Magnifico Punto!
האונו היפה שלי :)
ישן 26-05-11, 15:12   #1
gadi1234
האווטאר של gadi1234
תאריך הצטרפות: Oct 2009
הגלגלים שלי: ספייס SX
הודעות: 68
גז למזגן...
אני מעוניין למלא גז למזגן בפונטו SX 2002 היות ואחרי שנתיים לערך התחיל לקרר קצת פחות.
מישהו יודע איזה סוג ממלאים בפונטו פראון 12 או 11 וכמה PSI אמור להיות ביניקה.
תודה,
גדי
gadi1234 מנותק
ישן 26-05-11, 16:13   #2
גז למזגן
הגז במכוניתך הנו R134a וכמותו במע' 650 גרמים (+- 25 גרמים).
מילוי הגז לא נעשה ע"י בדיקות לחצים אלא ע"י ריקון כל הגז למכונת מיחזור, ביצוע ואקום
ומילוי מחדש ע"י המכונה לפי הכמות (650 גר') במדויק.
עודף גז כמו חוסר גז עלול לגרום לקרור לא טוב של המזגן.
ישן 26-05-11, 16:28   #3
אתה צריך גז R134a. פראון 12 הוא למקררים ביתיים ולמכוניות ישנות עד שנת 90.
ביניקה אמור להיות לחץ של 30 PSI בטמפרטורה חיצונית של כ-30 מעלות, ובסל"ד 2000.
במידה שאתה ממלא גז לפי משקל, המשקל 525-575 גרם.
שים לב שגם במשקל, הכמות לא חייבת להיות מדוייקת.
יחד עם זה חשוב לבדוק עם טרמומטר ביציאת האוויר בתוך האוט כ- 6 מעלות.
ככל שהנפח המקורר יותר קר, כך גם ירד הלחץ ביניקה. ז.א. לבדוק עם חלונות פתוחים כלומר בעומס מלא.
בהצלחה דוד.
ישן 29-05-11, 14:20   #4
gadi1234
האווטאר של gadi1234
הודעות: 68
תודה רבה על המידע.
עוד שאלה אחת - לרכבי יש מאוור אחד עבור מצנן הרכב, למזגן אין מאורר וגם כאשר מופעל המזגן המאורר עובד רק בהתאם לחום המנוע (ללא קשר למזגן).
כתוצאה מכך הבחנתי כי מד הלחץ בחיבור למזגן משתולל כאשר המאורר כבוי (50psi + -)!?
האם המאורר אמור לדלוק קבוע כאשר מדליקים את המזגן?
האם שינוי הלחץ לא מזיקים למדחס?
האם חסר מאורר קדמי למזגן בלבד?
תודה,
גדי
gadi1234 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 29-05-11, 16:10   #5
מאורר רדיאטור/מעבה בפונטו ספייס
אכן בפונטו "ספייס" עם מזגן מקורי יש רק מאורר אחד לרדיאטור ולמעבה המזגן.
במע' המזגן יש מתג לחץ הנקרא "קוודרינרי" ובין היתר הוא זה שמפעיל את מאורר הרדיאטור במהירות ראשונה איטית כשלחץ הגז במזגן עולה.
אם למרות זאת ממשיך לחץ הגז עוד לעלות, אז הקוודרינרי מפעיל את מאורר הרדיאטור במהירת השניה שהיא מהירה וחזקה יותר.
הקוודרינרי משגר אות, לפי לחץ הגז, אל מחשב ניהול המנוע שמצידו מוציא אות הפעלה לממסר (ראשון או שני, בהתאמה) שמפעיל את המאורר במהירות המתאימה.
ישן 29-05-11, 18:52   #6
50 PSI מעיד שהמאוור לא עובד, או שמילאת עודף גז.
"וגם כאשר מופעל המזגן המאורר עובד רק בהתאם לחום המנוע (ללא קשר למזגן)."
מצב זה לא תקין.
שים את ממסר מס' 9 בסרטוט (בתא המנוע), במקום ממסר מס' 5 שהוא פנסי ערפל. וראה אם יש שינוי.
בדוק גם את ממסר מס' 7.
בדוק גם את פיוז F4.
רק אל תספר שהוצאת את הפיוז והממסר והחזרת, ופיתאום הכל תקין.גם זה קורה.
לא כתבת מה בדיוק הבעיה, מלבד 50 PSI ביניקה.
שם:  פיוזים.JPG
צפיות: 963
גודל:  28.3 KB
ישן 30-05-11, 07:10   #7
gadi1234
האווטאר של gadi1234
הודעות: 68
טוב זה לא בדיוק הולך כמו שציפיתי - כנראה שיש דליפה ברדיאטור של המזגן.
davidmazr - אני צריך אותך לעזר....
יש מצב להגיע אליך לבדיקה/תיקון כמו שצריך?
נערך לאחרונה על ידי gadi1234 : 30-05-11 ב 13:46.
ישן 30-05-11, 13:57   #8
תאר בדיוק מה קורה עם המזגן. יש קירור אין ?. בלי להתייחס כרגע ללחצים.
אנסה לעזור לך מכאן.
אם לא תבוא אלי עם בגדי עבודה.
ישן 31-05-11, 13:52   #9
gadi1234
האווטאר של gadi1234
הודעות: 68
הממסרים והפיוזים תקינים, אבל נראה לי שיש בעיה של דליפת גז - יכול להיות מהרדיאטור, יש שם מכה קטנה.
הייתי מאוד רוצה לבדוק את הנושא אם אחד שמבין.
איך מגיעים אליך?
אתה יכול להשאיר לי הודעה הפרטי...
גדי
ישן 31-05-11, 16:57   #10
הודעה.
מה לא קיבלת את הה"הפ מאתמול ?.
הרגע שלחתי שוב.
גז למזגן פונטו HGT ido פונטו - טכני 16 14-06-10 00:06
כמות גז למזגן orenshemen פונטו - טכני 6 13-03-10 19:56
מפוח למזגן abrahamlev פונטו - טכני 7 13-05-09 15:59
גז למזגן פונטו shachar פונטו - טכני 46 14-04-09 10:24
גז למזגן unoies אונו - טכני 0 07-04-09 09:12
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 19:08.
