My Baby
ישן 09-06-11, 12:17   #11
מה יעזור לך מוסך אחר ?.
המנוע שלך דורש שיפוץ או החלפה. אם את מתכוננת להחזיק באוטו, החלפת הרינגים יועילו כ- 20K ק"מ. בהחלפת מנוע את והמזל שלך.
אפשר להרכיב על צילינדר מס' 2 מאריך לפלג, יחזיק עד שיסתם שוב.
האם הרכב שוב מעשן ?.
שם:  מאריך.JPG
צפיות: 882
גודל:  25.8 KB
ישן 09-06-11, 12:22   #12
rita
תאריך הצטרפות: May 2011
מיקום: חיפה
הודעות: 85
תודה דוד. .
האוטו לא מעשן.
במידה ואני מחליפה את הפלאג בחדש זה יחזיק קצת עד שאביא את האוטו ליד הבית\מוסך?
אני אעלה תמונה של הפלאג שמוכתם בשמן אולי זה יעזור קצת..
rita מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 09-06-11, 12:27   #13
כן זה יעזור, במידה שרק הוא מוכתם בשמן. רצוי לנקות את ארבעתם.
ישן 09-06-11, 12:36   #14
rita
מיקום: חיפה
הודעות: 85
להלן התמונה של הפלאג
http://www.siz.co.il/my/m1twq1wmyunn.jpg
אני מקוה שהתמונה קצת תעזור.. כי אני כמו שציינתי מתחילה להתייאש מהאוטו
ישן 09-06-11, 12:47   #15
דוד ניצלתה את הזיכרון שלך
לא להתייאש כי זה יעלה לך ביוקר במכירה הרכב
אני הייתי מתקן לדעתי גומיות שסתומים בשלב הראשון
ישן 09-06-11, 12:49   #16
למה תעזור התמונה של הפלג ?.
כתבת שהאוטו לא מעשן.
הוא לא מעשן בינתיים, משום שניקו במוסך את הפלגים.
לדעתי הוא כן יעשן, אם לא עכשיו אז יותר מאוחר.
ישן 09-06-11, 16:13   #17
יאיר, אין סיכוי ולו הקטן ביותר שהבעיה בגומיות שסתומים.
לא מזמן עשתה במוסך שיפוץ ראש כללי.
כמות כזאת של שמן שסותמת את הפלגים, לא סביר שתהיה מגומיות שסתומים.
אתה יוצא מתוך הנחה שזה אתה שעושה לבד. היא צריכה לדעת שזה יכול להוביל לשיפוץ או החלפת מנוע.
לדעתי גם המוסכניק שלה יודע שזה לא גומיות שסתומים, כי הוא עשה לה את הראש.
מוזר שהוא לא אומר לה מילה שהבעיה ברינגים. כדי שלא תשאל "האם בזמן שיפוץ הראש אפשר היה לבדוק אם הרינגים מדליפים". ניקה את הפלגים ואמר לה סעי.
ועוד אמר לה שהבעיה היא, בגלל שסגרו את הפלגים חזק.
צר לי מאוד איך מתנהגים אליה במוסך.
ישן 09-06-11, 17:26   #18
rita
מיקום: חיפה
הודעות: 85
דוד כל מילה שרשמת אותה כאן נכונה ב אלף אחוז,לכן מקודם רשמתי שאני מחפשת מוסכניק אמין ויש לו נסיון.
הראש מנוע נעשה לפני שנה,החלפת פלאגים כבלים והכיול לפני 5 חודשים,ולהמבדה לפני שבועיים פחות או יותר
בינתיים אני מחכה שאח שלי יחזור מעבודה ואני אבקש ממנו שיפרק את 4 הפלאגים כסדרם ולנקות אותם ובפלאג השני להחליף אותו ממש,ובתקווה שזה קצת יעזור על מנת שאתניע את האוטו ואביא אותו ליד הבית.
עד שתהיה לי החלטה מה אני אעשה בבעיה ואיך לפתור אותה
נערך לאחרונה על ידי rita : 09-06-11 ב 17:30.
ישן 14-06-11, 23:41   #19
rita
מיקום: חיפה
הודעות: 85
שלום לכולם,
רציתי לעדכן אותכם שהאוטו אתמול שלחתי אותו למוסך,ובינתיים האוטו נמצא שם ואיך שאני מקבלת את האוטו בחזרה והוא נוסע כמובן בלי הבעיה שצצה אז אשמח לעדכן אותכם מה הייתה הבעיה בדיוק.
נ.ב
הלכתי למוסך אחר לגמרי,נחכה ונראה מה יגידו שם ומה תהיה הבעיה באמת
ישן 01-07-11, 09:04   #20
rita
מיקום: חיפה
הודעות: 85
שלום לכולם..
אני יודעת שלקח זמן לעידכון הזה "לא היה לי זמן לשבת מול המחשב" סוריי..
אז כך,האוטו חזר מהמוסך וברוך השם הבעיה טופלה.
הסיבה לכל הבלאגן שקרה שלא הייתה סוחבת בגלל כבלים דפוקים"חוטי הצתה" והלמבדה לא אורגנלית.
מתברר שלפונטו ספייס צריך להקפיד על חלקים מקוריים אחרת תהייה בעיה חבל"ז.
בקשר למה שנכתב בשרשור הקודם שאחד הפלאגים מלא שמן,פשוט זה לא זה והשכן שלי אז רק הטעה אותי "לא יודעת מה המצפון שלו להטעות אותי,או פשוט התחיל לנחש לעצמו"
המשך יום טוב וסוף שבוע רגוע ושקט במיוחד...
נערך לאחרונה על ידי rita : 01-07-11 ב 09:09.
בעית סחיבה פונטו 95 רועי777 פונטו - טכני 16 07-12-09 18:52
בעית סחיבה פונטו 95 רועי777 פונטו - טכני 3 04-12-09 14:22
פונטו דור ראשון אי סחיבה Amit פונטו - טכני 14 26-08-09 21:29
בעית סחיבה של פיאט בראבו paveln1234 בראבו - טכני 10 27-05-09 19:47
בעית סחיבה פתאומית (ערוך) matanel7 פונטו - טכני 11 17-04-09 22:28
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 09:13.
