עצמאות 2010 מיצפה הראל
פונטו HGT
הפונטו היפה שלי !
ישן 02-04-11, 19:01   #1
gadi1234
האווטאר של gadi1234
תאריך הצטרפות: Oct 2009
הגלגלים שלי: ספייס SX
הודעות: 68
Question טורים עולים כאשר מדליקים מזגן
הי,
לפני חודש בערך עשיתי שטיפת מנוע (בשיא טפשותי) ומאז רק הצטברו עוד בעיות.
השבוע הבנתי שככל הנראה משהו באטומט טורים נדפק - כאשר אני מדליק מזגן (שעובד מצויין) התורים נתפסים אילו אני משאיר רגל לחוצה על הגז, שמתי לב לתופעה כאשר נתקעתי בפקק, התחלתי לנסוע וככל שלחצתי יותר על הזג שם נעמדו התורים!
כאשר סגרתי את המזגן הכול חזר לקדמותו והרכב עובד כמו שעון.
היכן נמצא אטומט התורים שמכוון את רמת הסל"ד עבור יחידת המזגן?
האם אפשר לנסות לשמן/לתקן או שצריך להחליף יחידה?
תודה על העזרה,
גדי
gadi1234 מנותק
ישן 02-04-11, 21:55   #2
איזה אוטו?
ישן 02-04-11, 22:03   #3
בדור 1 יש ריליי קטן שנמצא ליד פנס שמאל
בספייס בטח האיטלקים עשו הפוכה
ישן 03-04-11, 06:57   #4
gadi1234
האווטאר של gadi1234
הודעות: 68
איזה אוטו?
פיאט פונטו 2002 SX.
gadi1234 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 03-04-11, 18:42   #5
האמת שאף פעם לא נתקלתי בבעיה כזאת.
כן נתקלתי בבעיה, שבהפלת מזגן הטורים לא עולים וגורמים לרעידות או לכיבוי מנוע.
אבל ביררתי לך עם שני בעלי מוסכים לתיקון חשמל רכב, איתם אני בקשרים.
לא ידעו בדיוק לפתור את הבעיה דרך הנייד, בחושבם שהרכב אצלי ואני בצרות, הציעו לפרק את כל הקונקטורים באזור הסעפת, ולעבור עם לחץ אוויר על כל החיישנים.
אחד מהם הוסיף ואמר, שמייצב הטורים הוא למעשה חיישן סיבובי הסרק, שמקבל פיקוד מהמחשב.
אתה מוזמן אלי לקבל לחץ אוויר ותעשה לבד.
נ.ב. לפני חודשיים עשית שיפוץ ראש, לא ענית ממה היו הנקישות ?. למה היה צריך אחורי חודש לשטוף שוב ?.
ישן 04-04-11, 08:06   #6
gadi1234
האווטאר של gadi1234
הודעות: 68
הי דוד,
ראשית תודה רבה על ההזמנה אני מקבל אותה בשמחה (שלח לי בפרטי טלפון/כתובת...).
שנית לא כלכך הבנתי איך בדיוק ניקוי חישנים באזור הסעפת אמור להשפיע? נשמע לי קצת מוזר ולא בדיוק קשור. אני לא מבין גדול במכונאות אבל אין איזו יחידה שמחוברת להצתה ואחראית על סיבובי המנוע!!???
בכול אופן אני אשמח לקפוץ לביקור ולנסות את מה שאתה מציע - לנסות בטח לא יזיק! או שבפיאט הכול יכול לקרות ) שלח לי הודעה למייל הפרטי.
המון תודה,
גדי
ישן 04-04-11, 12:24   #7
ניקוי אוויר לדעתם יכול להעיף מים שנכלאו בקונקטור, ובנוסף, קורוזייה שנוצרה בגלל ששטפת.
אם זה לא יעזור אפשר להמשיך בבדיקת חיישנים והצתה.
הולכים מהקל לכבד.
ישן 04-04-11, 16:35   #8
gadi1234
האווטאר של gadi1234
הודעות: 68
הולכים מהקל לכבד.
יאלה בסדר
איפה נפגשים
ישן 06-04-11, 16:35   #9
gadi1234
האווטאר של gadi1234
הודעות: 68
טוב אז לא יודע איך אבל פתאום הכול הסתדר.... היום נסעתי עם מזגן דולק ולא היתה בעית טורים כלל.
אני לא יודע איך ולמה אבל במשך השבוע נסעתי רגיל (ללא מזגן) והיום הדלקתי בנסעיה איטית ומהירה והפלא ופלא הכול עובד קשורה.
כנראה שהכול התחיל מהשטיפה למנוע שעשיתי....
תודה מיוחדת ל- davidmzr שהציע את שירותיו אבל נמנע מליצור קשר או כל סימן אחר של חיים איך שלא ניסיתי.
ותודה לכל אלה שבגללם קניתי פיאט....כל יום יותר מרגש מקודמו.
ישן 06-04-11, 17:45   #10
למה אתה לא יודע "איך אבל פתאום הכול הסתדר".
למרות שהטלת ספק בעיצה וכתבת "איך בדיוק ניקוי חישנים באזור הסעפת אמור להשפיע?"
הזמנתי אותך לתת אוויר, לפי עצתם של שני בעלי מוסך לחשמל רכב.(חברים למקצוע).
הבעיה נעלמה משום שהמים שנכלאו באחד הקונקטורים התייבשו לבד.
הם צדקו. היה בטוח שטיפ כזה הם לא יתנו לאף בעל רכב, ובטח לא בנייד.
לא נמנעתי ליצור קשר איתך. פשוט בטעות חזרתי ל-yosigav חבר בפורום, בעל אותה פונטו, ששלח לי ה"פ ואמר שיבוא ביום שישי.לבעיה במזגן שלו .ט.ל.ח.
בעיה מוזרה - כאשר מדליק מזגן הרכב מאבד חצי מהכוח maximmm פונטו - טכני 8 18-03-10 01:42
טורים עולים ויורדים באונו bitamar אונו - טכני 34 01-06-09 20:22
טורים עולים לבד ספייס 2001 kouki פונטו - טכני 3 03-11-08 18:15
שאלה|טורים עולים ויורדים! lrl23 פונטו - טכני 3 14-10-08 20:34
טורים עולים ויורדים לאחר כמה דקות נסיעה פורום הגראז' 3 08-05-06 08:48
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 10:59.
