500 אבל בגדולללללל
הפיאט שלי!
ישן 16-06-11, 16:39   #1
ali-baba
תאריך הצטרפות: Apr 2011
הודעות: 13
התחממות מנוע ואויר במערכת הקירור
שלום רב לכולם , אני מאוד אשמח לעזרתכם ,
אז ככה , יש ברשותי פונטו ספייס 2001 אוטומט , לפני מספר ימים , באחד הימים החמים , חברתי התקשרה אלי , שהאוטו מתחמם , זה היה בזמן עמידה , עם רכב מונע , עם מזגן כמובן, בכל אופן הרכב התחמם כמעט עד הסוף.. , לאחר מכן , היא כיבתה את הרכב, הניע לאחר 15 דק , והכל לכאורה הסתדר, לקחתי את הרכב למוסך , שם בדקו את הרדיאטור והונטה , ואמרו שהכל נראה בסדר, למעט אויר במערכת כתוצאוה מההתחממות .. החלפנו מים במערכת , ניקזנו אויר ונסעתי לשלום , לאחר שבוע בנסיעה קצרה יחסית הרכב שוב התחמם , עובר את החצי ויורד וחוזר חלילה .
ניסיתי להוציא אויר כמו שהוסבר לי במוסך , ושוב יש אויר במערכת ..
מה עלי לעשות? איך "נכנס " האויר למערכת ? בפונטו הנ"ל גם יש 2 מצבי אורור כמו שרשום בשרשורים קודים ? איך מנקזים את האויר במערכת ? להחליף יוניט?? עלויות? הצעות וכו'
אשמח לקבל תשובות..
תודה רבה
ali-baba מנותק
ישן 16-06-11, 17:50   #2
שלב ראשון הייתי מחליף טרמוסטט.
מתי הרכב מתחמם בעמידה או בנסיעה
לאחר כמה זמן מהנסיעה הראשונה התחמם
לא קונה את סיפור האויר
לדעתי רדיאטור סתום והוכנס מים רגילים הרבה זמן
ישן 16-06-11, 17:52   #3
מה זה "שם בדקו את הרדיאטור והונטה , ואמרו שהכל נראה בסדר" ?.
האם בדקו בדיקת לחץ במערכת הקירור, טרמוסטט, משאבת מים ?.
לא יעזור לך להוציא אוויר, אני מקווה שאטם הראש לא נפגע מההתחממות הראשונה.
בדוק ועדכן אם יש בועות במכל הפלסטי, ואם יוצאים טיפות מים מהאגזוז.
ישן 16-06-11, 18:51   #4
ali-baba
הודעות: 13
אני ידייק בפרטים, הרכב התחמם בזמנו בעמידה ולא בנסיעה. וכיום גם בנסיעה איטית וגם בעמידה הוא עובר את החצי , אך לעיתים הרכב מדליק את מנורת מים , למרות שיש מים כמעט במקסימום , אך יש אויר במערכת , גם כשאני מוציא אויר כמו שצריך , לאחר נסיעה יש שוב אויר.
כמה יעלה לי טרמוסטט ?
ali-baba מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 16-06-11, 19:21   #5
התחממות מנוע
צריך לבדוק שמאורר הרדיאטור פועל בשתי מהירויותיו, הראשונה איטית והשניה מהירה.
ישן 16-06-11, 19:26   #6
רפי הוא כתב "לקחתי את הרכב למוסך , שם בדקו את הרדיאטור והונטה".
סביר להניח שבדקו גם את המהירויות.
ישן 17-06-11, 06:24   #7
כמו שדוד אמר, בדיקת לחץ במע' הקירור.
+ בדיקת לחץ הפוך צילינדרים.
המים לא נעלים סתם, הם בורחים ובמקומם נכנס אויר, השאלה מאיפה.
ישן 17-06-11, 09:11   #8
בבדיקת לחץ הפוך, לא בודקים את מערכת המים. אלא דליפה מרינגים או מהשסתומים.
ישן 17-06-11, 14:57   #9
בדיקת מאורר רדיאטור
כתבתי את בדיקת מאורר הרדיאטור עם ציון לשתי מהירויות הפעלתו, כי הרבה מוסכים כלליים שלא מכירים את מכוניות פיאט בכלל, לא יודעים שיש שתי מהירויות למאורר הרדיאטור ומתי ואיך הן פועלות.
ישן 17-06-11, 19:04   #10
מצער לשמוע שהרבה מוסכים עדיין לא יודעים, שיש שתי מהירויות להפעלתו.
פונטו מתחממת אחרי טיפול במערכת קירור ali9919 פונטו - טכני 8 03-05-11 16:48
נזילה במערכת הקירור ורטיבות מתחת לשטיח cluber פונטו - טכני 6 17-07-10 13:41
התחממות מנוע. gamba בעלי מקצוע 3 11-02-10 22:12
בעיה במערכת קירור של המנוע hamam186 בראבה - טכני 2 05-02-10 18:57
התחממות אחרי החלפת נוזל קירור פלפלו טוני_חאין פונטו - טכני 7 09-08-09 20:09
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 21:44.
