קצת מסלול בימי מסלול
ישן 30-05-11, 21:41   #1
Sharky
האווטאר של Sharky
תאריך הצטרפות: Apr 2011
הודעות: 279
הפונטו שלי =_=
שלום שלום לכולם.
אני יספר לכם סיפור עצוב =) אל הטעויות שלי... אבל לומדים מזה אין מה לעשות.
אחרי הקניה של ה HGT ללא בדיקה... כן כן חסכתי קצת.. נכון לאותו הרגע.. רצתי אחרי הידיע שהחליפו הרבה דברים ברכב שאני רוצה לקנות. אז כן קרה מה שקרה אין לי את מי להאשים רק רוצה לספר לכם את הסיפור.
יום אחרי הקניה התברר שהאוטו מעשן קלות.. אחרי בדיקה קצת יותר רצינית התברר שהוא מעשן הרבה,אחרי בדיקה יותר ויותר רצינית.. הגענו למסכנה שמיכל שמן באוטו מספיק לשבוע !!
אז שאלתי פה ושם... וגם על הדרך הייתי אצל ליאור באשדוד שבסופו של דבר קרה מה שהוא אמר רק קצת יותר גרוע =)
נכון לעכשיו אני יכול להגיד שציפיתי שהביעה היא ברינגים.. וכן זה זה אבל.. פה מתחיל כל הסיפור =)
רצתי מהר מהר למוסך אחרי פתיחת מנוע התברר שאת המנוע הזה כבר עשו.. לא נשאר כלום מהרינגים.. בוכנה אחד אחרי שיפוץ.. יותר כבדה מכל השאר.. מכאן בא הרעש שעשה המנוע למראות הוריאטור החדש. קיצר... עשו מנוע בחפיף. וכמו שהבנתי לא הבעלים הקודם עשה זאת.
החלפת רינגים 5000 ש"ח ללא מע"מ.
אבל.. אם כל מה שקרה שם ויש עוד הרבה דברים שנדפקו במנוע עקב זה הוחלט להחליף את המנוע... 7000 ש"ח לפני מע"מ.
אחרי שבוע שעבר.. כאשר הרכב במצב הזה... http://imageshack.us/photo/my-images/545/img0353w.jpg/#
מגיעים להחלטה חדשה.. אין מנוע במצב טוב בארץ נכון לעכשיו. הפיתרון.. אני לא מחליף מנוע אבל מחליף הכל בפנים.. רינגים,בוכנות,אלה ואלה... יש המון מה לרשום פשוט מחליפים הכל במילה אחד.. לא רוצה לדבר על המחיר.. אזבו, מפחיד =_=
להגיד שאני בבאסה? כן,ברור מי לא יהיה בבאסה במצב שלי למראות שאני אשם בהכל.. אך מרגיע אותי שכל הולך להיות חדש ויעבוד כמו שצריך ללא החלפת מנוע..
זה סיפור חיים שלי נכון להיום =) האוטו היה אצלי שבוע.. נסעתי אליו אולי 5-6 פעמים.. והוא עכשיו מתחיל שבוע שני במוסך =)
קיצר תעשו בדיקת קניה גם אם היא תעלה 2000 ש"ח. =) באחריות.
Sharky מנותק
ישן 30-05-11, 21:55   #2
khc
האווטאר של khc
הגלגלים שלי: DYNAMIC 16V SPICE
הודעות: 97
בהצלחה עם הכל.
לקח יקר למדת...
אגב, התייעצת עם המומחים היקרים שיש לנו פה בפורום? אולי עדיף לך לשתף אותם ולקבל חוו"ד/הצעות מחיר אחרות וכו' ולחסוך כמה גרושים.
שוב, בהצלחה
it's O.K!
don't Fix It Again Tony
khc מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 30-05-11, 22:04   #3
במקור פורסם על ידי Sharky צפה בהודעה
אני עשיתי בדיקת קניה ובכל זאת נפלתי.
ראה כאן:
http://www.musach.co.il/forum/showthread.php?t=629
ישן 30-05-11, 22:33   #4
Sharky
האווטאר של Sharky
הודעות: 279
במקור פורסם על ידי khc צפה בהודעה
בהצלחה עם הכל.
לקח יקר למדת...
שוב, בהצלחה
רציתי מוסך שמכיר את הרכב הזה,את התיקונים האחרונים הוא עשה שם אז אמרתי לעצמי שנלך לשם.. שבמקום אחר יגידו לי להחליף משהו שהוא כבר החליף לי.. רק כדי לעקוץ..
Sharky מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 30-05-11, 22:35   #5
Sharky
האווטאר של Sharky
הודעות: 279
ראה כאן:
תסכים איתי שמה שקרה לך לא קורא כל יום
אם הרכב יצא אם פאק אחרי הבדיקה.. לך יש לפחות הרגשה שעשית הכל כדי למנוע זאת.. אני לא..
פה ההבדל.
ישן 30-05-11, 22:46   #6
בכל מקרה ההרגשה הייתה איומה.
אל תשכח ששילמתי יום קודם 85K ש"ח במזומן, בנוסף עלות הבדיקה.
כן, אני מסכים שזה לא קורה כל יום.
ישן 31-05-11, 01:00   #7
שאלה...למה לא החלפת את המנוע במנוע של האוטו לפירוק שאצל שחרון מהפורום?
מה שכן...אחלה צבע
ישן 31-05-11, 06:22   #8
Sharky
האווטאר של Sharky
הודעות: 279
מה שכן...אחלה צבע
לא רציתי ועדיין לא רוצה להחליף מנוע.. לא הייתה לי בררה אז חשבנו אל החלפה ולמה לא אצל שחר? כי פתחו כבר את המנוע.. שאוטו אל הליפט.. עכשיו לחבר הכל חזרה ומה?? אני לדוגמא רציתי לבהיא לו רינגים בעצמי אבל במוסך לא הסכימו. " אני לא לוקח אחריות אל חלקים שהם לא שלי " והאמת בצדק..
בסופו של דבר יצא לי טוב.. אני לא מחליף מנוע.. משפץ אותו. וגם עכשיו תגיד לי שיש מנוע במצב טוב אני עדיין לעדיף לשפץ ולא להחליף למראות שהשיפוץ שאני עושה עולה יותר בקצת מהחלפת המונע כי יש הרבה יותר עבודה.
ישן 31-05-11, 07:58   #9
ליאור23
האווטאר של ליאור23
הגלגלים שלי: z750L
הודעות: 1,538
גלב, יהיה בסדר . אני מסכים איתך, עדיף אוברול מאשר החלפת מנוע אך מבחינה כספית זה לא. אבל זה כבר החלטה אישית שלך. לפחות עכשיו הרכב יסע כמו hgt ולא כמו פיאסטה
ליאור23 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 31-05-11, 10:27   #10
אמרת שהגעתם להחלטה במוסך להחליף מנוע, רק בגלל שלא מצאתם אחד במצב טוב, אז כן היה אופציה להחליף מנוע. כמו כן, לא מדבר על בחינה כספית פה, אך עדיף מנוע שלא עשה ראש, לא אוכל הרבה שמן וטופל טוב כל חייו מאשר מנוע שהתקמצנו עליו, יכול להיות ועבר התעללות ועכשיו צריך לשפץ את כלל מכלוליו.
ומה לעשות, היה צריך לפתוח את המנוע בכדי לראות את מצבו, אי אפשר להחליט להחליפו בלי לפתוח את המנוע.
בכל מקרה מקווה בשבילך שהנזק לא יהיה גבוה מידי, ושהשיפוץ ילך כראוי.
בהצלחה
ערן
הפונטו נחנקת קליין פונטו - טכני 5 05-09-10 21:42
הפונטו קובי פונטו GT גלריה 9 03-01-10 17:20
הפונטו שלי i12z גלריה 11 22-09-09 05:08
למה הפח הפונטו ממש חלש? i12z פיאט כללי 7 09-05-09 13:07
הפונטו שלי!!! i12z גלריה 0 15-10-08 00:45
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 00:31.
