לפני ג'נטים ואחרי
ישן 06-08-11, 06:21   #1
Piposh
תאריך הצטרפות: Jun 2011
מיקום: שרון
הודעות: 65
רעש של שריקה בנסיעה - פונטו ספייס 2004 אוט' 16v
אהלן חבר'ה,
קניתי לפני פחות מחודש בערך פונטו ספייס 2004 אוט' דינאמיק (16V).
האוטו במצב מצויין, אולם בנסיעה יש רעש של שריקה.
כשעשיתי יישור קו במוסך שמשון, אמרו לי שזה כניראה הצמיגים היבשים (שהיו מאוד ישנים, משנת 2004 ושנת 2006), ולכן לפני כמה ימים החלפתי את כל ארבעת הצמיגים בצמיגים של דאנלופ מסוג SP-10.
כשהתחלתי לנסוע שוב אחרי ההחלפה, הרעש לא נעלם.
יש למישהו מושג מה מקור הרעש הזה? יש לציין שהוא מופיע רק בנסיעה.
תודה לעונים
Piposh מנותק
ישן 06-08-11, 07:19   #2
laptawp
האווטאר של laptawp
תאריך הצטרפות: Feb 2011
מיקום: נהריה
הודעות: 387
האם הרעש קבוע?
באיזה מהירות הוא מופיע?
האם הטורים עולים מעל 4500?
laptawp מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 06-08-11, 08:36   #3
אם במוסך לא הצליחו לאתר על מקור הרעש, איך נאתר אנחנו ?. טוב ננסה.
שריקה בנסיעה (אם היא לא מכנית) נובעת ממעבר אוויר במעבר צר בשילוב עם פח מתנדנד.
האם השריקה מופיעה בעת נסיעה בחלונות פתוחים ?.
האם הדלתות נסגרות בסדר ?. האם גומיות הדלתות שלמות ?.
האם יש לך ברכב גגון ?. למה גגון ?.
פעם הופיע אצלי בחור, עם רכב גיר ידני. סיפר שהיה בשלוש מוסכים, כולם בדקו ואמרו לו שהשריקה בנסיעה היא מהגיר. עשיתי סיבוב באוטו, שמעתי את השריקה שהופיעה במהירות של מעל 30 קמ"ש.
נראה היה שאכן השריקה מהגיר. שריקה שדמתה למנוע חשמלי שהמסבים שלו גמורים.
קניתי גיר משופץ ולאחר ההרכבה הרעש לא נעלם. נהיה לי חושך בעניים. מה אגיד לבחור ?. שוב נסעתי ברכב, בדרך מתוך שיעמום ולחץ, הוצאתי את יד שמאל והנחתי אותה על הגגון אלומיניום. להפתעתי השריקה פסקה.
התברר שבאחד הרגליים של הגגון היתה חסרה גומייה. למזלי זה היה בצד הנהג.
ישן 06-08-11, 11:05   #4
רעש שריקה
האם מותקנת במכוניתך אנטנת טלפון סלולרי?.
אם כן , הסר אותה לנסיון, כי בהרבה מקרים נוצרות סביבה מערבולות רוח שורקות.
ישן 06-08-11, 11:43   #5
נכון, אנטנת טלפון סלולרי עלולה לגרום לאותה תופעה.
ישן 06-08-11, 15:23   #6
Piposh
מיקום: שרון
הודעות: 65
תודה על המענה המהיר,
הרעש יחסית קבוע כן, הטורים לא גבוהים, אני נוסע רגוע כמעט תמיד ובדרך כלל על 90 ולכן הטורים נמצאים על 2 או טיפה מתחת.
בקשר לאם השריקה מופיעה כשהחלונות פתוחים, אני אבדוק את זה, לרוב אני נוסע עם מזגן וחלונות סגורים אבל גם בלי מזגן זה מופיע, הדלתות נסגרות בסדר והגומיות נראות בסדר חוץ מכמה חלקים שאולי קצת בלויים או יצאו טיפה מהמקום, אין לי גגון, ויש לי אנטנה אבל אני לא חושב שהיא סלולרית, נראה לי שהיא של הרדיו.
Piposh מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 06-08-11, 15:27   #7
איזה חלקים שאולי קצת בלויים ?.
ישן 06-08-11, 16:28   #8
הרעש
בנסיעה, כשאתה שומע את הרעש, לרגע אחד לחץ אל דוושת המצמד ועזוב את דוושת התאוצה (כך שהמכונית רק תגלוש) ושמע אם הרעש ממשיך.
האם הרעש הנו בקצב של עליית המהירות או שהוא תמיד קבוע?.
ישן 06-08-11, 16:34   #9
רפי מדובר על רכב עם גיר אוטומט.
ישן 06-08-11, 16:48   #10
Piposh
מיקום: שרון
הודעות: 65
חלקים מאוד קטנים מהגומי השחור בדלתות שיצאו קצת מהמקום..
יש לי גם מכה (שבר באורך של בערך 15-20 ס"מ) בטמבון האחורי, ומכה קטנה במכסה תא מטען, אבל זה לא יכול להיות שאוויר חודר לשם, נכון?
מחפש פונטו ספייס 2003-2004 shezif קניה 0 04-06-11 23:18
למכירה פונטו ספייס 16V שנת 2004 orenmi מכירה 1 19-05-11 15:54
פונטו ספייס 1242 שנת 2001 מקרטע בנסיעה shayr18 פונטו - טכני 5 26-02-11 23:11
עזרה בנוריות תקלה פונטו ספייס 2004 ספייס5822 פונטו - טכני 15 11-01-11 20:11
פונטו ספייס 2004 - אור רוורס/ערפל לא נדלק sachar1 פונטו - טכני 13 28-07-08 18:18
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 10:52.
