שבת של צילומים
ישן 19-08-11, 15:52   #1
chenrp
תאריך הצטרפות: Apr 2011
הודעות: 567
מזגן שוב לא מקרר
שלום,
בפעם הראשונה, מצאו לי דליפה מאטם כלשהו. החליפו.
בפעם השניה, מצאו דליפה קטנה מהרדיאטור מזגן, החליפו.
עכשיו נסעתי מהצפון למרכז וחזרה, ושוב המזגן לא מקרר. הוא מקרר קור מקפיא, ואז לא מקרר בכלל וחוזר חלילה.
אני חושש כי המדחס הלך...
מה אתם אומרים?
נ.ב. פונטו 2006 דינאמיק.
chenrp מנותק
ישן 19-08-11, 16:39   #2
כמה זמן עובר מאז שהוא מקרר עד שמפסיק ?.
ישן 20-08-11, 07:23   #3
chenrp
הודעות: 567
כמה דקות... אולי 20 דקות... מה זה אומר?
chenrp מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 20-08-11, 08:26   #4
אם המזגן מקפיא למשך 20 דקות המדחס לא הלך.
נוצר קרח על המאייד והקירור מפסיק. כתוצאה של טרמוסטט תקול או חוסר גז (דליפה).
נסה בנסיעה לכבות את המזגן למשך כ-10 דקות, כאשר הבלאובר עובד. הפעיל שוב וראה אם הקור חזר. אם חזר עלית על הבעיה, דבר ראשות יש לבדוק לחץ, אם תקין הטרמוסטט תקול.
בהצלחה דוד.
ישן 20-08-11, 10:49   #5
chenrp
הודעות: 567
אכן, בכל הדלקה של המדחס, הקור יוצא מאוד חזק.
הבעיה היא שהם החליפו לי את הרדיאטור ונתנו אחריות 6 חודשים.
בשל חוסר בקיאותי בנושא קירור, אני חושש שהם יטענו כי זה הלך וזה וזה וזה...
אתה טוען כי יכול להיות גז, ויכול להיות טרמוסטט...?
פרט לכך לא יכולה להיות דליפה מהמדחס?
ישן 20-08-11, 11:16   #6
עודף גז יכול גם לגרום לבעיה.
דליפה יכולה להיות מכול מקום, גם ללא קשר להחלפת הרדיאטור.
כמה זמן מאז שהחליפו רדיאטור ?. והאם מיד לאחר ההחלפה הופיעה הבעיה ?.
על מה קיבלת שישה חודשי אחריות ?.
ישן 20-08-11, 11:24   #7
chenrp
הודעות: 567
המוסכנית מילא לי גז לפי הכמות הרשומה מתחת למכסה המנוע.
עברו 3 שבועות מאז ההחלפה.
האחריות היא על הרדיאטור ועל דליפות גז... אבל שננו יודעים שאם תהיה דליפה ממקום אחר, זה לא יכוסה...
ישן 20-08-11, 11:26   #8
לא ענית על השאלה, האם מיד לאחר ההחלפה הופיעה הבעיה ?.
ישן 20-08-11, 12:10   #9
chenrp
הודעות: 567
מיד לאחר ההחלפה שמתי לב לרעש מאוורר נוסף כלשהו.
פרט לכך, לא נסעתי מעל 30 דקות אז לא שמתי לב לקירור.
עכשיו נסעתי למרכז ולצפון ובדרך שמתי לב לקירור הלקוי.
ישן 20-08-11, 23:05   #10
idanohh
תאריך הצטרפות: Aug 2011
הודעות: 73
במקור פורסם על ידי chenrp צפה בהודעה
גם לי זה קרה בדיוק אתמול... עדיין לא עליתי על מקור הבעיה.
בעקרון הרדיאטור נשמע לי ונראה תקין, הוחלף לי טרמוסטט לפני שבועיים.
מניע ונוסע הדקלתי את המזגן יוצא אוויר קר אבל זה לא באמת קירר כמו תמיד והרגשתי לחות ברכב שלא כמו עם מזגן רגיל, היום ירדתי לבדוק קצת שמנים ברכב והמזגן הרגיש בסדר (קר).
נראה מחר מחרתיים מה הולך איתו ..
idanohh מנותק   הגב עם ציטוט
מזגן לא מקרר.. aviabutbul פונטו - טכני 5 26-05-11 20:02
מי מזגן? wizmaster פונטו - טכני 3 16-05-11 00:49
מזגן ohads פונטו - טכני 3 03-04-08 23:00
מזגן??.!!! פורום הגראז' 1 19-09-06 19:05
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 20:03.
