punto gt 96
punto gt 96
ישן 28-01-07, 15:23   #1
המצמד וגיר בMK1
אוקי רציתי לדעת יש לי את המצמד (קלאץ) אז רגלית של המצמד נראית לחיצה ארוכה
אז מה זה אומר שזה עומד לסיים את חיי הבלאי של המצמד?
האם אצלכם בדור ראשון זה בא ככה או שזה אמור להיות בלחיצה קצרה?
ואם כן, כמה עולה להחלפת המצמד ועבודה?
ויכול להיות שזה בגלל שמה מקשה להעברת הילוכים עד שמנסים שזה נכנס?
ואיך אפשר לדעת בוודאות שגיר והמצמד תקינים או שזה נטחנים והסתיימו את החייהם?
תודה לעוזרים.
ישן 28-01-07, 16:46   #2
מצמד גמור הוא מצמד מחליק.
ערכת מצמד חדשה עולה בסביבות ה-400 ש"ח, ועבודה אני מעריך אותו הדבר.
איך לבדוק:
תעמוד במקום, שלב לשני, החזק חזק את הברקסים ושחרר את המצמד. אם למנוע לוקח זמן לדומם אז המצמד שלך מחליק, אם הוא כבה מייד אז המצמד שלך בסדר.
תופעה נוספת היא שכאשר אתה מאיץ, הסל"ד עולה אבל המהירות לא... (היחס בין הסל"ד למהירות הוא לא לינארי לאורך כל הסקלה)
ישן 28-01-07, 21:51   #3
תודה לך ואני יבדוק.
ואז לחיצה ארוכה במצמד שזה אומר לך משהו?
או שזה כלום?
מה עם הגיר?
ישן 28-01-07, 22:49   #4
יש לך אופציה לכוון את דווצת המצמד .
אני בודק ע"י הרגשת הניתוק מהמנוע (מכניס את הדוושה עד הסוף מכניס הילוך ומשחרר לאט רואה היכן יש תגובה ) אם התגובה היא לקראת סוף עליית הדוושה יש לך צורך למתוח את המצמד . ניתן לבצע את המתיחה ע"י סיבוב האומים (או אום פלסטיק ) שנמצא בידית הקלץ בגיר . ע"י מתיחה כלומר סגירת האום אתה גורם לנקודת החיבור מנוע גיר לרדת . כך שההילוך יכנס לפני שדוושת המצמד תהיה למעלה.
ניסיתי להיות ברור ככל האפשר קצת קשה להסביר את זה .
עמית
ישן 28-01-07, 23:26   #5
הסבר לכוון מצמד (קלאץ)!
במקור פורסם על ידי amitoha23
עמית
עמית ידידי. אתה טועה ומטעה:
אם התגובה לקראת סוף הדוושה, יש לשחרר את המצמד, ולא למתוח!
על ידי מתיחה, כלומר על ידי סגירת האום, אתה גורם לנקודת השילוב לעלות ולא לרדת.
בברכה
צביקה
ישן 29-01-07, 00:45   #6
תודה עמית וצביקה על ההבהרה
אך רדו מהעניין המתיחה
במקור פורסם על ידי Vin_Diesel
תודה לך ואני יבדוק.
או שזה כלום?
מה עם הגיר?
נא להתייחס לשורש העניין רציני
מישהו מבין פה ויוכל לעזור?
ישן 29-01-07, 05:38   #7
זה אומר שאתה צריך לכוון את המצמד שלך
ישן 29-01-07, 07:29   #8
תודה צביקה . לקחתי לצומת ליבי.
ישן 29-01-07, 13:51   #9
במקור פורסם על ידי ארילו
ארילו יקר...
איך אני אמור לכוון את המצמד ושחרור עד סוף הוא נוגע במצמד ובלחיצה קצרה מורגשת ניתוק מצמד המופרד אך ארוכה וכשצריכים להעביר הילוך לאיזשהו צריך ללחוץ עד סוף.
תוכל לכוון אותי להיכן לכוון את המצמד?
אז מה עם גיר?שוב אני חוזר,יש לך מושג בקשר לגיר?או מישהו?
ישן 29-01-07, 13:59   #10
ישראל לאחר שתיקן אותי צביקה . עליך לסגור את האום, ע"י כך אתה גורם לנקודת השילוב לעלות ולא לרדת. ואז לא תצטרך ללחוץ עד הסוף. לגבי הגיר גם אצלי ההילוכים נכנסים קשה . אם זה קיצוני תוודא שיש שמן בגיר .
אני לא חושב שיש איזו שהיא בעיה בגיר . תנסה לשמן מעט את הכבל המוליך של ההילוכים יש לו תפוח קטן שיושב על הגיר אולי הוא תקוע קצת .
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 08:42.
