הפונטו שלי..תגיבו אנשים..!!!
ישן 14-01-07, 21:38   #1
ניצוץ חלש בפלג ??? האם קיימת חיה כזאת ??
שלום!
אני בעל אונו 1300 ( דיסטרבוטור והצתה אלקטרונית ) ויש לי הרגשה כי למרות שהחלפתי את כל מערכת ההצתה עדיין יש ניצוץ חלש בפלגים (לא כחול יפה אלא מעט אדמדם ) . הכויל המקורי קטן מאוד ונראה לי כי שם קבור הכלב האם יש למישהו ניסיון עם זה ? ראיתי שניתן לקנות סלילי הצתה משופרים מחו"ל האם זה כדאי ? האם זה אכן ישפר את הניצוץ , הם טוענים כי באפשרות הסלילים להרים את מתי הניצוץ עד ל60000 וולט .
מה דעתכם ?
ישן 15-01-07, 07:36   #2
אם כבר מדברים על מגברי הצתה...
מגברי הצתה מאריכים את זמן הניצוץ, הגברת מחת ניצוץ לא יתן לך יותר מדי.
תגביר את מחת הניצוץ יל ידי הפחתת מפל מתח מהסליל עד המצת
(חוטי הצתה למשל)
ישן 15-01-07, 12:43   #3
תודה . החלפתי לחוטי הצתה חדשים מקוריים . לגבי מערכות הצתה מתקדמות יש המלצות ? האם השיפור שווה את המחיר כי עלויות עומדות על 1000 ש"ח . מה לגבי איכות הניצוץ פלגים חדשים חוטים חדשים ובכל זאת יש לי הרגשה שהניצוץ לא כחול .
ישן 15-01-07, 14:27   #4
לא, זה לא שווה.
לא תרגיש שום הבדל
באיזה מקרים שווה וצריך להשתמש במגברי הצתה אני יפרט אחר כך.
ישן 15-01-07, 17:16   #5
במידה ואני אקח סליל הצתה שונה זה ישנה את צבע הניצוץ בפלג ? הקויל שלי הראה קטן יחסית כמו של 50 סמ"ק ולא פחית ?
ישן 15-01-07, 17:40   #6
הסליל הצתה שלך בסדר גמור.
גודל לא קובע
אתה יכול לנסות להרכיב סליל HEAVY DUTY של BOSCH (בצבע כחול)
רגע, אתה מרגיש איזה שהם קרטועים במנוע?
ישן 15-01-07, 18:07   #7
הרכב כרדע אצלי נמצא על בלוקים בחנייה אז במצב סרק אין שום בעיה . עוד לא נבדק בעומס...
מהיכן אני משיג סליל כמו שאמרת ? אפילו לבדיקה ?
ישן 15-01-07, 19:39   #8
לבדיקה אני לא יודע , לקנות אפשר ישירות ב BOSCH
או חנויות חלפים לרכב (להזמין)
עם אתה רוצה סליל הצתה תקין,שיתאים לרכב שלך (סליל שעבד מצויין באונו טורבו שלי)
יש לי.
אתה יכול לקחת אותו לבדיקה.
ישן 15-01-07, 19:48   #9
עבד ?? מה קרה לרכב ? מאיפה אתה בארץ??
ישן 15-01-07, 19:59   #10
אני מנתניה, לרכב לא קרה שום דבר, זה האונו שאתה רואה על הלוגו של המועדון ממש פה למעלה, מצד שמאל (אונו בצבע אפור) , תבוא ביום שבת , תראה .
מכרתי לחבר מאד טוב.
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 17:29.
