האונו שהייתה לי
my punto spice
עצמאות 2010 מיצפה הראל
ישן 12-08-11, 15:42   #1
orhan135
תאריך הצטרפות: Jun 2011
הודעות: 58
פילטר אוויר פתוח!
חברה רציתי לשאול אם בפיאט פונטו יש מקום טוב לחבר
את הפילטר אוויר... האם אפשר לחבר אותו בלי הקיט יניקה עצמו
אני מתכוון למתאם/צינור אלא רק את הפילטר?
ומהם החסרונות של הפילטר.
(למה אני צריך את זה ?)
שיהיה צליל יפה וזורם.
נערך לאחרונה על ידי orhan135 : 12-08-11 ב 16:41.
orhan135 מנותק
ישן 12-08-11, 20:40   #2
איזה פונטו?
ישן 13-08-11, 00:12   #3
laptawp
האווטאר של laptawp
תאריך הצטרפות: Feb 2011
מיקום: נהריה
הודעות: 387
בHGT המצערת בשיפוע ומאוד נח לשים פילטר.
האוטו שלי גם ככה עושה רעש יפה. "חוץ מהבוקר"
בדגם S, SX לא טוב. כי במצערת נמצאת בחלק העליון של המנוע. והפתח כלפי מעלה.
אני לא היתי עושה את זה כי הצנרת יהיה לה קיפול מאוד גדול.
אני לא יודע עד כמה זה טוב.
שאלה עכשיו אם יש הרבה אבק במקום שאתה נוסע בו?
laptawp מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 13-08-11, 19:45   #4
orhan135
הודעות: 58
במקור פורסם על ידי laptawp צפה בהודעה
יש לי דגם S75 , ולא במקומות שאני נוסע אין אבק בכלל.
רגע, בשביל להרכיב פילטר אוויר פתוח צריך להוריד את
כל הפלסטיק שעל המנוע ? או שפשוט להוציא את הINBOX פילטר
ולחבר לצינור את הפילטר פתוח..
איך זה הולך?
orhan135 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 13-08-11, 20:04   #5
ככה זה אצלי:
כן אתה צריך להוריד את כל בית פילטר האויר, להזמין מתאם שיושב על המצערת מחו"ל + סיליקונים ומתאמים שלא תמצא בארץ וצינור נירוסטה .
ישן 13-08-11, 21:00   #6
orhan135
הודעות: 58
ככה זה אצלי:
ואם אני יחבר את הפילטר עצמו לסוף הצינור של הבית פילטר ופשוט
יוריד את הINBOX פילטר.. או שאני יחבר אותו למקום של הצינור כלומר במקומו..
כי שוב אני לא צריך איזשהם כוחות רק צליל ייחודי שהפילטר עושה.
ומהי עלות כל הדברים שצריך להזמין מחו"ל ומאיפה בדיוק?
הנה תמונה למה שאני מתכוון :
http://www.uploadfileyou.com/files/5...k41j54v2o4.jpg
או
http://carphotos.cardomain.com/ride_...0010_large.jpg
שאלה!:
איך קוראים לחישוקים האלומיניום האלה שבתמונות שלי ושלך שמחזקות את החיבור
בין הפילטר לצינור/מתאם.
נערך לאחרונה על ידי orhan135 : 13-08-11 ב 21:11.
ישן 13-08-11, 21:22   #7
כוחות זה לא יתן, גם אצלי אין שיפור בכוח אבל רעש נחמד מאוד ותגובת מצערת יותר טובה
אפשר לחבר אותו איכשהוא לבית פילטר המקורי אבל זה אילתור וצריך לחתוך אותו לפי דעתי ואז אין לך צינור במידה ותרצה להחזיר לטסט או לכל דבר אחר
החישוקי אלמוניום האלה הם בנדים ממתכת ואפשר להשיג אותם בכל מקום.
אני הזמנתי את הכל מ ebay
קח בחשבון עלות המתאם משהו כמו 50 שקל
צינורות סיליקון - 150
צינור אלומניום בארץ - 50 שקל
פילטר - 200-250
ישן 13-08-11, 21:26   #8
orhan135
הודעות: 58
פילטר - 200-250
אני חושב שאני אלך על האופציה הזאת ,
היא נראת לי עדיפה ככה גם לא אצטרך לחתוך את הצינור!
עכשיו השאלה היא כמה עולה פילטר אוויר פתוח בלי מתאמים ?
ואיפה ניתן להשיג.
ישן 13-08-11, 21:41   #9
ben_david7
האווטאר של ben_david7
תאריך הצטרפות: Apr 2010
הודעות: 455
בבת ים בקאיה מערכות לרכב יש פילטר אוויר פתוח של סימוטה במחיר של 179 שקל.
נראה כמו בתמונה פחות או יותר.
חוץ מזה שאתה הולך זהירות, הוא מנסה לדחוף דברים, מקום קצת מסוכן, לא מומלץ לאנשים עם אופי חלש שקל לעבוד עליהם.
תקנה ותברח ח ח ח ח ח
ואם אתה מחבר את הפילטר כמו בתמונה את הצינור הכסוף תחבר לצד הימיני לכיוון המאווררים שייכנס יותר אוויר (הרי בסופו של דבר זאת המטרה)
שהדוושה בריצפה הלב בתקרה!
פילטר אוויר פתוח-דיון dodihob שיפורים וקוסמטיקה 7 23-12-09 21:22
צינור פילטר אוויר(פתוח)עם חור-נכנס אוויר חם מהמנוע anakonda פונטו - טכני 0 09-03-09 01:25
התקנת פילטר אוויר פתוח בפונטו MK1 פורום הגראז' 3 06-07-07 20:03
התקנת פילטר אוויר פתוח בפונטו MK1 פורום הגראז' 29 08-06-07 05:36
פילטר אוויר פתוח לבראבה קניה 0 21-01-07 19:20
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 04:01.
