Magnifico Punto!
פונטו קבריו
ישן 25-05-11, 16:57   #11
rita
תאריך הצטרפות: May 2011
הודעות: 85
שלום דויד,עשיתי כמו שתארת ויצא עשן לבן מהאגזוז..
וכמובן לא אני שעומדת לנקות את זה..אבל אני שואלת ומתעניינת שיהיה לי נסיון וגם לפתור את הבעיה בצורה יעילה.
האם מומלץ לנסוע עם האוטו או עדיף שלא?! למרות שמרגע הבעיה החניתי את האוטו ולא הזזתי אותה
נערך לאחרונה על ידי rita : 25-05-11 ב 17:09.
rita מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 25-05-11, 17:12   #12
איך הספקת כל כך מהר ?.
לדעתי לא יעזור לך ניקוי, כמו שלא עזר לך חיישן חמצן.
הבעיה היא כמו שכתב בן. מלבד:
אין קשר לניקוי, למשאבת דלק, למזרק, ולא לקראנק שאפט.
הוספת מאריך לפלג לא תפתור את הבעיה, הרכב ימשיך לעשן.
ישן 25-05-11, 17:28   #13
ben_david7
האווטאר של ben_david7
תאריך הצטרפות: Apr 2010
הודעות: 455
אכן כן הבעיה לא תפתר,משתמשים במאריך פלאג רק במצב גמגום ,עד שיילך ממש המנוע.
העשן הלבן מעיד על שמן שרוף.
יש להחליף טבעות בוכנה ומדובר באוברול שלם.
מתי בדקת שמן לאחרונה והבחנת שחסר?
שהדוושה בריצפה הלב בתקרה!
ישן 25-05-11, 17:37   #14
rita
הודעות: 85
מה אוברול עכשיו?!! אני רואה שזה כבר עסק יקר פחות או יותר לא?!
ללכת למוסך שיבדקו מה באמת הבעיה או להמשיך עם הניחושים?
ישן 25-05-11, 17:38   #15
"כן הבעיה לא תפתר,משתמשים במאריך פלאג רק במצב גמגום ,עד שיילך ממש המנוע."
נכון, עד שילך המנוע , או עד ששוטר יוריד את הרכב מהכביש.
ישן 25-05-11, 17:41   #16
rita
הודעות: 85
אז אני מאבדת תקווה מהרכב?!
נניח שזה אוברול "חס וחלילה" כמה זה עולה פחות או יותר?
האם מותר לנסוע עם האוטו או עדיף שלא?
ישן 25-05-11, 17:45   #17
rita
הודעות: 85
במקור פורסם על ידי ben_david7 צפה בהודעה
אחרי שעשיתי ראש מנוע האוטו התחיל לאכול שמן..
ישן 25-05-11, 18:26   #18
ben_david7
הודעות: 455
במקור פורסם על ידי rita צפה בהודעה
ניחושים זה לא אנחנו, אני הייתי מהאנשים שמנחשים ומנחשים.
זה עסק יקר יותר, שלוקח יותר זמן, ולפעמים עשוי להרוס דברים אחרים כשנוגעים במשהו שלא צריך.
עד שאת לא יודעת ומוצאת את הבעיה בוודאות אל תתחילי לחטט באותו,בכל מקרה הייתי הולך למקום בו עשיתי את ראש המנוע, בכל זאת זמן קצר לאחר מכן התחיל לעשן לך ,זאת אומרת שהרינגים לא היו כבר אז במצב משהו,והמוסך היה אמור לדעת את זה.
עוד קצת לגביי ניחושים...
אם יש לך פנצ'ר ברכב ותנחשי שזה המנוע ותחליפי מנוע,זה לא אומר שהפנצ'ר ייעלם.
חייב לדעת את הבעיה בוודאות.
(אני אומר את זה כי גם אני הייתי בדיוק ככה,וזה לא כדי)
תתחילי מללכת למוסך, בהצלחה בן.
ישן 25-05-11, 18:34   #19
ריטה בואי נעשה נסיון נוסף, אבל לא לומר ניחושים.
בקשי מהשכן שלך שינקה את הפלג עם השמן, ויחליף אותו עם פלג אחר. (לא חשוב איזה)
הניעי את הרכב כ- 5 דקות על סל"ד 2000, כבי מנוע. שיפרק את שני הפלגים ועדכני על מצב הרעידות במנוע, ומצבם של שני הפלגים המוחלפים.
לצורך הבדיקה נקרא לפלג עם השמן, פלג מס' 1 ולמוחלף מס' 2.
נ,ב. בן כתבת:
"עוד קצת לגביי ניחושים...
חייב לדעת את הבעיה בוודאות."
האם אתה מתכוון להחלפת חיישן החמצן ?.
נערך לאחרונה על ידי davidmzr : 25-05-11 ב 18:40.
ישן 26-05-11, 00:15   #20
ריטה, האם העשן שיוצא סמיך?
בעיה בנורית "טעינה/חוסר טעינה" בלוח שעונים- אונו פייר gal אונו - טכני 7 30-11-10 17:45
נורת ההזרקה. בעיה??? tom בראבה - טכני 1 16-11-08 04:38
היתכן כי דלק דרגון משגע את מערכת ההזרקה?! ספייס 2001 Ron_Dadon פונטו - טכני 7 29-07-08 23:47
נורת ההזרקה נדלקה. פורום הגראז' 5 11-07-07 19:48
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 04:41.
