אהבה זהובה.
ישן 31-03-11, 19:52   #11
לא הבנתי, למה רק אחורי שלושה חודשים.
אתה יודע שמעבר לזה אין אחריות.
ישן 01-04-11, 15:04   #12
כי אחרי אוברול צריך לנסוע עד 3000 סל"ד ואת זה לא יכולתי לבדוק .
גם אבחנה לא הייתה לי עד ששמתי אוזן על הקרטר(רק אני עושה את זה )
חוץ מזה הוא ניסה לנפנף אותי עד שלקחתי את הפונטו לשם.
לכן מנסיון גם אחרי שקניתי בדקתי באזור המסגר והבנתי ששם עוד יותר גנבים (אפשר להריץ חיפוש כמה תביעות יש )
לכן לדעתי צריך לפרק לראות מה לא תקין ולאמוד נזק בכל מקרה גם הנזק הגדול ביותר למנוע לדעתי צריך לתקן.
אצלי הייתה בעייה של סדק בבלוק וגם לזה יש פתרונות אבל הכל לאחר מעשה
נערך לאחרונה על ידי yair068 : 01-04-11 ב 15:08.
ישן 01-04-11, 17:55   #13
אם שילמת במזומן אתה בבעיה, תשלום בויזה אפשר לבטל. לזרוק לו את המנוע חזרה. ושיתבע.
אני לא מסתכן ושם אוזן על קרטר כאשר המנוע עובד.
יש לי עוזר, אם הוא משתולל ורוצה לברוח, יש רעש בקרנק.
אגב לכלבים יש שמיעה פי 7 מאדם.
שם:  כוכה.JPG
צפיות: 775
גודל:  71.3 KB
ישן 01-04-11, 18:06   #14
דוד הייתה לי אסקי סיברי עם עניים כחולות.
אבל קיבלתי אותה בת שנה והשכל שלה נגמר מהר מאוד
כמה שניסיתי לחנך אותה לא הצליח לי.
דא"ג מי מנצח המקצועי או המעשי
ישן 02-04-11, 11:47   #15
יאיר, אני חינכתי כלב שיביא לי את החוגלות לרכב, בזמן שהייתי נוסע לצוד.
כשאשר הייתי מוציא את הרובה מהחלון , הוא היה נשען על הכתף שלי . לאחר הירייה היה קופץ מהחלון ומביא אותה לרכב. הכלב אהב שוקולד, כל פעם שהיה חוזר עם החוגלה קיבל שוקולד.
בנוסף לימדתי אותו ללכת על שתי רגליים אחוריות.
התקנתי לו מתקן עם חוטים וגלגלות בחדרי, ולימדתי אותו שכאשר אני אומר צט הוא היה מכבה את האור,, וכשאמרתי אור היה מדליק.
פעם הבחורות היו מתביישות... באור (איך הם היום לא יודע), ולא היה נעים לקום ולכבות.
כל מה שכתבתי אמת, אין זו הלצה של 1 באפריל.
מנהלים, הבנתי שמותר כאן בפורום לכתוב מעט גם על נושאים לא טכניים, עד שבעל הרכב יעדכן.
אם לא אפשר למחוק.
חיפשתי ולא מצאתי כאן תת פורום אוף-טופיק.
ישן 02-04-11, 14:20   #16
Carioca
האווטאר של Carioca
הגלגלים שלי: Punto Spice ELX
הודעות: 34
קודם כל, אני רוצה להודות לכולם על התגובות, מאוד מעריך את הרצון של כולם לעזור בסוגיה.
באמת תודה רבה לכולכם
קראתי את מה שנכתב ואתייחס לדברים:
לגבי תיקון עצמי, זהו אתגר ויכולה להיות חוויה ובטח דבר משתלם כלכלית. אבל אתם יודעים, הצרה עם האוטו היא לא היחידה, יש עוד בעיות בחיים ומחויבויות כך שאין לי אפשרות להקדיש עכשיו זמן ממושך לעשות תואר במכונאות ולנסות ולפתור את הבעייה בעצמי.
בעניין רכישת המנוע באופן פרטי, אני מבין יותר ויותר שגם זה עלול להיות בעייתי ודורש לוגיסטיקה רבה, לך תדע אם מביאים לך את הדבר הנכון ובאיזה מצב זה נמצא, לך תרדוף אחר כך אם יש בעייה למרות שכולם מבטיחים לך שהכל בסדר ואם יש בעייה יש אחריות. תודה על האזהרה גם במקרה הזה מהפירוקייה שצויינה.
אין ספק שתיקון במוסך פיאט הוא הדבר המתבקש מבחינה טכנית ולוגית. אבל זהו סכום משמעותי לכל הדעות מה עוד שאין לי ערבון שהסכום לא יטפס עוד. אני מאוד מחובר רגשית לאוטו, זו הייתה המכונית הראשונה שלי, שירתה אותי מאוד נאמנה, אף פעם לא תקעה אותי, נתנה לי שקט נפשי כל השנה וראתה מוסך רק פעם בשנה בטיפולים. אני מאוד אוהב אותה, אבל אני לא רוצה לפעול מהרגש, הסיפור הזה עשה לי ממש רע וכשזה מתווסף לעוד בעיות בחיים האישיים, זה דורש ממני לקבל החלטה מהראש, שתיתן לי הכח הרבה שקט.
דוד, כתבת לי ככה: " ראיתי בהודעות שלך שאתה מרוצה ממוסך שמשון, צור איתו קשר.
אני לא הייתי הולך מיד על החלפת מנוע.
בולשיט מה שאמר לך מוסך פיאט,"ושם אובחן שהמנוע נתפס ואין אפשרות לתקן/לשפץ אלא להחליף מנוע". תמיד ניתן לתקן/לשפץ.
העניין הוא שכשכתבתי "מוסך פיאט", התכוונתי למוסך שמשון ביהוד. כל האבחנה והצעות לדרכי טיפול הן של חיים. הלכתי למקום הכי מומלץ של הפורום מכל הבחינות, גם מקצועית וגם מבחינת אמינות. וזה מה שנאמר לי...
בכל אופן, הפורום תמיד היה בשבילי מספר 1 ונעזרתי כאן הרבה, למדתי המון מההודעות בחיפושים.
וגם הפעם פניתי לכאן כדי שתעזרו לי לקבל החלטה.
לאור המצב, אני מתחיל להגיע למסקנה שהפתרון הכי טוב בשבילי הוא מכירת האוטו למישהו שירצה לעשות את העבודה, להחליף את המנוע ולהנות מהאוטו או לעשות קופה במכירה שלו. הרווחצ של מישהו אחר לא צריך להיות השיקול שלי אלא מה אני מרוויח (שקט) וכמה שפחות אני מפסיד (כלכלית).
אז אנסה לבדוק כמה אני יכול לקבל עבורו, אחד מאלה שרצה למכור מנוע צריך לתת לי הצעה, נראה מה הוא מציע. קשה לי מאוד עם זה, כפי שכתבתי האוטו ממש אחרי טיפול, החלפת רצועות טיימינג וכו', מאז שהוא אצלי (3 שנים) עבר כל הטיפולים במוסך שמשון ולא חסכתי בזה. אבל כנראה שהגיע הזמן להגיד לו שלום ותודה.
תודה רבה לכולכם, אני אדבר שוב עם חיים כדי לראות מה הוא אומר או שמחדש לי משהו ואעדכן אתכם בנוגע להתפתחויות.
שיהיה לכולכם שבוע נפלא.
Carioca מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 02-04-11, 14:49   #17
קח בחשבון שבמצבך אתה הולך להפסיד עד 70% ויותר ממחיר הרכב.
כך שלפני שאתה מוכר תן אופציה לקניית הרכב
אתה יכול לשלוח לי בהודעה פרטית מחיר לרכב במצבו
ישן 02-04-11, 16:26   #18
זכות ראשונים לתיקון
אם תצטרך ומתאים ראש מנוע מדור 1 עליי
ישן 02-04-11, 16:27   #19
אני בהלם, לא מכיר את מוסך שמשון.
האם יש מצב שלא הבנת מה שאמרו לך ?. או שהם לא מתעסקים עם מנוע שנתפס, אלא עוסקים בהחלפות ?.
יאיר אתה מתכוון 70% ממחיר מחירון, או ממחיר שוק ?. יש הבדל.
מאחר שאתה אוהב את הרכב, אני יכול לעזור לך לתקן את המנוע.
פירוק ובדיקה חינם ללא התחייבות מצידך להמשך ההחלטה.
אבל אם תחליט למכור, אני גם מעוניין לקנות. זכות ראשונים ליאיר.
ישן 02-04-11, 16:31   #20
מה ההבדל הקנס הוא גבוהה.
בכדי שנבין קניית רכב כזה לעסקנים הוא 10% ממחירון הרכב .
אני הוספתי עוד 20% כי אני לא עסקן.
חוץ מזה מה אתה בהלם מוסך לא יתחיל לחפש מאיפה הבעייה ואוליי יצליח לתקן אבל לא ראה איזה סדק במקום אחר.
ולמה שהוא יעבוד בחינם פה כל הקופה .
עכשיו נעשה סדר טיפול כזה אצל ש...,. לא יצא בפחות מ-8000 ש"ח כמה הרכב שווה תעשה חישוב הפרשים .
אני עושה חשבון אחר נגיד שאני מביא את הרכב אליך משפצים ראש מנוע וגם רינגים ואביזרים מסביב 4000 ש"ח +
נערך לאחרונה על ידי yair068 : 02-04-11 ב 16:36.
לא הייתם רוצים להגיע למצב הזה [סרטון] punto-mk1 פונטו - טכני 2 24-06-10 12:54
הוספתי שמן מנוע ויוצא הרבה עשן מהאגזוז. מה עושים? cereal killer פונטו - טכני 5 21-06-10 18:06
היכן הייתם מעדיפים לקיים מפגשים אחת לשבוע? raanan_t הצעות ושאלות על פעילויות המועדון 40 26-04-10 06:00
הייתם נותנים את האונו השמורה שלכם לגריסה בעד 10,000 שקל? liorwohl אוף טופיק 2 23-07-08 22:32
איזו בדיקה מהירה עושים על מנת לראות שהבעיה היא בראש מנוע? פורום הגראז' 2 21-06-06 00:16
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 05:55.
