Magnifico Punto!
איפה האונו שלי?
ישן 14-12-10, 12:52   #1
JunoBoy
תאריך הצטרפות: Mar 2010
מיקום: רמת גן
הודעות: 7
Unhappy חגיגה בנורות אזהרה + בעיה בהגה כוח
שלום ידידי,
בנסיעה של יותר מ-10 דקות מתחילה מידי פעם (כל פעם במצב שונה) חגיגה של הבזק של מאית שניה בנורות כרית אויר ונורית ABS.
למשל פעולות כמו: פותח חלון => כרית אויר נדלקת ונכבית, משחרר קלאטץ', לחיצה על הברקס.
עוד בעיה: לפני כשבוע התנעתי את הרכב ונורית הגה כח נדלקה ובעיית ההגה הידועה הופיעה. כיביתי והתנעתי והכל נעלם כלא היה.
השבוע בזמן נסיעה לפני שעמדתי ברמזור זה קרה בשנית.
הלכתי למוסך מורשה פיאט ברמת החייל, חיברו את הרכב למחשב ונאמר לי שצריך להחליף מנוע הגה בעלות כוללת של 3600 שח כולל מעמ
(לפני מעמ: מנוע הגה 2600 + עבודה 450 + חלפים נוספים 100). נאמר שהטיפול במנוע הגה יפתור גם את החגיגה בנורות.
לאחר חפירה בפורום ראיתי שניתן לבצע שיפוץ למנוע הגה או לקנות מאי-ביי.
אז כמה שאלות:
1. האם אכן טיפול במנוע הגה יפתור את שאר הבעיות החשמליות ?
2. נתקלתי בפורום שייתכן והבעיה בכלל היא במצבר (ניקוי/החלפה יפתור את הבעיות). ייתכן ?
3. לפי איזה ניסוח של חלק אני יכול לרכוש חלק חדש מאי-ביי ומי יוכל לבצע לי את ההתקנה ?
4. במידה ואופציית אי-ביי יורדת מהפרק, איפה ניתן לבצע שיפוץ מנוע הגה ?
תודה רבה לכל העונים מראש.
JunoBoy מנותק
ישן 14-12-10, 19:36   #2
mgoldst
מיקום: שם
הגלגלים שלי: Grande
הודעות: 376
יש לך כנראה בעית חשמל ואולי בעית הגה
תבדוק תקינות חיווט והארקות מהמצבר למנוע + מצב מצבר + טעינה
תבדוק אויר בצמיגים - לפעמים קשה למנוע הגה כשחסר אויר
אם עוד תחזור בעית הגה יש פרסום למעלה בעמוד או שיש עוד אפשרויות
לפי דעתי ההגה לא קשור לשאר הנורות יותר בעית חשמל כללית
mgoldst מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 14-12-10, 19:45   #3
JunoBoy
מיקום: רמת גן
הודעות: 7
תודה על התגובה.
אבדוק מחר באור יום את מצב המצבר, אני מקווה שבאמת זה יפתור את הבעיה.
JunoBoy מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 29-12-10, 14:49   #4
JunoBoy
מיקום: רמת גן
הודעות: 7
Lightbulb סיכום תקלה
טוב, חשוב לי לעשות Closure לפרסום ההודעה אז אכן המצבר נבדק ונמצא תקין,
הרכבה אתמול הדליק לי את נורת ההגה כוח ולא הרפה עד היום בבוקר, נסעתי קצת ללא הגה כוח, מסוכן אבל לא נורא.
היום חזרתי ממוסך מורשה שחר בנתניה והבעיה טופלה במהירות וביעילות, אני חייב לומר שממש הופתעתי (יש לי ניסיון מר עם מוסכים כמו להרבה אנשים) ובשורה התחתונה השירות היה הוגן, זול (יחסית לחומרת הבעיה) וחם. אז למי שכבד עליו טיפול שלם של החלפת מנוע הגה כוח (בסביבות 3600 שח) אני ממליץ לעשות החלפה למנוע משופץ שאפשרי דרכם.
אני יודע שאני נשמע כאילו אני מנהל מוסך שחר אבל אני לא. באמת שלא.
כמובן שגם אם הייתי המנהל הייתי כותב גם את השורה לעיל אבל אני מבטיח שאני לא.
כמובן ש.... טוב מספיק הבנתם את הרעיון.
אז אם אני לא אחזור לערוך את ההודעה או להתלונן, זה אומר שהבעיות לא חזרו.
תודה לכולם על הסיוע.
ישן 29-12-10, 21:13   #5
תיקון תקלת ההגה החשמלי
"מוסך שחר" שבנתניה כבר קנה לו מקום של כבוד במועדון זה ואני עצמי קניתי אצלם 2 מכוניות פיאט חדשות ונהניתי מהשרות הנהדר שלהם והיחס האנושי.
תודה על העידכון.
Tags
פיאט, הגה כח
זיהוי בעיה/ נורת אזהרה בפונטו 2004 - תמונה מצורפת גיאצ'וק פונטו - טכני 5 18-11-10 01:03
ספייס 2005 -בעיה בהגה החשמלי dedo1 פונטו - טכני 2 28-01-10 21:05
בעיה בהגה כח - פונטו 2001 adicho פונטו - טכני 3 04-07-09 02:57
בעיה בהגה חשמלי iz2 פונטו - טכני 1 03-02-09 11:30
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 05:26.
