קצת מסלול בימי מסלול
ובכן נעים להכיר עכשיו רשמית.
ישן 31-12-10, 14:19   #11
ספייס5822
תאריך הצטרפות: Dec 2010
הגלגלים שלי: פונטו ספייס אקטיב
הודעות: 31
בדיוק זאת הנורית שדולקת...ואם אלה סוג התקלות שקיימות בנושא אז ירדה לי אבן כבדה מהלב הייתי בטוח שמדובר במשהו חמור יותר..בבדיקה הראשונית של הרכב אכן הבוחן אמר לי שישנה נזילת שמן במנוע וככל הנראה מדובר בגומיה חוץ מזה העיר לי שהגלגלים מאחור אינם מקוריים אינני יודע אם זה קשור...ולתקן מערכת בלימה חלשה מאחור..
ספייס5822 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 31-12-10, 18:56   #12
גיאצ'וק
תאריך הצטרפות: Nov 2010
הגלגלים שלי: ספייס דינאמיק 16V
הודעות: 32
לי יש פונטו דינמיק 2006, אבל מכיוון שזה אותו דגם ייצור לאחר מתיחת הפנים האחרונה (2004-2006) אולי הנורה שנדלקה אצלי היא אותה נורה אצלך. לא ציינת אם היה כתוב לך על לוח השעונים מה האזהרה, לי זה כותב בדרך כלל למה הוא מצפצף והדליק נורה.
בכל אופן, לפני כמה ימים נסעתי באיילון והגעתי למהירות מסויימת, ולפתע נדלקה לי אותה נורה שדיברת עליה ונשמע צפצוף יחיד ועל לוח השעונים הופיעה אזהרה שעברתי את המהירות המותרת ועלי להאט. בהתחלה כמובן שקצת נלחצתי ולא הבנתי מה קורה, אך לאחר בדיקה בספר הרכב הבנתי שזו נורה של הגבלת מהירות שנקבעה לרכב על ידי הבעלים הקודמים. אם הנורה נדלקה לך בזמן נסיעה מהירה, כנראה שזו הבעיה, תנסה לשים לב גם לאזהרה שכתובה על לוח השעונים. הנורה אמורה להיכבות ברגע שאתה מאט למהירות שמתחת לגבול שנקבע לרכב.
אמור להיות לך כפתור עם שני חצים מצד ימין של לוח השעונים שאיתו מכוונים את השעה והתאריך ומסתבר שעוד כמה דברים (אצלי זה בצד ימין). תלחץ על תפריט וחפש שם SPEED LIMIT. כשתגיע לזה סביר להניח שיהיה כתוב ON, שחק עם אחד החצים כדי להפוך ל OFF, לחץ שוב על התפריט ואז צא החוצה ממנו, והבעיה תיפתר. לתפריט המלא של כיבוי הגבלת המהירות אתה יכול להיכנס רק כשהרכב עומד על P ולא באמצע נסיעה, קח זאת בחשבון, אחרת הוא לא יתן לך לבטל את ההגבלה אלא רק להעלות/להוריד את המהירות המותרת.
נערך לאחרונה על ידי גיאצ'וק : 31-12-10 ב 19:01.
גיאצ'וק מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 31-12-10, 21:39   #13
ספייס5822
הודעות: 31
תודה רבה קודם כל אבל אני כבר עברתי על התפריטים וגם אצלי דרך אגב זה בצד ימין מופיע התפריט ובקטגוריה של הגבלת המהירות זה מופיע לי כבוי וגם כשאני לא נוסע מהר זה עדיין מופיע לי הנורית הזאת ...
ישן 01-01-11, 06:06   #14
-אודי-
האווטאר של -אודי-
תאריך הצטרפות: Aug 2010
הגלגלים שלי: GP
הודעות: 985
יש לי ספייס כמו שלך ויש לי ספר רכב, אני אוכל לבדוק לך
-אודי- מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 04-01-11, 20:00   #15
ספייס5822
הודעות: 31
אודי אני עדיין מחכה שתבדוק לי בבקשה...
ישן 11-01-11, 20:11   #16
ספייס5822
הודעות: 31
הבעיה זוהתה סוף סוף לאחר ביקור במוסך פיאט,מדובר על תקלת חיישן טמפ' חיצונית,בעבר הוחלפה דלת ימין ומי שהחליף לא החזיר את הצמה במלואה והחיישן מנותק...זה כל הסיפור
יעוץ ברכישת פונטו ספייס 2004 eyali0001 יעוץ ברכישת רכב 5 16-09-10 21:45
עזרה בטופס בדיקה - פיאט פונטו 2004 Suedehead יעוץ ברכישת רכב 13 27-08-09 23:23
מחפש פונטו ספייס ELX שנת 2001-2004 fl4me קניה 4 10-05-09 23:43
קניית פונטו ספייס דינאמיק 2004 Sunflower יעוץ ברכישת רכב 3 02-04-09 18:14
פונטו ספייס 2004 - אור רוורס/ערפל לא נדלק sachar1 פונטו - טכני 13 28-07-08 18:18
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 07:37.
