השקה גרנדה פונטו
My Baby
ישן 29-01-07, 19:06   #1
טיימינג לפיאט אונו 95
שלום לכולם.
אני מוכר פיאט אונו שנת 95 והלכה לי רצועת הטיימינג.
יש לכם מושג כמה עולה רצועת טיימינג של פיאט אונו שנת 95?
ישן 29-01-07, 20:09   #2
מה זאת אומרת "הלכה רצועת טימינג"? זה לא כ"כ פשוט.
אם אני לא טועה במנועי פייר 1000 ו- 1100 סמ"ק אם רצועת התזמון נקרעת לא קורה כלום למנוע.
אבל, אם יש ברשותך את דגם ה- 70S שזה מנוע 1400 סמ"ק והרצועה נקרעה תוך כדי פעולת המנוע או שהמנוע כבוי וניסית להניע- הדבר יכול לגרום להרס ראש המנוע ועד שיפוץ/ החלפת המנוע במקרה הרע.
הרצועה עצמה עולה כמה גרושים, 50 עד 100 ש"ח ללא עבודה.
ישן 29-01-07, 20:42   #3
הרצועה עושה לי רעש מאתמול ואמרו לי שכנארה זה רצועת טיימינג.
האוטו נסע אתמול והיום עם השריקה של הרצועה אבל עכשיו לפני כמה דקות שניסיתי להתניע אותו הוא לא נדלק אבל לא כמו שנגמר המצבר ואז בכלל לא שומעים את המנוע, שומעים את המנוע בתהנעה אבל לא נדלק.
יש קשר?
מה אתה חושב שזה יכול להיות?
ישן 29-01-07, 22:26   #4
מה שאתה שומע זה את הסטרטר ולא את המנוע.
אם יש שריקה רוב הסיכויים שהרצועה מחליקה. מצד שני יש עוד רצועות ברכב, אי אפשר לדעת מכאן איזו רצועה מחליקה.
זה שהרכב לא מניע זה יכול להיות קשור לרצועת תזמון שנקרעה או אלף ואחד דברים אחרים, הכי טוב שתחכה לעצות של המומחים או שתיגש למוסך לאבחנה.
ישן 29-01-07, 22:56   #5
טוב תודה רבה בכל מקרה ואני יחכה לתגובות של המומחים.
כי אני לא רוצה להשקיע על האוטו יותר מידיי כסף כי אני לפני מכירה שלו.
ישן 30-01-07, 08:49   #6
רצועת טיימינג, בהנחה שהיא לא נקרעה לך עולה 60 - 100 ש"ח. העבודה עוד 150 - 200 ש"ח.
אם היא נקרעה לך תצפה להוצאה גדולה יותר, כי יכול להיות שטחנת את השסתומים.
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 05:33.
