מפגשון באיקיאה - 15.6.12 :)
ישן 15-01-07, 13:57   #1
העברת הילוכים לא חלקה כאשר הרכב קר
שלום חברים,
יש לי פונטו ספייס 2003 (בקרוב 100,000 ק"מ).
לאחרונה שמתי לב שכאשר הרכב קר, אז העברת הילוכים לא חלקה, כלומר אני מרגיש איזשהו שיפשוף או חריקה כאשר אני מכניס את ההילוך. מה יכולה להיות הבעיה?
הבנתי שבדגם שלי אין הוראת יצרן על החלפת שמן גיר.
שאלה נוספת שקשורה לגיר:
אם אני רוצה להעביר הילוך לרוורס, אני חייב שהרכב יהיה בעמידה ולא ינוע טיפה אחרת שוב מרגישים חריקה. כמובן שהתשובה הברורה ביותר היא "אז תעביר רק שאתה עומד", אבל הייתי רוצה לרדת לשורש הבעיה.
ישן 15-01-07, 14:26   #2
כבר טחנו כאן את הנושא של הגיר.
תחליף שמן ל 75/80, יפתרו כל הבעיות
ישן 15-01-07, 16:20   #3
מוזר שאתה אומר את זה בגלל 2 דברים:
1) אין הוראת יצרן על החלפת שמן גיר.
2) בקשר לבעיה השניה, זה נראה לי כאילו זה יותר קשור לעובדה שהמצמד לא מפריד טוב.
אני צודק או טועה?
ישן 15-01-07, 17:53   #4
במקור פורסם על ידי merlin77
אני צודק או טועה?
אני לא רוצה בכלל להתייחס למה שהוראות יצרן אומרות, זה לא מעניין אותי.
עוד לא נולד שמן שלא מצריך החלפה (מבחינה הנדסית).
למרות שמדובר בשמן תמסורת עדיין יש צורך בהחלפתו!
אם הקלאץ לא היה מפריד טוב אז הבעיה היתה קוראת כל הזמן. אתה לא חושב?
למה הילוך אחורי חורק?- זה מאד פשוט. גלגל שיניים של הילוך אחורי בתוך הגיר הינו גלגל שיניים בעל שיניים ישרות.אין לו סינכרוניזטור שמשווה את המהירות שלו למהירות הציר כניסה של הגיר.
בגלל זה רצוי לשלב הילוך אחורי בזמן עצירה מוחלטת,על מנת להקל על הגלגל שיניים שלו להשתלב. במילים אחרות - "תעביר רק כאשר הרכב עומד"
זה מספיק עמוק לשורש של הבעיה?
ישן 15-01-07, 18:23   #5
גם זה בדיוק קורה לי לא יודע אם שמן יעזור מתי שאחליף ונראה את המצב או אתייעץ עם המוסכניק
ישן 15-01-07, 19:10   #6
תשובה טובה. בטיפול הקרוב אני אחליף שמן גיר.
אם כבר, אז יש לי שאלה נוספת שקשורה לגיר:
מתי שהרכב קר קשה מאוד להכניס לראשון (כמעט בלתי אפשרי). אני חייב מנויטרל לעבור לשני ומשם לראשון. אחרי 10 דקות בערך זה עובר.
לדעתך, זה גם כן קשור לשמן?
ישן 15-01-07, 19:17   #7
החלפת שמן גיר בצמיגות המומלצת על ידי אדי.
במקום לשאול שאלות נוספות , החלף את השמן גיר בצמיגות המומלצת על ידי אדי, בטוחני שתחזור לדווח על שנוי משמעותי, ופתרון בעיית שילוב בשמן קר.
בברכה
צביקה
ישן 15-01-07, 19:19   #8
כן לדעתי זה יכול להיות קשור לשמן
ישן 15-01-07, 19:22   #9
סבבה, אם כך אז שאלה אחרונה:
מתי שאני יבוא לטיפול ואני יגיד להם שאני רוצה שיחליפו שמן גיר, אני צריך להביא איתי את השמן או שיש להם אותו?
(סליחה על השאלה הטיפשית אבל זו פעם ראשונה שאני לוקח את הרכב לטיפול.)
במידה ואני צריך להביא איתי אני אשמח אם תאמר לי כמה אני צריך לקנות (2 ליטר?) ואיפה אפשר.
ישן 15-01-07, 19:26   #10
אין צורך להביא את השמן איתך.
במוסך אמור להמצא השמן בצמיגות הנדרשת, אין מביאים חלקים וחומרי עזר למוסך, כמו שלא מביאים את הסטייק והפיתה למסעדה.
בברכה
צביקה
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 23:27.
