הפונטו שלי..תגיבו אנשים..!!!
ישן 24-01-07, 20:35   #1
איבוד נוזל קירור
שלום רב
האם במהלך 3000 ק"מ שהרכב נסע זה סביר שהרכב איבד 1/4 מיכל וכעת הוא נמצא קצת מעל האמצע ?
חוץ מזה הרכב תקין
ישן 24-01-07, 20:40   #2
האם מפלס הנוזל נמצא מתחת ל MIN בזמן שהמנוע קר?
ישן 24-01-07, 20:50   #3
איבוד נוזל קירור
כשהרכב קר ובמפלס מישורי הנוזל נמצא ב 3/4 מיכל , כלומר קצת מעל אמצע המיכל.
ישן 24-01-07, 20:54   #4
שאלתי לגבי הסימונים על המיכל( MAXIMUMו MINIMUM.)
לפי ההסבר שלך אני לא רואה שום בעיה...
על מה אתה מתלונן?
ישן 24-01-07, 20:58   #5
איבוד נוזל קירור
שאלתי היא - האם איבוד נוזל קירור בכמות של 1/4 מיכל במהלך 3000 ק"מ זה בטווח הנורמלי או מצביע על בעייה כלשהי ?
ישן 24-01-07, 21:01   #6
לא, איבוד של 1/4 מיכל מים זה לא תקין, אם זה מה שאתה רוצה לשמוע
אבל
למה אתה חושב שמדובר באיבוד מים?
גם אם תשים בתוך הפה מים, ותמשיך לשים גם אחרי שכבר אין מקום, בסופו של דבר תירק אותם החוצה, ותשאר הכמות הנכונה.
מבלי לשאל ולדעת איזה רכב יש לך בכלל,
אתה פשוט מילאת נוזל קרור במיכל עיבוי עד הסוף, ולכן העודפים שלו יצאו דרך הפקק.
ככה זה צריך להיות. ברגע שהנוזלל קרור מתחמם הוא מתפשט, המיכל נועד להתפשטות הזאת. לא ממלאים אותו עד הסוף.
בשביל זה ישנם סימונים[/b]
ישן 24-01-07, 21:12   #7
פעם ראשונה שאני שומע שמישהו ממלא את המיכל מים שלו עד הסוף .
צריך שהמים, כאשר המנוע קר ועומד במישור, יהיו בין הMIN לMAX ובשום פנים ואופן לא עד הסוף.
אין מה לדאוג, אין שום בעיה, כמו שאדי ציין כל העודף של המים בטח יצא החוצה.
ישן 24-01-07, 21:18   #8
במקור פורסם על ידי fpclub
לא יקרה שום דבר נורא אם תמלא עד הסוף, העודפים פשוט יצוא החוצה דרך הפקק.
לא יגרם שום נזק בלתי הפיך,יותר נכון לא יגרם שום נזק בכלל.
ישן 24-01-07, 21:23   #9
תודה אדי על התיקון. בהחלט לא יקרה שום נזק פשוט לא התבטאתי נכון.
ישן 24-01-07, 21:36   #10
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 09:00.
