הפונטו החדשה שלי!
ישן 05-06-11, 01:34   #1
TOMERZHR
תאריך הצטרפות: Oct 2009
מיקום: אופקים
הודעות: 568
רעש מהמנוע כמו דיזל לאחר מאמץ
לאחר נסיעה ממושכת ומאומצת ישנו רעש מהמנוע כמו רכב דיזל ורעידות של המנוע, יש לומר שכאשר אני ממשיך לנסוע הרכב נוסע חלק ורגיל מבלי בעיה!
התופעה מופיעה בסרק בלבד לאחר נסיעה.
כאשר אני מניע את הרכב לאחר מנוחה הכל עובד באופן תקין ללא רעשים!
בית הסעפת נוקתה לפני שבועיים וכך גם חיישן הסרק, האם יכולה הבעיה להיות מחיישן הלמבדה? או שמה השמן (15w40) אינו מתאים וגורם לשחיקה של גלגל הזיזים.
יש לציין שגם משאבת הדלק חדשה והוחלפה לפני שבועיים.
הרכב שנת 95 פונטו דור 1 230 קמ דגם s75 נפח 1300.
TOMERZHR מנותק
ישן 05-06-11, 15:36   #2
TOMERZHR
מיקום: אופקים
הודעות: 568
מישהו?
TOMERZHR מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 05-06-11, 19:33   #3
מחלת המיסבים תקפה אותך
בדוק אם חסר שמן
פתח מכסה מילוי שמן ותראה אם יוצא הרבה עשן ואוליי שמן כמו כן אותה פעולה במדיד שמן
עדכן בהמשך
ישן 05-06-11, 21:05   #4
TOMERZHR
מיקום: אופקים
הודעות: 568
ראשית, תודה על העזרה והתגובה.
לעניינינו,עשן לא יוצא מהפתח מילוי אך מהמדיד כשאני פותח עף שפריצים של שמן, זה טבעי?
ולא חסר כלל שמן!
היית אומר שהבעיה נובעת מהמותחן טיימינג או שמה מאחד המייסדים השניים?כיצד ניתן לדעת איזה מהם?
מה שכן שנעשה ראש לפני חודש הוחלף מייסב תפוס אחד והשאר נמצאו תקינים! אל אני חושד כי החדש שהוחלף הוא חיקוי זול שכנראה עושה את הבעיה...
נערך לאחרונה על ידי TOMERZHR : 06-06-11 ב 00:50.
ישן 06-06-11, 13:53   #5
TOMERZHR
מיקום: אופקים
הודעות: 568
הייתי אצל מכונאי הוא איבחן שהבעיה בסליל הצתה, מה דעתך?הגיוני?
ישן 06-06-11, 17:01   #6
אכן התקלה שתיארת דומה מאוד לבעיה בסליל הצתה.
אבל הייתי מבצע בדיקה נוספת.
ישן 06-06-11, 18:20   #7
TOMERZHR
מיקום: אופקים
הודעות: 568
אכן נמצא בעיה באחד מסלילי ההצתה הוא הוחלף ואיתו הפלאגים הוחלפו לבוש...כרגע אני ממשיך לעקוב אחר הבעיה...כי היא מופיעה לסירוגין,מה הייתם מציעים לבדוק עוד?
נערך לאחרונה על ידי TOMERZHR : 06-06-11 ב 18:23.
ישן 08-06-11, 11:45   #8
TOMERZHR
מיקום: אופקים
הודעות: 568
הקפצה...
ישן 08-06-11, 12:05   #9
תצטרך אוזן טובה להקשיב מהיכן רעשי מיסב
תחליף שמן מנוע איכותי ומאמין שהורכב מסנן זבל ללא שסתום שגורם לשמן לרדת מראש מנוע
ואז בהנעה ראשונה אין שמן בראש הגורם לשחיקה.
בדוק ע"י לחיצה על הקלץ בסרק אם הרעש מפסיק
בדוק את האלטרנטור אם מרעיש או משאבת מים חורקת
הקיצר מתי שלא תמצא כלום נסה להוציא את רצועת האביזרים אחת אחת ובדוק שינויים
גם רעש מממיר קטליטי יכול להיות
ישן 08-06-11, 17:33   #10
במקור פורסם על ידי TOMERZHR צפה בהודעה
ולא חסר כלל שמן!
בדוק אם הנשם סתום חלקית.
יש לי נזילה מהמנוע ? lior169 פונטו - טכני 2 20-02-11 05:44
רעש מהמנוע בעת כיבויו אילן כץ בראבו - טכני 6 04-10-10 11:15
רעשי שריקות מהמנוע dodihob פונטו - טכני 14 07-10-09 02:33
נזילת שמן מהמנוע בפונטו טורבו דיזל i12z פונטו - טכני 5 05-09-09 02:52
רעשים מהמנוע - חלק ב' dodihob פונטו - טכני 3 06-04-09 01:07
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 05:16.
