הפונטו החדשה שלי!
My Baby
ישן 20-02-11, 20:34   #1
מפשיר אדים אחורי שבק חיים :(
אז המפשיר אדים האחורי החליט לצאת לפנסייה..
עבד מצויין, ושמתי לב לזאת רק אחרי שנכנסתי לשלולית דיי עמוקה (שנייה אחרי שהפעלתי את המפשיר) ונורת המצבר נדלקה..לאחר 2 דקות בערך הנורה נעלמה, אך המפשיר אדים אינו עובד
אבל ממש לא בטוח שהמפשיר אדים הפסיק לעבוד בגלל האירוע הזה, פשוט רק אז הבנתי שהוא לא עובד.
אז אשמח לדעת מה יכולה להיות הבעייה וכיצד ניתן לתקן אותה עצמאית?
כמו כן, עוד מידע, הלכו גם נורות תאורת ידיות המזגן, אז נבדקו כל הפיוזים ידנית (רק לפי ראייה שהם לא נשרפו) ורק אחד היה שרוף והוחלף, וזה האחד של התאורת מזגן.
האם יכול להיות שפיוז נראה תקין והוא אינו כך? איזה פיוז שייך למפשיר אדים אחורי?
תודה רבה!
ערן
dodihob מנותק
ישן 20-02-11, 21:17   #2
בדוק את הפיוז ששייך למפשיר אדים אחורי.
f19 30A.
דוד
שם:  פיוז.JPG
צפיות: 732
גודל:  23.8 KB
ישן 20-02-11, 22:03   #3
נתיך (פיוז) מפשיר אדים אחורי
דוד, אני חושב שהשרטוט שלך הנו של פיאט פונטו דור 1.
לשואל יש פונטו "ספייס" דור 2 ושם הנתיך נמצא בתיבת הנתיכים, שמתחת לדשבורד בצד שמאל וזה נתיך F40 של 25 אמפרים והוא בצבע טבעי שקוף.
שם:  scan0002.jpg
צפיות: 684
גודל:  116.7 KB
ישן 20-02-11, 22:30   #4
לא ידידי, זאת הסכימה שמופיעה אצלי מעודכנת משנת 2009. לפונטו מודל 2002.
נכון שהלוח נמצא בתא הנוסעים, פשוט לא ציינתי זאת.
מה יכול להיות ?. שיבדוק את שני הנתונים ויעדכן.
dodihob, במידה שהפיוז תקין, בדוק במבט את החוט/הסליל המודבק לחלון האחורי.
אם תגלה נתק, יש ברשותי בקבוקון עם מכחול שמורחים על הנתק, מיוחד לצורך זה.
מזמן לא השתמשתי בו, אני רק צריך לבדוק היכן הנחתי אותו.
בהצלחה דוד.
ישן 21-02-11, 00:51   #5
דוד ורפי, שניכם מדברים על אותו הפיוז. פשוט המספור אצל כל אחד מכם שונה.
אין ממסר שאחראי על הפשרת אדים?
ישן 21-02-11, 01:11   #6
תודה רבה על העזרה, אבדוק מחר ואעדכן
ישן 21-02-11, 09:10   #7
תיבת הנתיכים
שרטוט תיבת הנתיכים שצירפתי הנו המקורי מספרות פיאט ומציג את כל מראה תיבת הנתיכים.
השרטוט של דוד הנו משהוא לא מקורי.
נערך לאחרונה על ידי רפי לין : 21-02-11 ב 09:16.
ישן 21-02-11, 09:21   #8
"השרטוט של דוד הנו משהוא לא מקורי "
מה ?.
ישן 21-02-11, 16:57   #9
טוב אז עדכון חברים,
דוד ורפי ביחד אתם עושים אחלה צוות
דוד אמר F19 30 amper
ורפי אמר F40 25 amper
ואצלי זה בעצם F40 30 Amper
בכל מקרה הפיוז נראה תקין ויזואלית (אין לי מדיד בדיקה), אך החלפתי אותו בכל מקרה.
עדיין המפשיר אדים איננו מתחמם.
בכל מקרה בדקתי על כיסוי הפיוזים ויש שם סכמה שמראה כל פיוז, מספרו ועל מה הוא שולט.
בצד ימים של הסכמה יש עוד 4 איורים, ובאחד מהם רשום T11 ורשום שהוא גם אחראי על מפשיר האדים יש מצב שזה מה שלא תקין? ואולי זה הממסר שארילו דיבר עליו?
ערן
ישן 21-02-11, 17:26   #10
כן יש ממסר מס' 2 בסירטוט המצורף.
שם:  ממסר.JPG
צפיות: 656
גודל:  25.4 KB
הלאנציה (של חיים??) מוצעת למכירה צביקוש23 מכירה 2 06-04-10 17:26
פסי "מפשיר" האדים בשמשה האחורית Ron_Dadon פונטו - טכני 2 02-03-09 17:46
סרטון מציל חיים shachar רכב כללי 0 18-11-07 23:42
פסי הפשרת אדים בחלון אחורי yariv פונטו - טכני 3 19-10-07 19:16
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 01:05.
