האונו היפה שלי :)
האונו היפה שלי ..
גרנדה שלי הכי מהממת !!!
ישן 23-06-11, 17:27   #1
glansfor
האווטאר של glansfor
תאריך הצטרפות: May 2011
מיקום: לוד
הגלגלים שלי: פיאט אונו 1.4
הודעות: 55
הרחבת נפח ל-1600 בפיאט אונו-האומנם?
כמו בכותרת אני הולך לפתוח ראש מנוע בשביל תיקון,ואמרתי אולי להרחיב בוכנות וכולי ולהעלות את הנפח ל1600 בערך.
עכשיו רציתי לשאול מה הכדאיות של זה? כמה אמור לעלות? האם יש עוד דברים מסביב שצריך לשדרג בעקבות? איך מתנהל כל התהליך?
ולא מעוניין לדעת שום דבר על חוקיות כי שום דבר לא חוקי פה תודה מראש.
ג'ינו.
glansfor מנותק
ישן 23-06-11, 17:57   #2
שליפת מנוע חריטה הבתים של הבוכנות החלפת הבוכנות לבוכנות שמתאימות למידה ואולי גם טלטל
ויש את העינין של ראש אם אני לא טועה ואטם ראש מתאים
יותר פשוט ניראה לי להשתיל מנוע של פיאט טיפו 1.6 בהנכה ויכנס
ישן 23-06-11, 18:21   #3
glansfor
האווטאר של glansfor
מיקום: לוד
הודעות: 55
מנוע 1600 של טיפה מסתכם ב85 כ"ס שהייתי רוצה שייה לי אבל אולי אפשר להוציא טיפה יותר בשיפור המנוע ולא השתלה של אחד אחר.
glansfor מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 23-06-11, 18:28   #4
asaf123
תאריך הצטרפות: Mar 2008
הגלגלים שלי: פיאט אונו 94
הודעות: 288
שלח הודעה דרך MSN ל asaf123
רעיון נחמד.
אצלי באוטו יש מנוע 1.6.
לא שיפור ששווה את ההשקעה כ1400 היא בסדר גמור.
רד מזה.
עדיף חוקי ונחמד מלשקשק ביצים כל פעם שיש בוחן תנועה.
עשה יישור קו לאוטו שלך.
ועזוב את הרכב בשקט.
נ.ב
אם תרצה להגדיל נפח ללא כל בעית חוקיות אבל עם קצת קושי בהתנעות בוקר עקב יחס דחיסה נמוך פשוט מאד תשיג טלטלים קצרים יותר וככה תגדיל את תא הבערה במנוע ובכך תגדיל נפח.
בהצלחה.
אסף אני אוהבת אותך <3
שיראל !
asaf123 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 23-06-11, 19:03   #5
ליאור23
האווטאר של ליאור23
הגלגלים שלי: z750L
הודעות: 1,538
יש רק דבר אחר שמפריע לי...
אתה פרסמת מודעת מכירה של האונו שלך ורשמת שם שהיא במצב ''מושלם'', כאן אתה רושם שאתה צריך לעשות ראש מנוע.
זה נראה לך בסדר?
ליאור23 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 24-06-11, 08:28   #6
UNO TURBO 92
האווטאר של UNO TURBO 92
מיקום: שוהם
הגלגלים שלי: אונו טורבו
הודעות: 177
זה נראה לך בסדר?
נכון מאוד גם אני לא מבין את זה . פעם אתה רוצה לעשים אגזוז. פעם למכור . ועכשיו לתקן . אח שלי תהיה סגור על עצמך שנוכל לעזור לך באמת . כי עם אתה לא יודע מה אתה רוצה מעצמך אז מי אנחנו שנדע . {הכול ברוח טוב אח יקר אנחנו רק רוצים לעזור לך }
ישן 24-06-11, 15:41   #7
glansfor
האווטאר של glansfor
מיקום: לוד
הודעות: 55
אני קצת מבולבל בזמן האחרון עצוב על התקלה במשאבת המים..ורוצה ולא רוצה למכור ומצד שני מאוד רוצה לשדרג את הרכב אני ירדתי מהמכירה ורוצה למחוק את המודעה.
אז ככה שתעזרו לי עכשיו במדה ששאלתי. ומישהו אמר פה שאני יכול להגדיל את הנפח נוע על ידי קניה של טלטל קצר משהו כזה ובעיה של התנעות בבוקר תנו לי על זה רקע בבקשה..בכמה ההספק עלול לעלות? וכמה ולה העניין הזה.
ישן 24-06-11, 17:26   #8
ליאור23
האווטאר של ליאור23
הגלגלים שלי: z750L
הודעות: 1,538
שמע, מבלי להיכנס לך לכיס יותר מידי. אני מניח שהאונו הזאת היא הכלי היחיד שמנייד אותך. עכשיו אתה כרגע עם תקלה כלשהי בראש מנוע, אני הייתי מציע לך לתקן אותה וזהו, שום הרחבת מעברים, בלי הורדת שטח ראש, בלי הרחבת צילינדרים. פעולה כזאת תעלה לך כמו 3 אונו.
זה לא שאתה מגדיל את הנפח של הצילינדר וזהו, צריך להחליף את הבוכנות ואת הטלטלים וכן הלאה והאלה עד הסוף המשמח שמוסיף לך אולי כמה סוסים שאבדו בדרך.
אם אתה מעוניין להתקדם הלאה, מכור את הרכב כמו שהוא, תחסוך עוד קצת כסף וקנה רכב חזק יותר.
לגבי התלתל הנוסף, שאסף יענה לך על זה כי רק אלוהים יודע איזה ניסויים הוא עושה.
ישן 24-06-11, 21:48   #9
yuvk
הגלגלים שלי: פיאט
הודעות: 93
במקור פורסם על ידי asaf123 צפה בהודעה
בהצלחה.
אתה מדבר מנסיון אישי?
אתה יודע איך נמדד או מחושב נפח מנוע?
איך בדיוק טלטל קצר יותר מגדיל נפח? על ידי הקטנת מהלך הבוכנה?
yuvk מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 25-06-11, 15:11   #10
Tipo
הגלגלים שלי: פיאט טיפו
הודעות: 57
אם כבר אתה רוצה לא טלטל קצר , לא רואה פה היגיון ....המחשב יתן אותו כמות דלק ואויר ובוכנה לא תעלה עד הנקודה מתה עליונה שהיא צריכה להגיע זאת אומרת הקומפרסיה שלך תהיה על הפנים אם בכלל , מה שכן החלפת ראש באונו שלך לראש של מנוע פייר (1000 סמק) אמור לתת
Tipo מנותק   הגב עם ציטוט
ישראלים לא פרייארים...האומנם?! M.V פונטו - טכני 27 13-01-11 01:48
תאימות ראש מנוע טיפו 91 1600 לטמפרה 96 1600? sapir טמפרה - טכני 2 22-02-09 23:41
ןסיוע ממומחיםן בעיות ניצוץ בפיאט מריאה 98, 1600 אוטו' shlomi מריאה - טכני 4 01-05-08 11:56
שמן בפיאט אונו פורום הגראז' 17 25-05-07 18:23
פיוזים סדר בפיאט אונו פורום הגראז' 11 31-01-07 05:08
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 11:24.
