ישן 13-06-11, 18:10   #1
trademark
האווטאר של trademark
תאריך הצטרפות: Sep 2009
הודעות: 455
בעיה בסטרטר פונטו ספייס
שלום לכם, היום לאחר סיום המשמרת שלי אני בא להתניע את הרכב וכלום.
כאשר נתתי סטרטר בסוויץ' אז שמעתי מעין קליק מתכתי מכוון המנוע, כמה ניסיונות כאלה עד שהתייאשתי והזמנתי גרר.
אחרי כשעה של המתנה ניסיתי עוד פעם להתניע, גם היה את הקליק וישר אחריו בא הסטרטר והרכב הניע.
נ.ב. פעמים נדירות הסטרטר היה מחליק ונשמע רעש צורם מתכתי כזה.
מחר אני מתכנן לנסוע למוסך השחר בנתניה לבדוק את הבעיה.
האם הלך הסטרטר? מה אתם ממליצים, להחליף לחדש, משופץ, לשפץ את הקיים?
וכמה בערך אמור לעלות לי הנזק?
תודה לכל העוזרים.
trademark מנותק
ישן 13-06-11, 22:31   #2
trademark
הודעות: 455
מישהו?
ישן 13-06-11, 23:14   #3
תקלת מתנע (סטרטר)
החלפה למתנע משופץ הנה מהירה יותר וזה בדיוק כמו לשפץ את המתנע שלך.
סמוך על אריה וזאביק ב מוסך פיאט בנתניה, "השחר".
וכאן מידע על מתנע ברכב: http://www.musach.co.il/forum/showthread.php?t=592
נערך לאחרונה על ידי רפי לין : 13-06-11 ב 23:17.
ישן 14-06-11, 00:57   #4
trademark
הודעות: 455
תודה רפי.
ישן 14-06-11, 09:58   #5
trademark
הודעות: 455
עדכון: הרגע חזרתי מהמוסך, הוחלף הסטרטר והכל בסדר.
שמו לב במוסך שיש שחיקה של הגלגל תנופה והצעת המחיר להחלפתו שקיבלתי פשוט מפחידה מעל 3000 ש"ח לגלגל חדש + כ- 1000 ש"ח עבודה (פירוק גיר וכו').
עכשיו אני שואל עד כמה זה קריטי וכמה חשוב לטפל בזה?
החלקות בהתנעה (השאלה אם זה בכלל מהגלגל עצמו או שהייתה בעיה בסטרטר) היו קורות לעיתים רחוקות מאוד ורוב הזמן הרכב מניע בנגיעה.
תודה מראש.
ישן 14-06-11, 15:31   #6
שחיקת שיני גלגל תנופה
אם שחיקת שיני גלגל התנופה הנם עמוקים, אז אכן יש להחליפו.
אם שחיקת השיניים הנה מזערית וטבעית, אז אין צורך בהחלפת גלגל התנופה.
לצורך החלפת גלגל התנופה, יש להסיר מהרכב את תיבת ההילוכים (גיר).
ישן 14-06-11, 16:01   #7
לא אוהב ללכת נגד המוסכים, אבל לפעמים אין ברירה. תגיד למוסכניק שלך שלא יבלבל לך את המוח.
החלקה בבנדיקס אינה גורמת לשחיקה בזר גלגל התנופה. אם היתה בעיה בשיניים שחוקות של הזר גם סטרטר אחר לא היה מתפקד טוב. למעשה עם כל החלפת סטרטר, אפשר לומר ללקוח שהשיניים בזר שחוקות. כי בכול רכב כמעט הם מעט שחוקות.
גלגל השיניים של הבנדיקס, עשוי מחומר יותר רך מהזר. כך שאם משהו נשחק אז זה הבנדיקס.
נכון שלחר שנים רבות של עבודת הסטרטר ישחק גם הזר.
אבל אצלך היתה בעיית החלקה של הבנדיקס.
ביחס למחיר שאמרו לך, אני בספק אם עוד מישהו יעיז לומר לך מחיר כזה.
העבודה להורדת הגיר והרכבתו, נעה סביב ה- 500 ש"ח.
לא אתפלה אם הוא "הפגיז" אותך עם המחיר של החלפת הסטרטר.
סע לשלום הכול בסדר.
ישן 14-06-11, 20:00   #8
דוד 10+ כל מילה בסלע
איזה כיף להיות מוסכניק 4000 +אוליי מע"מ סוגר לאנשים מסוימים שכר מינימום
אם הגלגל שלך מתאים לפונטו דור ראשון מוזמן לקבלו חינם
דוד תקן אותי איך הוא יכול להכניס את הראש בכדי לראות את גלגל השיניים במקום הקטן הזה
ובחור הסטרטר
ישן 14-06-11, 21:24   #9
trademark
הודעות: 455
אני הצצתי בעצמי בחור של הסטרטר ואפילו מיששתי. יש מספר מקומות בגלגל תנופה שהשיניים שחוקות בערך חמישית מהגודל שלהן.
תודה על העצות והעזרה חברים.
ישן 14-06-11, 22:38   #10
ובחור הסטרטר
יאיר, המחיר שהוא קיבל להחלפת זר שלדעתי לא נחוץ (משום שגם החלפת סטרטר לא תועיל אם הזר דפוק), מגיע כמעט להחלפת מנוע.
אני אתן לך טיפ, כיצד בודקים אם צריך להחליף את הזר. בתנאי שלא תגיד למוסכניק שלו.
ברגע שהסטרטר נבדק על השולחן ונמצא תקין, מסובבים את המנוע ביד מעט. מרכיבים, אם הסטרטר מסובב את המנוע אז השיניים בזר אכולות. ז, א. ידוע שהבנדיקס משתלב רק ב-4 נקודות של הזר. כל פעם לפני נ,מ,ע של הבוכנה או לא לאחוריה. אם תסובב מעט את המנוע ביד הסטרטר ישתלב היכן שהשיניים לא שחוקות.
אבל מי בודק את זה ?. משתלם יותר לומר ללקוח שהשיניים בזר אכולות ולעשות קופה.
בעיה במזגן, פונטו ספייס 2002 m.l פונטו - טכני 11 19-02-11 14:38
שלום יש לי בעיה עם רכב פונטו ספייס ELX 2001 *x* פונטו - טכני 10 19-12-08 11:24
בעיה הגה בפיאט פונטו ספייס 2001 ELX ASI 16 פונטו - טכני 5 27-03-08 23:27
פונטו ספייס - בעיה בהתנעה פורום הגראז' 8 12-06-07 23:18
תקלה מוזרה בסטרטר פונטו ס60 שנת 2000 פורום הגראז' 4 24-10-06 15:51
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 04:54.
