דשבורד
חשבתי שתאהבו
ישן 20-03-11, 21:35   #1
קירטועים ביציאה מהמקום
פונטו ספייס 1.2 16v ידנית, כפי שרובכם כבר מכירים.
האוטו נוסע מצויין, אך בעת יציאה מהמקום (הילוך ראשון) ישנם קרטועים (לפעמים קלים, ולפעמים קשים) לכמה שניות ואחרי זה הרכב נוסע כרגיל.
יש לציין שזה לא קשור לחום הרכב, קורה גם כאשר הרכב חם ולאחר נסיעה.
יש רעיונות?
תודה רבה
ערן
dodihob מנותק
ישן 20-03-11, 23:03   #2
ניקוי בית מצערת שלב ראשון
ישן 20-03-11, 23:51   #3
"עזוב אותך חארטה הלאה" (מיכאל "היו היה" חבר מועדון פיאט)
בית מצערת נקי, יאיר תן לי יותר קרדיט מזה
כמו כן, פלאגים חדשים, חוטי הצתה מלפני שנה +-, תושבת מנוע עליונה מקורית (מלפני שנתיים וחצי, אך נראית טוב), 2 תושבות גיר תחליפיות חדשות (לפני חודשיים) כמו כן הקירטועים גם היו לפני.
ויש גם לציין שהאוטו לא מקרטע כל הזמן ביציאה מהמקום, לפעמים כן ולפעמים לא.
ועוד משהו, בעת עזיבת הגז באמצע נסיעה לפעמים כן ולפעמים לא מורגשת מכה קלה, מה זה? והאם זה קשור?
שוב תודה
ערן
ישן 21-03-11, 09:59   #4
לא רשום לי ביומן שניקיתה את בית המצערת.
שלב הבא אחד המזרקים יתכן שמזייף שם K44 לחצי מיכל ואם נעשה
שלב הבא בדיקת חיישנים
ישן 23-03-11, 01:19   #5
lior169
תאריך הצטרפות: Jan 2011
הגלגלים שלי: x
הודעות: 114
שוב תודה
ערן
גם לי יש את הבעיה הזאת.. זה ממש מעצבן.. עד כמה שאני יודע זה בעיה בגיר.. אם כי לא הלכתי לתקן את זה..
lior169 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 23-03-11, 09:55   #6
לבחור יש גיר רגיל וכנראה לך יש רציף
ישן 23-03-11, 21:17   #7
lior169
הגלגלים שלי: x
הודעות: 114
גם לי גיר ידני...
ישן 23-03-11, 23:08   #8
אז מה זה קשור לגיר
ישן 23-03-11, 23:50   #9
lior169
הגלגלים שלי: x
הודעות: 114
המכונאי שבדק לי את האוטו לפני הקנייה אמר לי שזה הגיר שחורק..
למרות זאת עדיין לא תיקנתי את זה.. כי האוטו נוסע גם בלי התיקון הזה..
פשוט שזה קצת מציק
ישן 23-03-11, 23:52   #10
לא נראה לי שזה קשור לגיר.
רוב הנסועה שלי היא עירונית, עכשיו לאחר נסיעה לטבריה והסביבה (קצת יותר ארוכה + טיפול שמן+פלאגים אירידיום) כרגע אין קירטועים והמנוע מרגיש יותר עגול.
הניחוש שלי הוא אולי אינג'קטורים/משאבת דלק/ חיישן מסויים. בכל מקרה לא הכי קריטי לי כרגע, בקרוב מגיע משהו מעניין ומספיק לי ההשקעה הכספית בו.
בהזדמנות אבדוק חיישנים, חשבתי לקנות את הדונגל של ה-OBD II Bluetooth, מה אומרים?
קירטועים בפונטו 60sשנת 2003 שמואל33 פונטו - טכני 4 24-06-10 13:13
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 01:13.
