יוסאיש
זאת האונו שלי
ישן 15-12-10, 12:30   #1
Sharon
תאריך הצטרפות: Oct 2009
מיקום: י-ם
הודעות: 102
קשר בין מנורת הגה לרכב חם
שלום לכולם
ברשותי פונטו ספייס ELX 2003
הבעיה:
לעיתים בבקרים מנורת ההגה נדלקת
אחרי נסיעה קצרה (שהרכב קצת חם) - כיבוי והדלקה של הרכב : מנורת ההגה אינה נדלקת.
בנסיעה חזרה מהעבודה אחרי הצהריים המנורה גם אינה נדלקת.
הדבר החל רק בזמן האחרון כשהחל להיות קר - אציין רק שאני גם בירושלים (הקפואה בבקרים).
קצת מידע :
לפני שנתיים בערך הוחלף מנוע הגה במוסך מורשה (בעלים קודמים).
לפני שנה נדלקה מנורת ההגה - אחרי בדיקה במוסך המורשה החלפתי מצבר והמצב הסתדר
מנורת ההגה נשארה כבוייה.
הרכב נוסע בין 10 ל 20 ק"מ חמישה ימים בשבוע בין 10 דק' ל 25 דק' בכל נסיעה
(אולי יש קשר לטעינת המצבר).
בין המצבר למנורת ההגה יש קשר הדוק.
השאלה :האם יש קשר בין הקור למנורת ההגה כמו שאני חושב ?
תודה למומחים
שרון
Sharon מנותק
ישן 15-12-10, 12:45   #2
amirnili
מיקום: קרית מוצקין
הודעות: 15
אני קניתי רכב חדש מהחברה וגם לי הייתה את אותה הבעייה עוד מהרגע הראשון
החלפת ההגה לא פותרת את הבעייה כי פיאט פשוט לא יודעים איך לתקן אותה אז הם פשוט מחליפים הכל וכמובן רק לאחר תקופת האחראיות כדי שלא יעלה להם כסף
amirnili מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 16-12-10, 09:37   #3
Sharon
מיקום: י-ם
הודעות: 102
מסכים איתך לחלוטין.
קבוצת נהגי פיאט מתחלקים לשתי קבוצות:
אלה שכבר עברו את התקלה של ההגה החשמלי
ואלה שעדין לא עברו את התקלה
Sharon מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 16-12-10, 15:01   #4
רקובי
האווטאר של רקובי
הגלגלים שלי: Punto MK2 SX
הודעות: 433
Cool
בואו נראה כיצד עובד חוק מרפי, ו/או עין הרע ו/או פתיחת פה לשטן:
אני בעל פונטו ספייס שעדיין לא מת לה ההגה. האוטו ב-156K ק"מ.
עכשיו נותר רק להמתין.
רקובי מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 16-12-10, 15:52   #5
PUNTO 2005
תאריך הצטרפות: May 2010
מיקום: ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏
הגלגלים שלי: ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏
הודעות: 103
איזה מודל ?
PUNTO 2005 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 19-12-10, 09:04   #6
Sharon
מיקום: י-ם
הודעות: 102
חיפשתי בשבילך אייקון של חמסה - כדי לשים לך פעמיים.
לפי קריאה בפורום כאן - אני כבר לא יודע אם באמת יש בעיית הגה לפייאט או
שבגלל כל התלונות של החברים כאן (ובניהם אני) נוצר הרושם שאכן ישנה בעיה.
בכל מקרה אצלי הבעיה 'נרדמה' שוב ואני בטוח שהיא תתעורר שוב
ישן 19-12-10, 09:08   #7
davidka
האווטאר של davidka
תאריך הצטרפות: Oct 2010
מיקום: בית דגן
הגלגלים שלי: יונדאי אקסנט
הודעות: 327
תגידו, יש עוד רכבים מתוצרת פיאט שיש בהם את ההגה החשמלי?
אם כן, האם גם הם סובלים מתקלות הגה דומות לאלה שיש בפונטו?
לדעתי, מכונאי טוב עם ראש על הכתפיים יכול להסב ספייס להגה כוח רגיל לחלוטין, ממש כמו זה שמותקן אצלי.
החלפת המסרק המקורי למסרק רגיל, הוספת משאבת הגה וכל הצנרת הרלוונטית. אני לא אומר שזה עבודה של שעה אבל אם ההגה החשמלי הוא כזה מכה ולא אמין (מעבר לזה שהוא לא מתקשר עם הכביש) אז לדעתי שווה לבצע את השינוי ולהיפטר מההגה החשמלי המטופש אחת ולתמיד.
נערך לאחרונה על ידי davidka : 19-12-10 ב 09:15.
davidka מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 19-12-10, 13:24   #8
רקובי
האווטאר של רקובי
הודעות: 433
להסב חשמלי להידראולי? ברכב שעולה 20K ש"ח ? מה קרה לעלות-תועלת?
היום ניתן לטפל בהגה החשמלי בעלות סבירה יחסית, אז למה להתאמץ בכלל ?
ישן 19-12-10, 15:19   #9
davidka
האווטאר של davidka
מיקום: בית דגן
הודעות: 327
נכון שתכל'ס צריך לבדוק קודם כל מה המחיר של דבר כזה ולעשות הערכת כדאיות.
אני אישית חושב שזה יכול לשדרג את הספייס משום שלפי מה שטוענים אנשים, ההגה החשמלי שלה מעבר להיותו יקר לתיקון ובלתי אמין בעליל, הוא גם ההגה הכי גרוע שיש מבחינת תקשורת עם הכביש. (כל מה שאני כותב כאן כרגע זה מקריאה בפורומים השונים בארץ ובחו"ל).
אם המצב הוא כזה, אולי יהיה הרבה יותר הגיוני שמכונית כמו HGT תהיה בעלת הגה מתקשר הרבה יותר טוב כי היא מתיימרת להיות מכונית ספורטיבית. איך ספורטיבי הולך בדיוק עם תקשורת הגה גרועה? ולפי מה שהבנתי זה הגרוע במיטבו... לפחות הגה הידראולי נותן איזשהו פידבק ותחושת ביטחון בנהיגה ספורטיבית.
ישן 20-12-10, 09:00   #10
Sharon
מיקום: י-ם
הודעות: 102
במקור פורסם על ידי davidka צפה בהודעה
האם אתה יכול לתמחר את התיקון שציינת ?
מנורת ABS נדלקת דגם hsd מודל 95 aviady פונטו - טכני 9 22-12-10 20:09
מנורת אינגקטור ? moshe333 בראבו - טכני 2 25-03-09 22:11
מנורת בלם יד דולקת קבוע - יש חיה כזאת ?! almogxxx אונו - טכני 7 11-03-09 09:17
מנורת איגקטור דולקת קבוע command sergeant major בראבו - טכני 6 06-01-09 17:30
מנורת חיווי קליין פונטו - טכני 3 22-12-08 21:42
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 07:32.
