סקסית שלי!!!
ישן 19-12-10, 11:32   #1
matanvip
האווטאר של matanvip
הגלגלים שלי: פיאט אונו
הודעות: 23
שלח הודעה דרך ICQ ל matanvip
בקשה עזרה פונטו ספייס מספר תקלות (תמונות)?
שלום רב.
היום הלכתי לעשות לרכב מסוג פונטו ספייס 2001 אוטומט טיפול.
החלפתי שמן מנוע ומסנן אוויר בלבד מכיון שהוחלפו כל החלקים הדרושים לפני 25000 קילומטר.
צילפתי עם הפלאפון מספר תמונות עקב נזילה של נוזל ירוק מהמנוע.
למעשה הכל תקין ברכב ונוסע טוב ואין בכלל התחממות של המנוע והפעם האחרונה שמילאתי נוזל קירור היה לפני חודש וחצי שבמהלכו מילאתי כוס וחצי של נוזל קירור ממש מעט.
הנה התמונה שצולמה.
האם זה יכול להיות רציני ודורש טיפול מעמיק יותר של פתיחת המנוע וכל מה שדרוש?
אני שמתי קרטון מתחת לרכב וראיתי שבמשך יום שלם טפטף 4 טיפות של נוזל קירור.
מה דרוש לעשות מכדי לטפל במצב כזה?
הדבר השנה שאני צרייך יעוץ בשמחה זה שהלכתי למוסך היום נאמר לי שיש לי נזילה מהגיר.
למעשה לא קרה בכלל נזילה כזאת שטפטף שמן אדום.
נאמר לי שצרייך להחליף פילטר שמן גיר ולהחליף את השמן ולזדר את הקטר מכיון שהוא קיבל מכות ולשים חומר איטום.
הפעלתי את הרכב מספר דקות ובדקתי שמן גיר בעודו הרכב עובד וזה מה שמראה המד שמן:
לא מראה חוסר בכלל אבל ניראה משהו די מחשיד אותי שזה בועות בשמן עצמו הגיוני?
מה יכולה להיות הסיבה לכך?
תודה רבה על העזרה...
fiat punto 2001 ELX
matanvip מנותק
ישן 19-12-10, 13:03   #2
davidka
האווטאר של davidka
תאריך הצטרפות: Oct 2010
מיקום: בית דגן
הגלגלים שלי: יונדאי אקסנט
הודעות: 327
אתה בטוח שלא התכוונת לרשום 2500...?
יש לך נזילה של נוזל קירור, זה ברור. השאלה מאיפה. לפי מיקום הצבע הירוק, זה יכול להיות כל מקום בראש בצד שמאל. יכול להיות שגם הפלאנג' של התרמוסטט אכול מצידו הפנימי. צריך לעבור על כל האזור עם פנס ומראה לצורך איתור מקור הנזילה ותיקונה לאלתר. מערכת קירור ברכב עובדת בלחץ רציני ורע מאד שיש נזילה. מהר מאד יחדור אויר למערכת והמנוע יתחמם או אפילו ירתח.
לגבי הקרטר של הגיר, אם זה מה שאמרו, סביר להניח שבאמת יש שם סדק שנגרם מאיזו אבן גדולה שעלית עליה. בהחלט יש סיכוי כזה.
התמונה של המדיד לא ממש ברורה וקשה ללמוד ממנה הרבה..
נערך לאחרונה על ידי davidka : 19-12-10 ב 13:09.
davidka מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 19-12-10, 17:44   #3
matanvip
האווטאר של matanvip
הודעות: 23
תודה על התגובה..אבל ידוע לי שהוחלף תרמוסטט לפני 25,000 קילומטר אם ככה זה ניראה.
המנוע לא מראה שום בעיות של חום או כל דבר אחר.
יש לרכב רדיאטור.
כמה עלות של תיקון טרמוסטט?..
לגבי מדיד השמן ניראה תקין ולא חסר,אני בדקתי את המדיד כשהרכב היה פועל.
אין בכלל נזילות של שמן אדום.
במוסך נאמר לי שיש נזילה מהקטר של הגיר ולסדר זאת עלות 700 שקל ויש צורך להחליף מסנן שמן.
אבל כשבדקתי בפורום באתר נאמר שלא מחליפים אף פעם מסנן שמן.
במידה ואין נזילה בכלל והכל תקין על הגיר מומלץ להחליף אולי לפחות שמן גיר?...ומסנן כמה זה עולה ?
תודה רבה.
fiat punto 2001 ELX
matanvip מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 19-12-10, 18:50   #4
mgoldst
מיקום: שם
הגלגלים שלי: Grande
הודעות: 376
נראה נזילת נוזל קירור מאזור הטרמוסטט
זה לא נראה כמו פאראפלו - כדאי לבדוק
מומלץ לתקן בדחיפות את הנזילה ולשים פאראפלו
לוודא הוצאת אויר מהמערכת
mgoldst מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 19-12-10, 20:18   #5
davidka
האווטאר של davidka
מיקום: בית דגן
הודעות: 327
במקור פורסם על ידי matanvip צפה בהודעה
זה לא אומר עדיין שום דבר..
יש לרכב רדיאטור.
בסביבות 150 על מקורי, לא כולל עבודה
ככה באמת בודקים באוטומט. מנוע פועל וגיר בניוטרל.
אם השמן אדום, אין לו ריח שרוף-משהו והגיר לא מחליק בהחלפה - אין מה לגעת.
תודה רבה.
ישן 22-12-10, 19:22   #6
matanvip
האווטאר של matanvip
הודעות: 23
היתי במספר מוסכים היום מכדי לסדר
את הבעיות של הרכב.
אז ככה:
החלפתי רפידות קידמיות של הפונטו.
המוסך נאמר לי שעבודה עולה 120 שקל ורפידות עוד 80 שקל.
באמצע העבודה המוסכניק מתקשר לחלפים ואומרים לו שהרפידות עולות 160 במקום 80 אז כעסתי אבל לא יכולתי לעשות דבר בנידון.
החלפתי אותם.
אחר כך דיברתי עם המוסכניק לגבי השמן גיר להחליף עם מסנן.
נאמר לי מחיר של 350,לאחר מספר הדיקות המחיר קפץ בעוד 200 שקל,נאמר לי שזה שמן מיוחד בצבע צהוב במקום אדום.
באותו רגע עצרתי את הכל ואמרתי לו שיספיק כי אני ממהר וסגרנו חשבון על החלפת רפידות בלבד 280 שקל(עבודה-120,רפידות-160).
אני יודע שיצאתי בקטע של הרפידות קצת פארייר אבל אני מרוצה די מהעבודה לפי דעתי ככה.
אז בסופו של דבר החלטתי ללכת למוסך מורשה ולבצע רק החלפת שמן גיר.
עלות הינה גם 280 שקל במורשה.
העדפתי לשלם קצת יותר במורשה למרות שיכולתי לקנות את הגלון שמן גיר בבקבוק מקורי עם מדבקה לבנה שרשום עליה שמן גיר לפונטו ספייס אוטומט(היתי מרוצה לראות בדיוק השמן הרצוי)
ולתת למוסך אחר למלות את השמן בעלות של 100 שקלים בלבד או שאני היתי עושה את העבודה.
בסופו של יום אני מרגיש די מרוצה למרות הקטע עם הרפידות.
אבל לגבי הנזילות של נוזל קירור הינם מגיעים מהסעת יניקה כמו שאמרתם לי בפורום.
למעשה הפלסטיק של החישן חום מנוע מתחיל לטפטף קצת.
נאמר לי שעלות חלק כזה כ-130 שקל ומחיר די יקר כ-350 שקל שדורש לפרק את כל סעפת היניקה.
כמה לפי הערכתכם עלות החלפת פלסטיק זה?
fiat punto 2001 ELX
ישן 22-12-10, 19:41   #7
רפידות מקוריות עולות באמת בערך 160 ש"ח לרביעיה.
לא הבנתי מאיפה הנזילה שלך.
ישן 23-12-10, 22:46   #8
שמעון
תאריך הצטרפות: Aug 2010
הגלגלים שלי: פנדה
הודעות: 34
אם הנזילה מתחת לסעפת היניקה, כנראה מדובר בפלאנג' פלסטי שממוקם בלחץ תחת הסעפת וממנו יוצא צינור לכיון רדיאטור החימום הפנימי. הפלאנג' הזה עולה 251 שקל במוסך פיאט בבאר שבע.
מחיר של 350 ש"ח על פירוק לא נראה לי מוגזם.
שמעון מנותק   הגב עם ציטוט
עזרה בקניית פונטו ספייס mor4110 יעוץ ברכישת רכב 11 29-09-10 12:13
מספר תמונות של האיביזה פיליפ תמונות וסרטונים - כללי 6 07-01-10 16:17
עזרה בזיהוי מספר הPSI בצמיגים maccabita78 פונטו - טכני 5 27-12-09 21:13
מספר מנוע של פונטו ספייס ברא פונטו - טכני 1 17-09-09 01:19
עזרה עסקית פונטו ספייס 01 ELX אוט' nadavt יעוץ ברכישת רכב 0 24-08-09 18:32
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 20:26.
