התחדשתי באונו 1400...
האונו היפה שלי ..
ישן 26-01-07, 11:17   #1
אונו 94 - בעיה לא רצינית אבל מציקה בדשבורד
צהריים טובים אנשים
יש לי אונו ויש בעיה קטנה בדשבורד, הפאנל איפה שהמזגן, השעון והרדיו שם קצת עקום
מצורפת פה תמונה...
http://www.2send.us/uploads/76b0f8ce76.jpg
יש מה לעשות בדבר?
תודה מראש
אלי
ישן 26-01-07, 19:22   #2
כמה תקלות באוטו אחד שתיהיה לי בריא!!
ישן 26-01-07, 20:09   #3
גם אצלי זה ככה, ואני חושב שזה בגלל המזגן הישראלי שמותקן באוטו.
הכל אפשר לתקן, השאלה היא כמה זמן וכסף אתה מוכן להוציא על זה.
ישן 27-01-07, 17:19   #4
במקור פורסם על ידי gili
קודם כל זה לא תקלות שהורסות את האוטו ואני שואל פה בשביל להתייעץ לא בשביל לקבל את התגובות המיותרות האלה...
ארילו: אין אפשרות לסדר את העיניין לבד? אולי לפרק את הפאנל הזה ולהרכיב מחדש?
בברכה אלי
ישן 27-01-07, 21:42   #5
אין רעיונות?
ישן 01-02-07, 11:32   #6
עם משמעם לך פרק ותראה מה הבעיה .....
אולי נשבר קליפס מי יודע
ישן 01-02-07, 19:13   #7
איך לפרק? היכן הברגים?
ישן 01-02-07, 22:27   #8
לא הבנתי מה אתה רוצה לפרק, אבל רק שתדע לך שלפרק את הדשבורד זה המון עבודה.
זה כולל לפרק את החבקי הגה, ואפילו את ההגה עצמו, את הרמקולים (אם ישנם) את המצית, את לוח השעונים, את מחשב ניהול המנוע - ורק אז מתחילים לפתוח את הברגים שמחזיקים את הדשבורד במקום.
ישן 02-02-07, 01:23   #9
אלי הבעיה היא בכך שהמזגן אינו מזגן מקורי של פיאט אלה עבר התאמה בארץ, ניתן לפרק את הפנל ללא פירוק הדשבורד, הברגים נמצאים בצדדים ובתוך פנל השליטה של המזגן, עצתי אם החלק אינו שבור וכל מערחות המזגן עובעות כראוי אז לא כדאי לפרק ולהרכיב, אך אם ישנן בעיות נוספות ישנה האופציה הבחירה בידך, בהצלחה
ישן 02-02-07, 01:42   #10
הכל עובד כראוי! אז אני מבין שאתם לא כל כך ממליצים...
אחלה תודה בכל אופן
בברכה אלי
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 02:14.
