ישן 30-04-11, 19:25   #1
ali9919
תאריך הצטרפות: Dec 2009
הגלגלים שלי: פיאט אונו
הודעות: 21
שחיקת בלמים לא אחידה בפונטו XTZ 98
לפני כחודש רכשתי פיאט פונטו שנת 98 דגם XTZ 75
כאשר קניתי את הרכב שמתי לב שההגה מושך שמאלה ואחרי הקניה הכנסתי אותו לכיוון פרונט וגם היה צורך בכיוון מתלים.
שמתי לב כי שחיקת רפידות הבלם אינה שווה וצד ימין שחוק פי 2 מצד שמאל. בצד ימין נשאר משהו כמו 3 מילמטר ובצד ימין משהו כמו 4-5 מילמטר,כמו כן יש רעידות בבלימה מ- 80 קמ"ש ומעלה.
ידוע לי כי הוחלפו לרכב בלמים קדמיים לפני כ 35,000 קילומטר,וצלחות בילום קדמיות לפני כ 45,000 קילומטר.
רציתי לדעת האם שחיקת הבלמים אינה שווה בגלל שהפרונט והמתלים לא היו מאוזנים,או שיש סיכוי שזוהי בעיה אחרת?
מה עלות החלפת בלמים קדמיי+צלחות קדמיות?
ali9919 מנותק
ישן 30-04-11, 19:41   #2
האם יש משיכת הגה בלחיצה קלה אל הברקס ?.
ישן 30-04-11, 23:22   #3
ali9919
הודעות: 21
לא...
ali9919 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 30-04-11, 23:25   #4
לדעתי צריך ניקוי החלפת שמן בלמים והבוכנה השמאלית כנראה נתקעת מליכלוך שיש שם
דוד החלפתה את האליקופטר מזה בוסניה
ישן 01-05-11, 08:39   #5
נכון. ובנוסף צינור ברקס סמוך לקליפר שסתום חלקית.
בזמן לחיצה על רגלית הבלם, הלחץ מתגבר על הסתימה. כאשר עוזבים את הברקס הבוכנה עשויה לחזור. הסתימה בצינור אינה מאפשרת לה לחזור. היא אינה נוצרת מליכלוך, אלא מקילוף של חתיכת גומי שעדיין תפוס בתוך הצינור ופועל כשסתום חד כיווני. אם תפרק את הצינור הנ"ל, ותנשוף פנימה כל פעם מצד אחר, תרגיש שלצד אחד עובר יותר אוויר.
אם יש חלודה על הבוכנה היא לא חוזרת מספיק, וגורמת לרפידות להיות לחוצים.
יאיר, לא החלפתי כלום. אולי יש לך בעיה במחשב.
בן שלח לי אתמול בצהריים ה"פ שהוא תקוע. הרכב נכבה ולא מניע ושאבוא לעזור לו, לא כתב היכן. הנייד שלו מנותק. למה ?.
ישן 02-05-11, 04:21   #6
Amit-IL
האווטאר של Amit-IL
מיקום: כרמיאל
הגלגלים שלי: PUNTO FUN 2003
הודעות: 640
משתמע מדבריך שצד אחד במערכת הבלמים עובד טוב יותר מהצד השני,
אך את הרכב רכשת לפני כחודש איך אתה יודע שבאמת הוחלפו רפידות וצלחות במקביל בשני הצדדים? נכון שרוב הסיכויים שזה נכון כי את החלקים רוכשים בזוגות אבל כבר ראיתי שמחליפים רק בצד אחד במוסכי חאפרים, בכל מקרה תרוקן ותחליף שמן ברקס ובדוק כמו שכבר הציעו לך קודמיי את המערכת משני הצדדים.
דוד, דווקא מעניין שהעלת לגבי הצינור שהוא סתום מחלקי גומי ואינו מעביר שמן כראוי, אני לא הייתי חושב על מצב כזה וזה הדברים הקטנים שאפשר ללמוד מהנסיון.
Amit-IL מנותק   הגב עם ציטוט
בלמים חורקים shacharlevy013 פונטו - טכני 7 03-06-10 22:29
החלפת בלמים קדמיים elikoo80 בראבה - טכני 0 29-04-10 23:09
צבע נוזל בלמים זאב-ב פונטו - טכני 6 26-10-08 14:50
נוזל בלמים זאב פונטו - טכני 11 22-02-08 22:02
בעיות בלמים בפונטו פורום הגראז' 3 18-11-06 16:27
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 06:26.
