My Baby
אחרי פוליש ווקס מתיש
ישן 21-04-11, 21:37   #1
נכשלתי בטסט/צריך להכין הרבה כסף
טוב אז פיצצו לי את הרכב היום בליקויים, מצ"ב הדו"ח:
הרכב שלי מטופל טיפטופ אצל שמשון ולא עבר שנה עוד לפני ששיפצתי את כל הסרן האחורי שכלל דרמים, משאבות בלם חדשות וכל המסביב.
זוהי השנה החמישית ברציפות שאני ניגש לטסט והליקוי היחידי שהיה לי תמיד הוא עניין זיהום האויר.
זיהום האויר פה הוא פרט שולי מבחינתי כי לאחר שאני ישים תוסף (כמו בכל שנה) הוא יעבור בסוף.
הייתי רוצה עזרה לפני שאני מוציא סכום נכבד אצל חיים.
לגבי חופש/גומיות במסרק ההגה, דיברתי עם חיים בטלפון ומבחינתו צריך להחליף את כל המסרק והוא לא מתעסק עם החלפת גומיות בלבד. עלות של 1000 ש"ח בערך.
סתם לידע כללי, איך קובעים פתאום שהלך מסרק (אין הגה כוח) אם הרכב לא עבר שום תאונה או עליית מדרכה? יכול להיות שזה עניין של פעמון או גומיות?
אני מעדיף לתקן את הליקויים האחרים אצל חיים אבל אשמח להמלצה של מקום המתעסק עם החלפת גומיות/בדיקת חופש, הבנתי יש אחד בת"א. רפי?
לגבי כיוון גלגלים, מה הכוונה? איזון או כיוון פרונט? החלפתי ג'אנטים מגנזיום לאחרונה, יש קשר?
לגבי פנסי חזית, האם אפשר לראות בעיה לפי הנתונים? בסעיף אורות רשום הכל תקין ומעל זה רשום פנסי חזית לקוי
chesh מנותק
ישן 21-04-11, 21:45   #2
אחד המחלות במסרק זה שנועלים אותו עד הסוף בסיבוב ואז בורח שמן לאיזור הגומיה שבמשך הזמן הגומיה נקרעת .
אני לפני הטסט בודק את זה ואו מחליף גרמושקה(גומיה)
לגבי המסרק האם נאמר שיש חופש או רק גומיה
כל השאר שולי כיוון בלמים אחורי לנעליים
לך לדוד מזר רצוי מאוד כל הבעיות יפתרו.
תוכל לבדוק לבד אם יש חופש במסרק ע"י הרמת הרכב בכל צד וניעור הגלגל בשיטה של של שעון 3-9
נערך לאחרונה על ידי yair068 : 21-04-11 ב 21:48.
ישן 21-04-11, 21:48   #3
אתה מדבר על הגרמושקה שמעל הגיר? או שזאתי שאני מדבר עליה קשורה לציריה, כי היא הוחלפה לפני 4 חודשים (יש בה שמן גיר נראה לי)
ולא נאמר לי כלום כששאלתי, "תסתכל בדף"
ישן 21-04-11, 21:51   #4
יש שני גומיות כאלה שיותאות ממסרק ההגה ומחוברות לגלגל עם תפוח קטן
מה שיוצא מהגיר אלה גומיות ציריה שהם קטנות יותר
אלה גומיות צירייה
http://cgi.ebay.co.uk/2X-FIAT-BOOTKI...ht_2113wt_1139
נערך לאחרונה על ידי yair068 : 21-04-11 ב 21:53.
ישן 21-04-11, 22:00   #5
קראתי את ההודעה.
כרגע יש לך בעייה והיא שאתה צריך להביא אישור וקבלה ממוסך על טיפול במיוחד בלמים והגה.
אם דוד יוכל להנפיק לך אישור טוס אליו.
גם לי קרא אותו הדבר בתחילת דרכי בפונטו וחיים אז הציע לי מסרק אורגינלי ב-1800 ש"ח
החלפתי גומיות בעלות מינימלית ונסגר הסיפור .
כמו שאני מכיר אותך ייאקה אין לך חופש במסרק
ישן 21-04-11, 22:04   #6
כן אני צריך להביא אישור ממוסך
בדברים כאלה כמו בלמים והגה אני לא מתעסק ואני נותן למוסך. החלפות שמן, אטמים ודברים כאלה אני עושה לבד.
עם כל הכבוד לחיים ויש לי הרבה כבוד אליו, אני טיפה מניד את ראשי בהנחה שצריך להחליף מסרק ככה סתם בלי להסתכל על האוטו
יש לי גומיה אחת קרועה באמת אבל לא זאת שמתחברת לגלגל, אני ינסה להראות תמונה על מה מדובר
אשמח אם דוד יגיב
נערך לאחרונה על ידי chesh : 21-04-11 ב 22:21.
ישן 21-04-11, 22:10   #7
כך נראה מסרק ואלה שני הגומיות
http://punto.org.pl/zrobtosam/model176czylimk1/37
ישן 21-04-11, 22:17   #8
כן בדיוק ירדתי לצלם:
זוהי הגומיה נכון?
כבר לפני שנה שמתי לב שהיא קרועה טיפה ואמרתי לחיים אבל גם אז הוא נתן לי תשובה של צריך להחליף מסרק הגה חדש..
יש שם רק גריז נכון? מקווה שזה יפתור את הבעיה החלפת הגומיות האלו.
תודה!
ישן 21-04-11, 22:26   #9
האם הגומיה הייתה יבשה ולא יצא ממנה שמן גיר אדום
אם כך מחזיר השמן תקין וצריך להחליף גומייה
דוד אני לא צריך מכשיר בכדי להתקין את הגרמושקה אני פשוט מקפל אות הגומיה בצד המסרק
ואז אני מלביש אותה
כמובן שצריך להוציא את הזרוע שמחוברת לגלגל ולספור את כמות הסיבובים אצלי זכור לי 17 סיבובים.
דוד גם לי ידוע מחיר התחליפי וכמה עולה למוסך
הבעייה שבנוסף צריך לשלם עבודה + מע"מ סה"כ 2000 ש"ח
כל הגומייה עולה 35 ש"ח
ותאמין לי שזה ממש חוצפה שהוא הרי אמר לו שהגומיה רקועה ולא סידר לו
בדיקה שיגרתית הייתה גורמת לו לבעייה
ישן 21-04-11, 22:29   #10
הגומיה יבשה לחלוטין, לא ראיתי שמן עליה תקופה ארוכה
באמת שלא רוצה להטריד את שניכם, אשמח אם מישהו יוכל לעזור לי אם עבודה כזאת היא לא סיפור.
אם לא, אשמח להמלצה על מקום שיחליף לי רק את הגומיות ויבדוק לי חופש
תודה וחג שמח!
נכשלתי בבדיקת טסט לרכב כנסו בבקשה... avioved פיאט כללי 9 20-08-10 13:52
פונטו 98 נכשלה בטסט על חיישן חמצן.מהיכן לקנות חיישן חמצן?[מקורי עולה 870-1000 ש"ח] shay2828 פונטו - טכני 11 08-08-10 11:50
נכשלתי על בדיקת זיהום אויר בטסט- הצעות לפתרון trademark פונטו - טכני 18 22-07-10 17:24
נכשלתי בטסט elx_master פורום המועדון 30 17-02-10 20:04
נכשלתי בטסט על צינורות בלם.פיאט פונטו.מה עושים?? shay2828 פונטו - טכני 6 16-05-08 19:11
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 21:05.
