כן,כן,כן,אתה צודק
התחדשתי באונו 1400...
ישן 13-12-10, 11:15   #11
טוב התקשרתי לפירוקיה, מסתבר שהוא שכח בצד את התא אז אקפוץ לקחת אותו
וגם סידרתי את הרדיו, למזלי זה היה רק פיוז שרוף!
נערך לאחרונה על ידי chesh : 13-12-10 ב 17:31.
ישן 13-12-10, 12:34   #12
מודל סי אי
האווטאר של מודל סי אי
תאריך הצטרפות: Jun 2010
הודעות: 137
r.a20 הערבים אוהבים את כל הרכבים , מי שאוהב תרכב שלו ורוצה לשמור עליו מומלץ להשים מנעול הגה
וסתם שתדע אם היית בכפר ערבי אם אוהבים תפונטו רק הבעיה שברוב הדגמים יש אמבולזיר לכן אין לו הרבה גניבות לאומת האונו
grande punto
ישן 13-12-10, 18:08   #13
r.a20
האווטאר של r.a20
תאריך הצטרפות: Jul 2008
מיקום: מאחורי ההגה
הגלגלים שלי: Punto XTZ
הודעות: 479
במקור פורסם על ידי מודל סי אי צפה בהודעה
אני יודע מה יש להם בכפרים, רוב הנסיעות שלי עוברת בכפרים שלהם בצפון (כביש 70).
ולמען הסר ספק, זאת היתה בדיחה בקשר לזה שאין גנבות כי הם מפחדים מזה שהאוטו יתחמם ויעשה להם בעיות .
עידן, איזה מהפיוזים היה שרוף? הפיוז בתוך התיבה מעל רגל שמאל של הנהג או הפיוז ברדיו דיסק?
r.a20 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 13-12-10, 18:25   #14
זה שבתוך הרדיו
כשבאתי להרכיב את הקונסולה ניתקתי את הרדיו וראיתי ניצוץ יוצא. הרכב היה מכובה, אין לי מושג איך זה נשרף סתם ככה.
ישן 13-12-10, 18:36   #15
r.a20
האווטאר של r.a20
מיקום: מאחורי ההגה
הודעות: 479
הרדיו שלך מחובר קבוע לפלוס (קוראים לזה פלוס אחרי סוויץ'?) לחשמל גם שהסוויץ' סגור, אתה אחראי על הפסקת פעולתו ע"י לחיצה ON/OFF ולא הסוויץ'.
ככה שכל הזמן יש בו חשמל וכנראה שניתוק הזה גרם לקצר ששרף את הפיוז. תגיד תודה שזה נגמר בפיוז שעלותו היא כמה אג' ולא כל הרדיו הלך.
אם זה לא נכון, תתקנו אותי
ישן 13-12-10, 19:33   #16
כן הרדיו אצלי פועל גם כשהרכב מכובה והמפתח לא בסוויץ'
אבל אני תמיד מוציא את הפאנל אחרי נסיעה, האם במצב הזה הוא גם צורך חשמל?
ישן 13-12-10, 20:14   #17
davidka
האווטאר של davidka
תאריך הצטרפות: Oct 2010
מיקום: בית דגן
הגלגלים שלי: יונדאי אקסנט
הודעות: 327
הוא צורך זרם חלש ביותר, רק לצורך שמירת הזיכרון של כל הגדרות המכשיר.
davidka מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 05-10-13, 17:42   #18
/F/I/A/T/
האווטאר של /F/I/A/T/
מיקום: ראשון לציון מערב, קרוב לים
הגלגלים שלי: minichamp, maisto, burago
הודעות: 68
האם מישהו יודע היכן באזור המרכז ניתן להשיג את הקונסולה המאובזרת הנ"ל? יש באיזשהי פירוקיה במרכז פונטו דור I לפירוק?
If everything seems under control, you're just not going fast enough
/F/I/A/T/ מנותק   הגב עם ציטוט
פרוייקט מצולם - החלפת נורה בקונסולה - MK1 chesh פונטו - טכני 14 22-11-10 20:29
מחפש קונסולה מרכזית של פונטו דור 1 chesh קניה 4 02-03-10 09:49
פירוק קונסולה מרכזית (כ"ע) טוני_חאין פונטו - טכני 3 08-06-09 02:32
פרוייקט לדים בקונסולה ובסקאלה בבראבו 96' AVIRAM20 שיפורים וקוסמטיקה 16 02-03-09 00:05
מחפש אחר קונסולה מרכזית של פונטו ספייס raanan_t קניה 0 05-01-09 03:06
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 00:00.
