הפולו שלי
ישן 26-01-07, 15:45   #1
איזו מידה של צמיגים אני יכול לשים?
קניתי ג'נטים של אונו טורבו
ואני רוצה לשים להם צמיגים
מה המידה המומלצת שאפשר לשים באונו?
ישן 26-01-07, 18:02   #2
175/60HR13
ישן 26-01-07, 19:37   #3
במקור פורסם על ידי KoF-sHeLeG
175/60HR13
הג'נט הוא 14 אינץ
לא 13
ישן 26-01-07, 21:29   #4
אפשרי גם 185/55/14, לא?
ישן 26-01-07, 22:32   #5
הג'אנטים של האונו טורבו מתוכננים להיות עם 185/55/14 וזה בהחלט מוזר, כי אני גם בדקתי והמידה הכי גדולה שמשרד הרישוי מאשר לאונו זה 175/60HR13 הכי פשוט זה לגשת למכון טסטים ולשאול איזה מידה הכי גדולה הם מאשרים, יש להם ספר עם מידות ואם המידה מופיע, זה מאושר אחרת לא, מנסיון שלי יש מכוני טסטים שלא ידברו איתך אפילו ויגידו שזה בלתי אפשרי אבל יש הרבה שבהחלט בודקים ואם זה אפשרי אז מאשרים
ישן 26-01-07, 23:06   #6
במקור פורסם על ידי DANI
בסדר אני מכיר אנשים שם
נקווה לטובה
חבר שלי אישר 165/60 R14
ישן 27-01-07, 00:11   #7
המידה שרשמתי לך זה מה שבא עם ג'אנטים סטנדרטים של אונו טורבו.
מה שכן, אם יש לך 14 אינץ' אז יכול להיות שיש לך את הג'אנטים שבאו בדגם המאוחר יותר של האונו טורבו.
בכל מקרה, לא מומלץ סתם לשים את הצמיג הכי גדול שאפשר, כי זה יכול לפגוע בביצועים של האוטו.
מומלץ לשים צמיגים בדיוק לפי הוראות יצרן, ואת זה צריך לבדוק לגבי ההוראות לאונו טורבו דור 2.
ישן 27-01-07, 10:36   #8
בספר של היינס או איך שלא קוראים לספר
כתוב?
ישן 27-01-07, 12:10   #9
לא קיים בארץ אונו (לא משנה טורבו או רגיל) אם גלגלים בקוטר 14 . (מקורי)
לאשר 14 לאונו יהיה קצת בעיה (מנסיון אישי) אבל בהחלט אפשרי.
מידה סטנדרטית של אונו טורבו זה - 175/60 R13
אבל חוץ מ FALKEN אתה לא תמצא צמיגים לזה.
185/55R14 אפשרי לאשר (עם קצת ריצות וכאב ראש , אם לא אז בסופו של דבר כסף)
לאונו טורבו שלי מאושר 185/55R14, בעלות חד פעמית של 25 ש"ח ונסיעה רחוקה לצפון.
אבל זה היה לפני 3 שנים, ואיני בטוח שאפשר לעשות זאת שם גם עכשיו.
ישן 27-01-07, 21:59   #10
במקור פורסם על ידי eddie
התחרפנתי!
קניתי ג'נט של אונו טורבו הצורה השניה
לפי הבנתי זה ג'נט 14 ? או שזה 13 ?
כי הייתי אצל הפאנצ'ר מאכר ניסה לשים את הצמיגים שלי שהם של אונו רגילה ג'נט 13 רוחב 175 אם אני לא טועה
וזה לא התאים
הוא אמר לי שזה ג'נט 14 , אולי הוא טועה וזה פשוט בגלל הרוחב ???
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 20:25.
