הפונטו החדשה שלי!
TIPO TURBO
האונו היפה שלי ..
ישן 22-05-11, 18:45   #1
chenrp
תאריך הצטרפות: Apr 2011
הודעות: 567
חוטי הצתה פונטו ספייס 16V
שלום
יש לי פונטו ספייס 2006 ויש לי את בעיית הגמגומים בהתנעה כאשר המנוע קר.
לא הוחלפו חוטי ההצתה שם מעולם ולאחר טיפול 40K,
וניקוי בית מצערת, הבעיה עדיין קיימת.
האם כדאי לקנות חוטי הצתה ולנסות לפתור את הבעיה?
(מצאתי חוטי הצתה לפונטו 16V ב140 שח יצרן אמריקאי, כדאי לקנות או לקנות משהו אחר מאיביי?)
תודה לעונים.
chenrp מנותק
ישן 22-05-11, 19:39   #2
בדוק קודם את חיישן טמפ'.
ב- 10 מעלות 3816 אום.
ב- 90 מעלות 231 אום.
ישן 22-05-11, 19:43   #3
chenrp
הודעות: 567
בשמחה הייתי בודק אך לא הבנתי היכן הוא נמצא במנוע 16V.
בנוסף, אשמח אם תוכל להסביר כיצד לבדוק אותו ב 10 מעלות וב 90 מעלות (האם הוא ניתן לפירוק?)
תודה על התשובה המהירה!
עריכה: ראיתי שסימנת כי הוא נמצא על הצינור שמתחבר לבית המצערת.
האם הוא מתחתיו? היכן הוא בדיוק?
נערך לאחרונה על ידי chenrp : 22-05-11 ב 19:47.
chenrp מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 22-05-11, 20:02   #4
הוא נמצא בעיגול האדום שסימנתי. בהודעה השניה שלך.
לא צריך לפרק אותו כדי לבדוק.
10 מעלות יש ב-6 בבוקר. לא בטוח שבימים אלה. אמרו שהטמפרטורה תעלה.
90 מעלות בערך טמפ' העבודה של המנוע, לפני שהוונטה נדלקת.
ישן 22-05-11, 20:06   #5
chenrp
הודעות: 567
הבנתי,
בכל זאת לא ממש מובן היכן הוא.
מתחת לצינור? (אם כן, האם יש לפרק את הצינור על מנת להגיע אליו?)
איך ניתן לנקותו?
רב תודות!
נערך לאחרונה על ידי chenrp : 22-05-11 ב 20:09.
חוטי הצתה לפונטו ספייס ELX 16V m.l פונטו - טכני 5 26-02-11 21:04
חוטי הצתה moshesh פונטו - טכני 10 02-12-10 14:41
ספייס 16V - מחיר חוטי הצתה פיני פונטו - טכני 17 04-12-09 17:44
חוטי הצתה alon709 פונטו - טכני 15 21-07-09 14:20
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 14:33.
