AMERICAN POWER
ובכן נעים להכיר עכשיו רשמית.
ישן 24-05-11, 10:05   #1
kuthx3
תאריך הצטרפות: Aug 2009
הגלגלים שלי: טיפו 1.8 16v של [COLOR="Red"]*[/COLOR][COLOR="Red"]*[/COLOR][COLOR="Red"]*[/COLOR]
הודעות: 78
מהם הסימנים לראש מנוע פונטו 75 sx 97?
מהם הסימנים הבסיסים לכך ש"הלך" ראש המנוע בפונטו? מצאתי פונטו והבעלים טוען שצריך להחליף משאבת מים אבל הרכב לא מתחמם. ברצוני לדעת אם יש סימנים מחשידים לבעייה בראש המנוע?
kuthx3 מנותק
ישן 24-05-11, 10:21   #2
לואיס שלום
כשראש מנוע פגום יוצא מים מהאגזוז אחרי נסיעה ארוכה בלחיצות על דוושת הדלק
לפעמים גם יש סימני טחינה על פקק הרדיאטור או מד השמן
במצב קשה המנוע רועד ולא סוחב ואוכל דלק יותר.
מה חזרתה לפיאט
ישן 24-05-11, 10:23   #3
Amit
האווטאר של Amit
מיקום: פרדסיה
הודעות: 678
גריז בשמן הסימפטום המוכר ביותר .
תופעות התחממות בעמידה למרות שהמאורר פועל , אפשרי אך לא מחייב .
איבוד נוזל קירור, איבוד שמן רב ,
עשן מהמנוע ,
אני מניח שאם אתה רוכש רכב עם הרבה קילומטרים ויש מים מהברז לראש המנוע אז חייו קצרים בין כה וכה .
עמית
Amit מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 24-05-11, 10:54   #4
kuthx3
הודעות: 78
שמעתי שאם בזמן פעולת המנוע פותחים את פקק מיכל העיבוי המים עפים החוצה אז זה אומר שראש מנוע פגום..האם זה נכון?
kuthx3 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 24-05-11, 10:57   #5
"אם בזמן פעולת המנוע פותחים את פקק מיכל העיבוי המים עפים החוצה אז זה אומר שראש מנוע פגום".
כן זה נכון.
ישן 24-05-11, 11:23   #6
Amit
האווטאר של Amit
מיקום: פרדסיה
הודעות: 678
זה מסוכן ולא הייתי ממליץ לבדוק בצורה זו . מניסיוני נוזל קירור בעל נקודת רתיה נמוכה או מים מהברז . מבעבעים החוצה גם אם אין בעיה בראש מנוע . (מניסיון ) . למרות זאת נוזל קירור אויכותי לא רותח ב 100 מעלות (אצלי ב 137 מעלות ) ולכן לדעתי זה לא קנה מידה .
סליחה דוד שאני חולק עליך בנושא .
עמית
ישן 24-05-11, 11:37   #7
kuthx3
הודעות: 78
בדקתי את הרכב וכל הסימנים להזנחה קיימים. סימני קורוזיה מים חומים במיכל עיבוי פתחתי את הפקק כשהמנוע פועל והמים עפו החוצה ולאחריהן יצאו אדים מהמיכל עיבוי המוכר טען שבא מהבית 5 דקות ממקום עבודתי. בקיצור העיקר התגאה שיש לרכב טסט לשנה.
ישן 24-05-11, 11:43   #8
הכל עניין של מחיר הרכב ולדעתי שווה אם אתה מוריד לו את העלויות
שכן הינך יודע בגדול בדיווק עלויוות של ראש מנוע כולל ,טרמוסטט,משאבת מים.אטמים,רדיאטור ,
יוניט חום,טיימינג
תגיע ל-2000 ש"ח
ישן 24-05-11, 11:48   #9
כאשר יודעים איך, שום דבר לא מסוכן. לא חייבים לבדוק כאשר המנוע חם, אלא כאשר הטרמוסטט נפתח. לפתוח במנוע קר. אין קשר בין מעבר קומפרסיה למערכת המים לבין רתיחה.
במצב של ראש פגום, נניח לרגע שאין טרמוסטט, במידה ונניע כאשר המנוע קר, יעופו מים ממיכל העיבוי
יש הבדל בין ביעבוע החוצה לבין, "המים עפים החוצה" כפי שכתב kuthx3.
בכייף שאתה חולק עלי, כן ירבו. אחרת משעמם.
ישן 24-05-11, 12:15   #10
kuthx3
הודעות: 78
שלום לך יאיר מה שלומך? אני מעדיף למצוא רכב שלא צריך להיכנס להשקעה כזו גבוהה עליו. המוכר ביקש 3500 ש"ח והרכב עבר 250000 ק"מ ןלפי דעתי הוא לא שווה השקעה כזו .אני מעדיף למצוא רכב עם טסט קרוב במצב מכני תקין.
נזילה מהרדיאטור. מה הסיכוי לראש מנוע? snufkin פונטו - טכני 16 21-10-10 11:02
שאלה בקשר לראש מנוע לפונטו shakedd פונטו - טכני 4 04-12-08 18:44
שאלה בקשר לראש מנוע לפונטו 98.. פורום הגראז' 4 29-05-07 09:31
נזילת שמן מתחת לראש מנוע פורום הגראז' 6 19-05-07 19:34
[פונטו Mk1] מראת נהג. פורום הגראז' 7 20-04-06 11:27
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 02:11.
