punto sx75 אחרי הרבה השקעה
בראבו HGT
ישן 30-07-11, 12:02   #1
ספיר .א.
תאריך הצטרפות: Jul 2011
הודעות: 11
בעיה בפיאט פונטו שלי מקרטעת עם המזגן
שלום לחברי הפורום.
כמו שאתם רואים אני דיי חדשה,
וכבר התעוררה לי בעיה שניה במספר.
אבקש את עזרתכם,
אזכיר שוב רכשתי פיאט פונטו שנת 97 שנקנה לפני חודשיים בערך.
הבעיה מתחילה כאשר אני מפעילה את המזגן.
בכביש בין עירוני שיוט על 100-110 האוטו נוסע מצוין!
הבעיה מתחילה ברגע שמפעילים מזגן, בעיר או ברמזורים.
הרכב לא שומר על טורים יציבים.
מגיע לטורים 0 ומיד עולה חזרה לנורמל, ואף נכבה לעיתים רחוקות וגם האוטו רועד!
ואני שמה לב שנדלקת נורה של צינור השקיה מטפטף עד שהבעיה נעלמת נדלקת מונרה אחרת.
בזמן שהטורים נמוכים מ-1000, נדלקת מונרת שמן מהבהבת בצורה לא סדירה.
מה גם שהגז לא מגיב, בניוטרל הוא מקרטע כמו אופנוע.( בזמן שנורה של צינור ההשקיה דולקת)
ביקרתי במוסך אך אני מאוד מבולבלת, כל מוסך אומר בעיה אחרת,
שמעתי בין היתר על הדברים: הזרקה, פלאגים, משאבת דלק,
מישהוא יכול לשפוך אור על הפרשה?
אני מאוד מפחדת שאתקן את זה והעביה לא תיפתר.
אני מודה לכם מאוד.
ספיר .א. מנותק
ישן 30-07-11, 14:04   #2
ספיר .א. שלום.
ב- 22/7 כתבת על תקלה דומה. קיבלת עיצות ולא חזרת לעדכן.
כאן אנחנו עוזרים ונעזרים לכן חשוב מאוד לעדכן.
"ספרי ספרי האם מתוך הפרח יעלה הפרי ?." (מתוך סנדלים על גשר הירקון).
תחילה ספרי לנו מעט על התקלה הקודמת. מה עשית ?.
הנה כאו: http://www.fiatclub.co.il/forum/show...5601#post95601
ייתכן שיש קשר בין שתי התקלות.
ישן 30-07-11, 18:11   #3
ספיר .א.
הודעות: 11
נכון אתה צודק.
איזה כייף שיש אנשים ששמים ללב
אז אני העדכן:
נסעתי למוסך שאני גם בדקתי בו את הרכב בזמן הקניה.
הוא פתח את המכסה מנוע והצביע לי על הפלסטיק שיושב על המנוע.
ואמר לי את רואה זה בחוץ.
הוא פשוט חיבר חזרה ממש 4 שניות והרעש נעלם!
מאז אין רעש! ללא תשלום!
אך האוטו עדיין איטי מאוד.מקרטע מה שנקרא.
ותוך כדי גם התחילו המנורות. וכאן הבעיות החדושת שצצו לי.
יש לך כיוון לבעיה בשבילי?
למי ללכת חשמלאי או מכונאי?
אגב, עם אמשיך כך יהיה מכונאית!!
ספיר .א. מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 30-07-11, 18:21   #4
rita
תאריך הצטרפות: May 2011
מיקום: חיפה
הודעות: 85
אולי באמת אחת הסיבות זה הפלאגים או הכבלים
rita מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 30-07-11, 18:26   #5
ספיר .א.
הודעות: 11
ריטה תודה על התשובה המהירה.
אך נאמר לי שלפני 4 חודשים הוחלפו פלאגים וכבלים מה גם שבבדיקה נאמר לי הם נראים חדשים.
ושוב אינני רוצה להחליף כל חלק ברכב עד שהעלה על הבעיה.
אתן את כל הפרטים והענה על כל שאלה הכדי לתת לכם אינדקציה לבעיה!
ישן 30-07-11, 18:28   #6
נישאר בינתיים בתקלה הקודמת. אולי משם נוכל לדלות רמז לתקלה הנוכחית.
האם כאשר יצאת מהמוסך, התקלה הנוכחית הייתה קיימת ?.
האם בלי הפעלת מזגן הכל תקין ?.
ישן 30-07-11, 18:34   #7
shyosi
האווטאר של shyosi
תאריך הצטרפות: Apr 2011
מיקום: פתח תקווה
הגלגלים שלי: פיאט 500 קבריולט 1.2 רובוטית
הודעות: 83
הייתה לי בעייה דומה בפונטו 55 מודל 2000 שהייתה לי בעבר.
הרכב היה מקרטע ואף נכבה לי כשהייתי מפעיל מזגן.
הבעיה נבעה מכך שהבעלים הקודמים של הרכב תיקן תקלה שהתגלתה במזגן בחלק שאינו מקורי.
כתוצאה מכך מחשב הרכב לא זיהה שהמזגן הופעל ולא הגביר את הטורים ועשה את הפעולות הנדרשות ממנו בעקבות הפעלת המזגן ברכב. החלפת החלק בחלק מקורי פתרה את הבעיה.
אינני יודע אם זו התקלה גם אצלך, אבל זה מה שקרה אצלי.
shyosi מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 30-07-11, 18:43   #8
shyosi, מה שם אותו חלק לא מקורי שבגללו היתה לך הבעיה. ?.
ישן 30-07-11, 18:50   #9
shyosi
האווטאר של shyosi
מיקום: פתח תקווה
הודעות: 83
אני לא זוכר. זה היה לפני 7 שנים.
ישן 30-07-11, 19:42   #10
ספיר .א.
הודעות: 11
התקלה תמיד איתה בלי קשר לביקור במוסך, אך בזמן אחרון מתגברת,
ואני חושבת בלי קשר לתקלה הראשונה.
shyosi, האם אתה המושיע?
אתה חייב להזכר באיזה חלק!
בעיה בפיאט פונטו ספייס 2002 keNn פונטו - טכני 2 28-05-11 12:07
פונטו 95 | בעיה עם המזגן (לא מוציא מספיק אוויר) Or Layzer פונטו - טכני 9 19-09-10 10:53
בעיה באורות בפיאט פונטו דור 1 דודו אבוטבול פונטו - טכני 5 04-11-09 17:40
פונטו 2001 16v מקרטעת ולא סוחבת Gabi פונטו - טכני 11 11-08-08 00:01
בעיה הגה בפיאט פונטו ספייס 2001 ELX ASI 16 פונטו - טכני 5 27-03-08 23:27
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 20:50.
