Magnifico Punto!
Magnifico Punto!
ישן 19-04-11, 21:30   #1
zappo
תאריך הצטרפות: Apr 2011
מיקום: שרון
הגלגלים שלי: פיאט
הודעות: 12
נורה נדלקת בABS ושכפול מפתח
שלום רב,
יש לי פיאט פונטו ספייס 2001.
ביום שישי האחרון הוחלפו 4 צמיגים לצמיגים חדשים(בפנצרי'ה)
בנוסף,הוחלפה נאבה של הגלגל השמאלי האחורי,בשל הברגה לא תקינה (במוסך רגיל-לא מורשה פיאט)
קצת אחרי שהגעתי הביתה המנורת ABS נדלקה !!!ומאז היא דולקת.
האם זה יכול להיות קשור להחלפת הנאבה? (כמובן שאשאל גם במוסך)
בנוסף,האם שכפול מפתח נוסף הוא אכן בעלות של 700 ש"ח??(המחיר פשוט מטורף..)
הבנתי שצריך להביא שביב מיוחד מאיטליה?
והאם יש מקום זול באזור פרדס חנה/זכרון/בנימינה?
תודה רבה!
zappo מנותק
ישן 19-04-11, 21:38   #2
כן, בסבירות גבוהה שזה קשור להחלפת הנבה.
נראה שהוזיזו את החיישן או פגעו בו. חזור למוסך.
ישן 19-04-11, 21:50   #3
zappo
מיקום: שרון
הגלגלים שלי: פיאט
הודעות: 12
תודה רבה! ואגב אני בחורה...
zappo מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 20-04-11, 01:41   #4
r.a20
האווטאר של r.a20
מיקום: מאחורי ההגה
הגלגלים שלי: Punto XTZ
הודעות: 479
יכול להיות שהחליפו לך לנאבה לא מקורית בלי חיבור לחיישן/החיישן עצמו ואז נדלקת המנורה כי הוא לא מזהה את החיישן ומדווח על תקלה.
דאג שיחליפו לך לנאבה מקורית עם החיישן ויתקנו את הבעיה.
r.a20 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 20-04-11, 07:36   #5
zappo
מיקום: שרון
הגלגלים שלי: פיאט
הודעות: 12
יש לך מושג כמה זה עולה ?
שילמתי 350 ש"ח על העבודה +ההחלפה.....
ישן 20-04-11, 08:58   #6
אין קשר ל- "החליפו לך לנאבה לא מקורית בלי חיבור לחיישן" .
יש נבה חליפית עם IBS ונבה בלי.
עם ה- IBS מחירה 250 ש"ח כולל מע"מ. בלי זולה יותר.
לפי המחיר ששילמת, נראה שאכן הרכיבו לך נבה רגילה.
או כפי שכתבתי משהוא בהתקנה השתבש.
קשה לי להאמין שמוסך יגבה רק 350 ש"ח מבחורה.
המחיר ששילמת כולל מע"מ ?.
ישן 20-04-11, 10:56   #7
zappo
מיקום: שרון
הגלגלים שלי: פיאט
הודעות: 12
אכן כולל מע"מ...אבל חיבת לציין שהאבחנה שלך
אכן נכונה.
לא אני הלכתי למוסך אלא בעלי סביר להניח שלי היו לוקחים יותר.
ישן 20-04-11, 11:02   #8
איך את יודעת שהאבחנה שלי נכונה ?.
הייתם במוסך ?.
ספרי, ספרי האם מתוך הפרח יעלה הפרי...
מה עשו במוסך?.
ישן 20-04-11, 11:24   #9
zappo
מיקום: שרון
הגלגלים שלי: פיאט
הודעות: 12
כוונתי הייתה
שבגלל שאני בחורה סביר להניח שהיו לוקחים לי מחיר גבוה יותרולכן אבחנת נכון....
בעלי לוקח את האוטו שלי בדר"כ למוסך ולטיפולים ,אבל החלטתי שהפעם אני לוקחת אחריות על האוטו שלימה גם שאני באמת אוהבת את הפונטו שלי ,אז מגיע לה.
התקשרתי למוסך ושאלתי איזו נאבה הרכיבו ,המוסכניק אמר שזו נאבה עם ABS .
אני בדרך לשם אעדכן אותך אח"כ-תודה !
ישן 20-04-11, 11:33   #10
אם יגיעו למסקנה שאין בעיה בהרכבה. בקשי שינקו את החיישנים.
החיישנים של ה-IBS מגניטים שבבי מתכת, דבר שמשבש את הקריאה.
נורה ימנית אחרונית ?+ נורה שמאלית של הלוחית זיהוי לא עובדות Sufadev פונטו - טכני 7 15-01-11 14:07
מפתח לניקוז קרטר שמן ארילו פונטו - טכני 0 07-06-10 16:34
מה טוב בABS?! Ron_Dadon רכב כללי 18 11-12-09 19:54
ריקון שמן (סוג מפתח) kokit אונו - טכני 9 24-02-09 10:27
בעיה בABS gamba בראבה - טכני 3 09-09-08 17:37
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 04:02.
