חשבתי שתאהבו
ישן 16-01-07, 19:02   #1
[פיאט אונו 93'] חלון חשמל צד נהג עולה לאט ולא נסגר
5 וחצי שנים יש לי את האוטו ואף פעם לא היתה לי בעיות בחלונות חשמל, אז הגיעו הבעיות.
החלון חשמל בצד הנהג עולה ממש ממש לאט, בנוסף שמורידים את החלון והוא מגיע לחצי שומעים "קליק", כל החלון רועד ואז הוא ממשיך לרדת כרגיל. כמו כן שמתי לב שאם מורידים את החלון עד הסוף הוא נכנס יותר מידי לתוך הדלת בניגוד למה שהיה עד עכשיו.
היום התחילה תופעה חדשה: בנעילת הרכב עם שלט האזעקה, החלון עולה כמעט עד הסוף ונעצר (מספיק כדי שגנב יוכל להשחיל את היד, להרים את הכפתור ואז לפתוח את הדלת) אם פותחים ונועלים שוב הוא נסגר עד הסוף.
קצת רקע:
מדובר ברכב מסוג פיאט אונו, מודל 93 1.4 70S, מזגן מקורי, מותקנים בו 2 חלונות חשמל קדמיים ונעילה מרכזית מקוריים, בנוסף מותקנת בו אזעקת נפח מסוג "גראד" ומרים חלונות.
מה הבעיה?
תודה מראש.
העתק: קארס פורום
ישן 16-01-07, 19:17   #2
לאור הניסיון שלי לאחרונה עם חלונות חשמל יתכנו שני בעיות .
1) בעיה בפיוז הטרמי במרימי החלונות שלך .
2) בתוך המנוע יש צמד טרמי שעם הזמן מתכלה ומשבש את פעולת
האם החלון נע כהלכה במשחק עם הכפתור ? האם העיה רק כאשר מפעילים את האזעקה ?
ישן 16-01-07, 19:29   #3
במשחק עם הכפתור הוא נסגר אבל לאט. שמרים החלונות נכנס לפעולה הוא נסגר עד החצי או קצת יותר מזה. המצב מחמיר במיוחד אם החלון רטוב מגשם או אדים.
ישן 16-01-07, 19:54   #4
לדעתי צריך פשוט לשמן את המערכת . או אולי יש חול ולכלוך במסילות .
תנסה לפרק את כיסוי הדלת לנקות ולשמן ותחזיר לי תשובה..
ישן 16-01-07, 20:49   #5
איך אני מפרק את הכיסוי? לא התעסקתי עם זה אף פעם.
ישן 16-01-07, 20:55   #6
סתם שאלה
יש לי אונו 70S כמו שלך
הלכתי לחשמלאי
אמרתי לו לא עובד לי נעילה מרכזית
הוא בדק ואמר שאין לי בכלל חוטים שנכנסים לדלת שמראים שיש נעילה מרכזית בכלל
ורצה לקחת לי 300 שקל בשביל נעילה מרכזית ל2 דלתות הקדמיות
האם הוא מנסה סתם לרמות אותי? כדאי לי לקחת את האוטו למקום אחר שיסתכלו?
הדגם זה 70S
ישן 16-01-07, 21:01   #7
תפרק כל בורג נראה לעין ותמשוך בזהירות יש קלפיסים שתופסים את הכיסוי לדלת .רק תוודא כי אין עוד ברגים שלא תשבור משהו .
ישן 16-01-07, 21:06   #8
במקור פורסם על ידי stio
קודם תוציא מה שיש תלוי בה ברגים מורכבים כגוון ידית,תא מטען בצד וכדומה...
לאחר שהוצאת כל ברגים כבר מהלוח של דלת(לא יודע איך קוראים לזה)מורכבים בפנימי את תפסנים מפלסטיקות. תוציא את לוח של דלת בעדינות את תפסן אחר תפסן.ולאחר שסיימת לשמן את המערכת, החזר את כולה למקומם.
מקווה שעזרתי איכשהו.
ישן 16-01-07, 21:21   #9
חלון חשמלי
גיא, אל תפרק דבר אלא דבר ראשון יש לרסס ספריי סיליקון להחלקה לאורך מסילות החלון שבדלת
(כמובן כשהחלון מורד) ולאחר מכן להעלות ולהוריד כמה פעמים את החלון ואז השימון מתפזר גם למסילות שבתוך הדלת.
בהרבה מקרים רק טיפול כזה גורם לכך שהחלון יעלה וירד כשורה.
נא עדכן בתוצאות.
ישן 19-01-07, 19:36   #10
תודה על התשובות.
רפי, היום החלון נסגר כשורה עם נעילת הדלתות (כנראה מתי שהחלון רטוב מגשם או אדים הוא נעצר בחצי, אם הוא יבש הוא עולה עד הסוף), אבל הוא עדיין עולה לאט מאוד. אם אני תופס את החלון ועוזר לו לעלות אז הוא עולה יותר מהר.
מה זה ספריי סיליקון? האם מדובר על WD40?
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 15:30.
