אחרי פוליש ווקס
ישן 30-07-11, 19:54   #11
צודקת הוא חייב לזכור,, אחרת איך נדע לאיזה חלק המחשב נותן פקודה להגביר טורים ?.
ישן 30-07-11, 19:58   #12
ספיר .א.
תאריך הצטרפות: Jul 2011
הודעות: 11
אני חושבת שאתה יודע!
אני צודקת?
ספיר .א. מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 30-07-11, 20:26   #13
האם הרכב צורך נוזל קירור,שמן
האם טופל ראש המנוע ברכב זה
ישן 31-07-11, 01:11   #14
ספיר .א.
הודעות: 11
עם כוונתך שהרכב מאבד מים לרדיאטור אז התשובה היא שלילית. גם לגביי השמן.
ראש מנוע, הוא לא עבר.
אזכיר שוב, הכול היה טוב ויפה עד לא מזמן... עינין של שבועות...
כרגע הבעיה חמורה!
הרכב עם מזגן בעיר, נוסע איטי, שעוזבים את הגז הטורים נופלים ל-0, מנורת שמן נדלקת,
מנורה של צינור נדלקת, ועוד...
ישן 31-07-11, 08:16   #15
shyosi
האווטאר של shyosi
תאריך הצטרפות: Apr 2011
מיקום: פתח תקווה
הגלגלים שלי: פיאט 500 קבריולט 1.2 רובוטית
הודעות: 83
אני מצטער, אבל הרכב עם כל היסטוריית הטיפולים שלו, כבר מזמן לא אצלי.
דרך אגב, אצלי לא נדלקה שום נורה כשזה היה קורה, מה שגורם לי לחשוב שלא מדובר באותה תקלה.
נערך לאחרונה על ידי shyosi : 31-07-11 ב 08:26.
shyosi מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 31-07-11, 10:14   #16
ספיר .א.
הודעות: 11
אני מבינה, אך בטוח יש פה מומחים שיודעים מהו החלק המסתורי.
עם זה הבעיה כמובן.
ואשמח לקבל הסבר על תיקון הבעיה.
ישן 31-07-11, 13:20   #17
שלב ראשון חיבור המחשב לבדיקת תקלות תפתור את הבעיה אבל אם את רוצה לבדוק לבד חלק חלק
צריך לבדוק ניצוץ תקין לארבעת הפלגים ע"י הוצאת כל פעם חוט פלג.
בדיקת וניקוי בית מצערת כולל מנוע צעדים וחוטי הצתה ופלגים.
כיוון בורג בית מצערת
האם הרכב הזרקה חד נקודתי או רב נקודתי או פונטו 60 או 75.
אני הייתי הולך לשלב ניקוי בית המצערת
נערך לאחרונה על ידי yair068 : 31-07-11 ב 13:22.
ישן 13-10-11, 11:24   #18
ספיר .א.
הודעות: 11
Red face
שלום, כמו תמיד בעולם האינטרנט חזרתי עם הממצאים.
הרכב היה במוסך.
חבר טוב של אבא שלי.
הקבלה עומדת לפני אז העתיק בדיוק מה שכתוב בה.
*בדיקת קומפרסיה 150 ש'ח- יצאה תקין.
ניקוי בית מצערת 250 ש'ח.
אך אני לא מרגישה שום הבדל.
ההפך, הרכב ניהיה כבד, לחיצה על הגז לא נותנת דבר, בעליות זה מורגש יותר.
מה גם ששמתי לבד שאני משלמת הרבה יותר על דלק.
כוונתי שהרכב אוכל המון דלק, עם או בלי מזגן!
במוסך נאמר לי המון דברים שצריך לבדוק ששמעתי את המחיר העדפתי להעלים עין.
אבקש שוב את עזרתכם.
תודה וחג סוכות שמח לכולם.
ישן 13-10-11, 12:00   #19
בדיקה והחלפה חיישן חמצן
ישן 13-10-11, 13:51   #20
נכון שחלק מבדיקת התקלה הנ"ל אמור לכלול בדיקת קומפרסיה.
אין לזה קשר לניקוי בית מצערת.
הבעיה שלך היא בחיישן חום מנוע או מערכת הדלק או משיכת אוויר.
מתי החלפת מסנן דלק ?.
לגבי "התיקון" שעשו לך במוסך לא אתייחס, משום שהוא חבר טוב של...
בעיה בפיאט פונטו ספייס 2002 keNn פונטו - טכני 2 28-05-11 12:07
פונטו 95 | בעיה עם המזגן (לא מוציא מספיק אוויר) Or Layzer פונטו - טכני 9 19-09-10 10:53
בעיה באורות בפיאט פונטו דור 1 דודו אבוטבול פונטו - טכני 5 04-11-09 17:40
פונטו 2001 16v מקרטעת ולא סוחבת Gabi פונטו - טכני 11 11-08-08 00:01
בעיה הגה בפיאט פונטו ספייס 2001 ELX ASI 16 פונטו - טכני 5 27-03-08 23:27
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 21:17.
