ישן 06-12-10, 18:11   #1
GADIB
האווטאר של GADIB
תאריך הצטרפות: Sep 2009
הגלגלים שלי: ספייס sx
הודעות: 53
מנוע מגמגם
היי
היום בבוקר הנעתי את האוטו ספייס 2001 8V 160000 KM והמנוע החל מגמגם ישר
חשבתי שיעלם אבל לאחר נסיעה בתוך העיר של כשלושה ק"מ הבעיה עדיין קיימת.
יש לציין שפעם אחרונה שנהגתי שלשום הכל היה תקין.
יש למישהו רעיון?????
GADIB מנותק
ישן 06-12-10, 21:01   #2
davidka
האווטאר של davidka
תאריך הצטרפות: Oct 2010
מיקום: בית דגן
הגלגלים שלי: יונדאי אקסנט
הודעות: 327
אל תצפה לקליעה בול בבעיה משום שבעיית גמגום יכולה לבוא מאלף מקומות.
כדאי להתחבר למחשב, למרות שאם יש לך תושיה ומעט היגיון בריא (ועוד קצת ידע במכונאות) תוכל אולי לאתר את הבעיה.
ראשית תנסה להבין אם הגמגום הוא תוצאה של בעיית דלק או בעיית חשמל. זה דבר ראשון.
ברגע שתדע לבודד את הקבוצה הנכונה, יהיה יותר קל להתחיל להיכנס לעומק הבעיה, כגון:
האם זה קורה כל הזמן? רק בעומס? בניוטרל? בסל"ד מסויים?
תחזיר תשובות ונראה לאן אפשר להתקדם..
davidka מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 06-12-10, 21:03   #3
ברא
מיקום: ארץ חובבי הפיאט
הודעות: 666
תנתק המינוס של המצבר ללילה שלם ואחר כך תחזיר אותו ועדכן מה קרה
זה אמור לאפס את מחשב ניהול המנוע פעם היה לי איפסתי ונעלמה התקלה
ברא מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 06-12-10, 21:16   #4
GADIB
האווטאר של GADIB
הודעות: 53
במקור פורסם על ידי davidka צפה בהודעה
הגמגום מרגע ההתנעה ובכל סל"ד בנסיעה רגועה ותחת עומס
GADIB מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 06-12-10, 22:01   #5
davidka
האווטאר של davidka
מיקום: בית דגן
הודעות: 327
תתחיל במה שהציע ברא מעליי ותראה אם זה עוזר כי כרגע אין כיוון ברור.
ישן 06-12-10, 22:32   #6
mgoldst
מיקום: שם
הגלגלים שלי: Grande
הודעות: 376
מחשב ספייס לא מתאפס בניתוק רק בחיבור אקזמינר
האם נדלקו לך נורות בלוח שעונים (מנוע, מזרק, מצבר ...?)
האם תדלקת לאחרונה במקום לא מוכר?
ניתן להסתכל האם כבלי הצתה שלמים לכיוון הפלגים - מתי החלפת פלגים?
mgoldst מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 07-12-10, 10:08   #7
GADIB
האווטאר של GADIB
הודעות: 53
אז ככה לא נדלקו שום נורות אזהרה הלוח שעונים וכולם תקינות.
אני מתדלק קבוע בתחנת פז בכרמיאל ורק שם.
מצתים הוחלפו ב 09/09 מאז האוטו נסע 6K מצתים NGK BKR 5 EZ.
מה שמוזר שהאוטו נסע מצוין יומיים קודם ואז אתמול הנעתי ומיד הרגשתי רעידות.
לידע כללי גם טיימינג הוחלף ב09/09.
ישן 07-12-10, 15:54   #8
ברא
הודעות: 666
יצאנו אותה עיר ח ח ח ח
עולם קטן
יש עוד אופציה שאחד הפלגים לא מהודק כמו שצריך או אחד מחוטי ההצתה השתחרר ממקומו בצד של הפלג או של הכוהל אז כדאי לבדוק
היה מדריך לאפס מחשב ניהול מנוע ע"י כבל המינוס ועוד כמה והיה מיועד לדור ראשון של פונטו אני ניסית של SX 8 שסתומים וגם עבד אז כדאי לנתק גם אם לא מרוויח אתה לאא מפסיד
ישן 07-12-10, 17:39   #9
GADIB
האווטאר של GADIB
הודעות: 53
טוב היום פתחתי מכסה מנוע ועשיתי מס' בדיקות והצלבות של חוטי הצתה וגיליתי שמצת מס' 3 פגום ,
לאחר שראיתי שאם אני מנתק את חוט הצתה שלו המנוע לא משנה את פעולתו חששתי שחוט לא תקין ולאחר החלפה בין 3 ל4 התופעה לא עברה מקום אז החלפתי בין המצתים זה השלב שאמרתי לעצמי שאם התופעה לא נעלמת יש לי בעיית מנוע. לשמחתי התופעה עברה מקום.
קניתי סט מצתים של דנסו לאחר בירור בקטלוג און-ליין שלהם לדגם שמתאים למנוע שלי.
החלפתי אותם והכל עובד כמו שצריך.
כרגע בחיפושים הבנתי שחוטי ההצתה שלי מיצרן PSI סיני הם מסוג ירוד ביותר וכנראה אני אחליף אותם לאינטרמוטור.
ישן 19-12-10, 21:43   #10
GADIB
האווטאר של GADIB
הודעות: 53
הבעיה חזרה
היום שבועיים אחרי שהוחלפו מצתים בעקבות מצת בצילנדר 3 שנימצא פגום שוב התופעה חזרה שוב
באותו צילנדר החלפתי מצת והכל בסדר.
יש למישהו כיוון?????????
מנוע "מגמגם" - ספייס 2001 16V גיר רציף Ron_Dadon פונטו - טכני 9 15-08-10 12:20
בבקשה? אני צריך עזרה. נמאס לי כבר! (נורת מנוע נדלקת ורכב מגמגם) hatem_abed פונטו - טכני 1 17-07-10 13:37
בעיה| מנוע מגמגם lrl23 פונטו - טכני 14 14-01-09 10:50
פונטו מגמגם שקר לו gsk פונטו - טכני 7 24-12-08 08:39
פונטו ספייס עם מנוע מגמגם פורום הגראז' 18 15-01-07 01:10
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 23:01.
