הפונטו
חדש בעסק
הפיאט שלי!
ישן 17-02-11, 00:22   #1
eidan26
תאריך הצטרפות: Dec 2009
הגלגלים שלי: פונטו sole
הודעות: 52
נורת כרית אויר דולקת
היי , החלפתי לאחרונה נוריות בלוח שעונים . כמובן פעלתי על פי ההנחיות שבפרוייקט שפורסם .
באותו יום נסעתי ברכב בלילה והכל עבד תקין אך בבוקר שאחרי שמתי לב שנורית כרית האויר נדלקה קבוע
פתאום .
ברור שלא הפעלתי חשמל ברכב כשהלוח היה מנותק והאמת שקלתי אפילו לנתק את המינוס במצבר כמו שעשיתי כשהחלפתי את הרדיאטור מזגן/חימום אבל הנחתי שניתן לבטוח בהוראות המקוריות .
בקיצור השאלה שלי איך אני מוחק את התקלה בלי לערב מוסך ?
נ.ב - ראיתי הוראות לאיפוס מחשב הרכב [הניתוק של הקטבים וכו..] האם זה יכול לעזור ?
תודה מראש
eidan26 מנותק
ישן 17-02-11, 09:07   #2
אין מה לעשות גם לי קרה אותו הדבר .
צריך כנראה להוציא את המינוס.
צריך לגשת למוסך לאפס את התקלה
ישן 17-02-11, 09:44   #3
Amit
האווטאר של Amit
מיקום: פרדסיה
הודעות: 678
אני ינסה לאפס ליאיר את התקלה אם אצליח אעדכן כיצד לבצע .
עמית
Amit מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 17-02-11, 13:28   #4
נסה ועדכן. קשה לי להאמין שתצליח ללא מחיקת התקלה ע"י סורק.
ישן 17-02-11, 13:37   #5
Amit
האווטאר של Amit
מיקום: פרדסיה
הודעות: 678
אני יכול לקרוא תקלות ונדמה לי שאני יכול לאפס אותן ..
אנסה ואעדכן .
עמית
ישן 17-02-11, 13:51   #6
דוד אתה מקצועי ואנחנו "מומחים" .
כששאלתי את רפי לין גם הוא הצביע על איפוס התקלה.
ולתשובתי אמרתי לו שאנחנו נייצר מחשב בכדי למחוק את התקלה.
דא"ג אם אני מחליף מחשב התקלה נעלמת או שהיא נמצאת על מחשב כרית האויר
ישן 17-02-11, 14:10   #7
eidan26
הודעות: 52
נזכרתי
אני נזכר שקראתי תגובה שם בפרוייקט שמישהו חשב לחבר את קוטבי המצבר אחד לשני ,
ומישהו רשם לו שלפעמים צריך להשתמש בהגיון . אחרי שפירקתי דש בורד שלם והחלפתי רדיאטור חימום לבדי [ כמובן עם "המתכון" של רפי לין הגדול] , שם צויין בפירוש לנתק את המינוס לפני שיחרור לוח שעונים או פירוק כרית אויר .
מילא אם זה היה רק הבעיה של הנורה אבל אם אני לא טועה מישהו רשם שזה מנטרל את הכרית לגמרי ובעת הצורך היא לא תעבוד , כבר התפוצצה לי כרית בפנים פעם אחתוזה לא נעים אבל עדיף מלפגוש את ההגה !!!
בשורות טובות חברים
eidan26 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 17-02-11, 14:27   #8
אל תיסחף, גם אתה ועמית חזקים במקצוע.
לא ניסתי, אבל לדעתי אם תחליף מחשב התקלה תימחק/תיעלם.
ישן 17-02-11, 14:33   #9
תקלת כרית אויר
התקלה רשומה רק בזכרון מחשב כרית האויר שהנו עצמאי לחלוטין בפונטו דור 1.
בפונטו דור 2 (ספייס) והלאה כל המחשבים מחוברים ביניהם ברשת.
ישן 17-02-11, 15:23   #10
רפי, כתבת: "בפונטו דור 2 (ספייס) והלאה כל המחשבים מחוברים ביניהם ברשת."
האם לדעתך שכאשר יוחלף מחשב הרכב, התקלה נעלמת או נשארת ?.
לדעתי נעלמת. אשמח לשמוע את דעתך.
אגב, אייזיק השותף שלי במוסך לשעבר , נפטר.
מחשב כרית אויר yoah1 בראבו - טכני 9 29-09-11 21:35
ELX 2001- נורת כרית אויר עידו פונטו - טכני 5 22-12-10 14:00
נורת כרית אויר נדלקה ללא סיבה, ספייס SX 2002 ronesbones פונטו - טכני 8 22-12-09 20:57
נורית כרית אויר gimiuz פונטו - טכני 9 15-04-09 00:26
נורת כרית אויר Punto03 פונטו - טכני 1 01-04-08 18:21
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 11:12.
