוכה הייתה מנותקת לגמרי מהחיבור שלה בגיר.
בנושא פירוק והרכבה של ציריה אני לא כל כך מבין אנא כוונו אותי וגם לגבי שילוב ההילוכים ( אני מניח שזה המוט של ידית ההילוכים התנתק את זה אני יבדוק מחר).
יכול להיות כתוצאה מהנפילה של המנוע על הציריה נזק חוץ מהניתוק עצמו? באיזה אופן היא מחוברת לגיר? ברגים? פין אבטחה?.
הרכב פונטו ספייס 2002 8 שסתומים 1250 סמק. גיר ידני.
תודה רבה לעוזרים, דודי.
dudielad מנותק
ישן 23-08-11, 13:50   #2
תצטרך לפרק את הצירייה מהנבה(ליד הגלגל) ולחבר אותה בחזרה לפעמון שמחובר לגיר ואח"כ להחזיר לנבה אין פינים
זה כל הסיפור חזק את הגומיה שיוצאת מהפעמון עם בנד
לא צריך לצאת שום מוט הילוכים או שטנגה מהגיר
ישן 23-08-11, 16:00   #3
dudielad
מיקום: חולון
הודעות: 10
תודה על התגובה.
באיזה אופן היא מתחברת לגיר? ברגים? פין אבטחה או פשוט נתפס בפנים?
מה הקטר של האום ציריה?
תודה רבה!
dudielad מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 23-08-11, 20:42   #4
צריך לפתוח את אום הצירייה בוקסה 24 אם אני לא טועה
לפתיחת האום הפעל את המנוע ובקש ממישהו שילחץ על הבלמים
על האום יש חריצי ביטחון שעם פתיחת האום הם נפתחים
תצטרך גם לפתוח את 2 ברגי הבולם כדי לשחרר את הנבה
מצו"ב מה שאתה צריך לפרק
שם:  hamulce_mk1_jatza_2.JPG
צפיות: 862
גודל:  34.4 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  Kolumny_MacPhersona_mk1_yaboll_3.jpg
צפיות: 1160
גודל:  48.2 KB
נערך לאחרונה על ידי yair068 : 23-08-11 ב 20:59.
ישן 23-08-11, 21:37   #5
dudielad
מיקום: חולון
הודעות: 10
שוב תודה...
ואיך הציריה מתחברת לפעמון? חיבור לגיר.
ישן 23-08-11, 22:57   #6
הציריה נכנסת לפעמון שמחובר לגיר ללא שום בעיה וללא חיזוקים
כמו שאמרתי הכנס את הגומיה לפעמון הגיר וסגור עם בנד פלסטיק
עבודה מעצבנת ותהיה קשה במיוחד להחזיר את הבולם למקומו השתמש במוט כדי להתאים את 2 ברגי הבולם
תושבת מנוע עליונה -עזרה/אובד עצות anakonda פונטו - טכני 19 19-07-13 14:16
פיאט קופה (תושבת מנוע עליונה) dovi952@walla.com קופה - טכני 2 11-08-10 19:18
עזרה|תושבת גיר uno1.4 אונו - טכני 2 16-03-10 00:18
תושבת מנוע תחתונה. YAKOV פונטו - טכני 2 07-07-09 19:43
תושבת מנוע Akusho טמפרה - טכני 2 21-07-08 14:47
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 02:17.
